Thermostat - Kühlkreislauf - Öffnungstemperatur
Beitragvon OSM62 » 12.10.2015, 20:16
Hallo Leute,
habe an meiner XR den Verdacht das der Kühlwasserthermostat kaputt (macht nicht zu)
ist. Beim längeren fahren auf der Landstrasse geht bei mir die Kühlwassertemperatur
bis auf unter 70 Grad zurück.
Ist es bei euch auch so, oder hält es bei euch die Kühlwassertemperatur auf einem höheren
Niveau.
Also nochmal die Frage:
Welche ungefähre Temperatur zeigt eure XR beim rumrollen auf der Landstrasse an?
Re: Thermostat - Kühlkreislauf - Öffnungstemperatur
Beitragvon Speedaddicts » 12.10.2015, 20:38
Würde mich auch interessieren. Hab zwar eine RR, aber mir ist jetzt am Wochenende auch aufgefallen, das ich beim entspannten fahren eine Kühlmitteltemperatur von ca 68 oder 69 Grad habe. Außentemperatur war ca 10 Grad.
Bei etwas zügigerer Fahrweise kam ich dann auf ca 74 Grad.
Speedaddicts
Beitragvon captainbalu » 12.10.2015, 20:52
So in dem Bereich ist meine R bei den Temperaturen auch
captainbalu
Motorrad: KTM 890 Duke R
Beitragvon Supermic » 12.10.2015, 21:01
3 Posts - 3 verschiedene Moppeds. Grundsätzlich liegen die Temperaturen ja sicher in ähnlichem Bereich - gefragt wurde aber nach Erfahrungen speziell für die XR, nicht für die R oder RR... Nur das wir hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. winkG
Beitragvon Maxell63 » 12.10.2015, 21:36
OSM62 hat geschrieben:Hallo Leute,
Niveau.
ist bei mir genauso. Habe mich auch schon über die niedrige Temperatur gewundert.....
Maxell63
Beitragvon OSM62 » 12.10.2015, 21:42
Maxell63 hat geschrieben:
Niveau.
Dann bin ich ja beruhigt.
Beitragvon Smu » 12.10.2015, 21:48
Hatte Do auch eine XR (Mietfzg.) bei ca 15 Grad Außentemperatur, die war auf der Landstraße auch immer bei ca 70 Grad... Innerorts ist se dann aber schon auch hoch gegangen, in der Stadt auch wieder bis zum Lüfteranlauf (also die 100 aufwärts)...
Gesendet von meinem SGP771 mit Tapatalk
Smu
Motorrad: Bmw S1000XR
Beitragvon mjunker » 13.10.2015, 09:10
Das kann ich bestaetigen, das ist imho normal.
Zusaetzlich habe ich in der heissen Zeit festgestellt, dass die Temperatur bei mir immer zwischen 90 und über 100 Grad war, wobei sich die über 100 Grad meist nur dann ergeben haben, wenn ich angehalten/abgestellt hatte.
mjunker
Motorrad: 2015er BMW S1000XR
Beitragvon JHB1984 » 13.10.2015, 10:22
RR, R und XR haben den gleichen (oder ziemlich gleichen) riesigen RR kühler verbaut, oder ?
große kühlfläche = große abkühlung ...
... das gleiche gilt natürlich auch, bzw erst recht, für kühlere temperaturen, oder ??
Zuletzt geändert von JHB1984 am 13.10.2015, 10:29, insgesamt 1-mal geändert.
JHB1984
Beitragvon manudiao » 13.10.2015, 10:26
Sieht bei mir und meiner R ziemlich ähnlich aus.
manudiao
Beitragvon mjunker » 13.10.2015, 17:21
Weiseraltermann hat geschrieben:Müsste am separaten Ölkühler liegen, der hat kein Thermostat.
Hier wird ueber die Kuehlwassertemperatur gefachsimpelt ... scratch
mjunker
Beitragvon mjunker » 13.10.2015, 17:27
Ja und jetzt :roll:
mjunker
Beitragvon Fafnir » 13.10.2015, 23:57
Meine hat heute auch nur knapp unter 70 C° gehabt. Ist halt so. Da das auch über 20 km so war, dürfte das normal sein bei den Außentemperaturen. Merkt man auch, wenn man mal auf den Reifen greift, der wird da auch nur unwesentlich wärmer als handwarm.
So richtig auf letzte Rille durch den Wald macht eh zur Zeit wenig Sinn, Laub fällt, es gibt feuchte Ecken und Abends ist das Wild aktiv.
Da stört es mich auch nicht, wenn die rote XoRa etwas weniger anzeigt. Im Motor selbst wirds noch tüchtig warm, bin heute im Regen nach Hause gekommen, nach dem Abstellen dachte ich erst, die Möhre brennt, so viel Dampf ist da zwischen Lenker und Tank hochgestiegen.
Beitragvon mjunker » 14.10.2015, 09:03
IMHO besser als zu heisses Wasser.
Wichtiger ist in jedem fall die Oeltemperatur ... abba ueber die unterhalten wir uns ja nicht ... winkG
edit: Hab ich noch vergessen. Wie hoch die Oeltemperatur sein soll und ab wann das Mopped drehzahlfest ist, da gibt es keine eindeutige Regel, hoechstens ne Faustregel. Es sollten ueber 60 Grad sein und die duerfte man bei ca. 10-15 km Fahrt mit mittlerer Drehzahl, bei ca. 15 Grad Aussentemperatur erreicht haben.
@ OSM62
Tipp. Stell dein Mopped doch auf Hauptstaender o. ae. und lass es laufen. Dann wirst du sehen, ob sie ueber 70 Grad etc. geht und sich im Bereich 90 - 100 Grad Wassertemperatur stabilisiert.
mjunker
Beitragvon Waldecker » 14.10.2015, 20:42
Temperaturverlauf, so wie hier als Ausgangsbericht dargestellt, ist identisch zu dem meiner XR. ThumbUP
Gruß Waldecker
Waldecker
