Komische Piepen nach Motorstart
Beitragvon pyro68 » 02.09.2015, 09:19
seit gestern habe ich mit meiner S100XR ein "komisches Phänomen": :ahh:
Schalte ich die Zündung ein, dann werden ja die Selbsttests durchgeführt, unter anderem ist auch für ca. 1 Sekunde auch ein leiser "Piepton" zu hören, das kennt ihr sicherlich.
Dieser Ton geht danach auch ganz korrekt aus. Starte ich aber jetzt den Motor, dann ist dieser Ton wieder permanent zu hören, solange der Motor läuft.
Es wird keine Fehlermeldung im Display angezeigt, das Auslesen der Fehlerspeicher der Steuergeräte mit meinem GS-911 zeigt auch keine Fehler an.
Weiß jemand von Euch woher genau dieser Piepton überhaupt kommt (Instrumentenkombi?) oder kennt jemand von Euch dieses Phänomen und kann es vielleicht sogar erklären?
Gruß A.
pyro68
Re: Komische Piepen nach Motorstart
Beitragvon Fafnir » 02.09.2015, 19:02
Benzinpumpe
Beitragvon Maxell63 » 02.09.2015, 23:15
habe ich auch. Benzinpumpe
Maxell63
Beitragvon pyro68 » 02.09.2015, 23:23
Vielen Dank Euch für Eure Antworten. Bin morgen zur Einfahrkontrolle beim Freundlichen und werde berichten, was er dazu sagt...
Gruß A.
pyro68
Beitragvon mjunker » 13.09.2015, 15:16
XR am 04.09.15 abgeholt. Habe nach Motorstart auch einen hochfrequenten Ton. IMHO auf der XR sitzend, links vorne und ich habe
bisher gedacht, dass es vom Ventilator des Kuehlers sein koennte. Seid ihr sicher, dass es die Benzinpumpe ist und wenn, besteht die Gefahr
von Konsequenzen ? Hoert sich naemlich nicht gesund an.
Bei der Einfahrkontrolle habe ich es angegeben. Der Haendler sagte mir, dass der Mechaniker nichts dergleichen festgestellt hatte.
Teste das jetzt erstmal noch und werde es dann nochmals bemaengeln, wenn der Umstand weiterhin besteht.
mjunker
Motorrad: 2015er BMW S1000XR
Beitragvon papaschulz » 26.10.2015, 21:34
Hab das Piepen neuerdings auch, gibbet hier neue Infos?
papaschulz
Beitragvon mjunker » 28.10.2015, 12:00
Du kannst mir gerne glauben, dass ich u. a. deinen Vorschlag schon ausprobiert hatte. Der hochfrequente Ton ist da und bleibt auch erhalten. Grundsaetzlich ist das imho solange kein Problem, solange wir Gewaehrleistung und Mobilitaetsgarantie UNSER nennen koennen ! Deswegen verfolge ich es zwar aber nicht so arg energisch, denn es macht keine Probleme.
Ein Problem fuer mich ist aber, dass der Ton nicht immer reproduzierbar ist, hoechstens ~ in acht von zehn Faellen. Gerade beim Kaltstart, warm hat die XR es immer. Das sollte dann aber nicht beim Gespraech mit dem Haendler passieren ;).
mjunker
Beitragvon pyro68 » 29.10.2015, 09:15
Also bei mir scheint es der Geber der Benzinpumpe zu sein, mein Händler hat diesen durchgemessen und festgestellt, daß er nicht den Referenzwert >1000 Ohm liefert, sondern darunter (außer Toleranz) liegt. Ergo hat er ein Ersatzteil bestellt, welches aber schon fast 3 Wochen auf sich warten läßt. Vielleicht lasse ich es also erst beim Frühjahrscheck einbauen...
Gruß A.
pyro68
Beitragvon mjunker » 29.10.2015, 17:18
Wenn du ein Ergebnis hast, lass es uns bitte wissen.
mjunker
Beitragvon Maxell63 » 17.11.2015, 08:26
gibt es da eigentlich was Neues?
Maxell63
Beitragvon road-runner » 17.11.2015, 18:16
Maxell63 hat geschrieben:gibt es da eigentlich was Neues?
vielleicht ist das Moped ja geplatzt... arbroller
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon mjunker » 17.11.2015, 20:56
Was ich mich frage ist, ob das hessischer Humor ist und was es zur Sache beitraegt ?! 8)
Mich wuerden neue Informationen interessieren ... so als Betrofferner :mrgreen:
mjunker
Beitragvon pyro68 » 20.11.2015, 11:22
es gibt etwas Neues, doch leider nichts Gutes... Mein Händler hatte ja festgestellt, daß der Geber der Benzinpumpe unterhalb der Toleranz in der Impedanz liegt. Daraufhin hat er mir den Geber jetzt letzte Woche gewechselt, das "Problem" existiert aber immer noch. Mein Händler will mir jetzt erzählen, daß das Geräusch normal sei (da die Benzinpumpe ja auch permanent laufen muss).
Ich kann das aber nicht ganz glauben, weil ich zum einen die XR als Leihmopped 1 Woche hatte, wo das Geräusch nicht da war und auch auf den ersten 2000km bei meiner eigenen XR war es nicht da. Vielleicht ist es ja die Benzinpumpe selber, die jetzt ein bisschen lauter läuft und es ist wirklich funktionell alles in Ordnung. Ich werde das Problem jetzt für mich diese Saison erstmal ad acta legen und mir im nächsten Jahr überlegen, wie ich weiter verfahre.
Gruß A.
pyro68
Beitragvon mjunker » 20.11.2015, 12:07
@pyro68
Das mit dem Leihmopped war bei mir auch so und meine piepste von Anfang an. Sie laeuft sonst einwandfrei, ich bemerke auf jeden Fall nichts weiteres.
So arge Kopfschmerzen mache ich mir grundsaetzlich nicht ueber das Piepen, sehe das als zusaetzliche Motivation/Bestaetigung an, in ca. 1,5 Jahren die Mobilitaetsgarantie zu verlaengern .... hehehe ... jo, is halt so 8)
mjunker
Beitragvon mattia » 20.11.2015, 22:26
Ich bin neu hier und habe seit zwei Woche ein S1000rr aus 2010, und schon eine Frage.
Stimmt es das die Benzinpumpe dauerent lauft beim einschalten von die Zündung?
mattia
Motorrad: s1000rr
