Scottoiler XR
Scottoiler XR
Beitragvon mim0366 » 30.07.2015, 09:51
Hallo!
Habe über sufu nichts gefunden :(
Hat hier schon jemand einen Scottoiler an der XR montiert? Wollte einen bei BMW montieren lassen bevor ich Sie bekomme,aber der Händler sagt es ist noch kein Einbausatz lieferbar.
Ich habe mir jetzt einen Scotti E System bestellt und werde ihn selber montieren.
Meine Frage: Ist unter der Sitzbank genügend Platz um den Oiler und das Display dort unterzubringen?Oder hat jemand evtl. eine bessere Idee? scratch
Bekomme meine erst in ca. 3 Wochen und kann deshalb nicht nachsehen.
Danke aus Bremen
mim0366
Motorrad: BMW S1000XR
Re: Scottoiler XR
Beitragvon madmax3 » 30.07.2015, 09:58
Ich habe einen Mccoi-Kettenöler montiert. guggsdu: viewtopic.php?f=42&t=11093
madmax3
Re: Scottoiler XR
Beitragvon ZX12RWürger » 30.07.2015, 11:41
...und ich einen "Rehoiler" http://www.rehtronik.de/
Finde ich extrem gut, gerade die Einstellmöglichkeit per App ThumbUP
Gruß, ZX12R Würger
Edit: Ahh sorry, nicht geelsen das du den an der XR verbauen willst, ich ahbe meinen an der R dran.
ZX12RWürger
Motorrad: S1000R+ weitere
Re: Scottoiler XR
Beitragvon PilotXXL » 30.07.2015, 13:33
Unter der Sozius Sizbank ist massig Platz. Ich habe dort einen CLS Tour Öler eingebaut (Tank, Pumpe, Controller).
Mit viel Mühe könnte man in die seitlichen Kunststoffteile unter der Sitzbank Tank und Pumpe einbauen und so den Platz unter der Sitzbank erhalten. Mir war das zu aufwändig.
Rainer
Viele Menschen halten ihre Fantasie für ihr Gedächtnis
PilotXXL
Motorrad: S1000XR, R1200GS Adv
Re: Scottoiler XR
Beitragvon Bazinga » 30.07.2015, 19:00
Mein :) hat den CLS komplett im Batteriefach eingebaut. Da wurde nix an Platz unter dem Sozius benötigt.
Gruss
Markus
Ich lass mir doch nicht verbieten was mir keiner erlauben kann
Bazinga
Re: Scottoiler XR
Beitragvon madmax3 » 30.07.2015, 22:02
Bazinga hat geschrieben:Mein :) hat den CLS komplett im Batteriefach eingebaut. Da wurde nix an Platz unter dem Sozius benötigt.
Gruss
Markus
Was hat der Einbau gekostet?
madmax3
Re: Scottoiler XR
Beitragvon Bazinga » 30.07.2015, 23:14
madmax3 hat geschrieben:
Gruss
Markus
€ 580,-- incl. Einbau
Bazinga
Re: Scottoiler XR
Beitragvon mim0366 » 30.07.2015, 23:16
Danke für die Antworten! ThumbUP
Und so wie das aussieht ist der CLS Tank noch größer als der vom Scotti und dann in den Batteriekasten!
Dann mache ich mir keine Sorgen um den Platz! :clap:
mim0366
Re: Scottoiler XR
Beitragvon madmax3 » 31.07.2015, 08:39
Also roundabout 300€ nur der Einbau.
Danke für die Info!
Gesendet mit Tapatalk 4 Android
madmax3
Re: Scottoiler XR
Beitragvon Rashta » 04.08.2015, 23:25
mim0366 hat geschrieben:Hallo!
Danke aus Bremen
Würd mich freuen, wenn Du nach erfolgreichem Einbau ein paar Bilder posten würdest. War mit meinem letzten Scotti auch sehr zufrieden, der lief aber noch über den Vergaser. Da meine bastlerischen Fähigkeiten leider doch recht begrenzt sind würd ich mich über visuelle Inspiration freuen :idea:
Hat noch jemand seinen Öler vom :mrgreen: einbauen lassen? Meiner meinte es gäbe da keine Sets für die S-Reihe, daher würden sie da nix verbauen :?
Besten Dank
Rashta
Motorrad: S1000XR, 2015
Re: Scottoiler XR
Beitragvon TTom » 05.08.2015, 01:18
Bei DWA ist die größere Batterie verbaut. Da bleibt im Batteriefach kein Platz mehr. Aber an anderer Stelle gibt es genug Ausweichmöglichkeiten.
TTom
Re: Scottoiler XR
Beitragvon mim0366 » 05.08.2015, 20:29
Danke für eure Antworten und Tips. ThumbUP
Werde mal sehen ob ich ihn gut verlegt bekomme und werde dann mal einige Bilder machen!
Gruß aus Bremen
mim0366
Re: Scottoiler XR
Beitragvon Kraftwürfel » 05.08.2015, 21:56
Fahre zwar keine XR, aber habe bei meiner R den CLS Sport nach Videoanleitung des Herstellers montiert. Hat echt prima funktioniert. Vllt hilft das ja bei der Montage anderer Modelle weiter. Das Teil ist, bis auf das Display und den Geschwindigkeitssensor, unsichtbar.
Video steht übrigens bei YouTube.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Re: Scottoiler XR
Beitragvon Der Kleine » 30.09.2015, 23:25
braucht man bei dem CLS System dieses CLS Connect Modul oder kann man sich das schenken?
Thomas
Der Kleine
Re: Scottoiler XR
Beitragvon Kraftwürfel » 01.10.2015, 23:57
Ohne Gewähr: ich glaube, dass dieses Modul für die zusätzliche Verwendung der Griffheizung benötigt wird. Wenn es dir ausschließlich um den Kettenöler geht, ist in dem Karton alles drin, was du brauchst. Außer Kabelbinder- die solltest du vorrätig haben.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
