Übersetzung XR ab 2020
Re: Übersetzung XR ab 2020
Beitragvon Mister » 08.12.2021, 14:22
Hallo miteinander,
hat schon jemand ein Kettenrad mit 47 Zähnen eingebaut und Erfahrungen damit?
Das originale Ritzel mit 17 Zähnen möchte ich belassen.
Grüße Dieter
Mister
Motorrad: M1R, RR, S1000XR, GS
Beitragvon Gixxer46 » 10.12.2021, 02:05
Hi Dieter,
17/45 ist ja Serie. 17/48 wäre wie 16/45.
Also bis auf das, dass dein Radstand kürzer wird kannst das bedenkenlos machen mit 17/47.
Ich fahre 16/46; das feuert geil aus den Kehren!
VG Markus
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon Jürgen69 » 10.12.2021, 12:01
Gixxer46 hat geschrieben:Hi Dieter,
VG Markus
Wie ist des dann mit TÜV und erlischt dadurch die Zulassung und Versicherung?
Ist das beim Tourenfahren nicht Recht laut und hochturig? scratch
VG Jürgen
Beitragvon Speedy1 » 10.12.2021, 12:54
Mister hat geschrieben:Hallo miteinander,
Grüße Dieter
Wenn vorne 17 Zähne ist, dann passen mit der originalen Kettenlänge rein:
Maximal 49 Zähne
Minimal 41 Zähne
Also +/- 4 Zähne zum originalen Kettenblatt. Der Radstand wird dann bis zu 20mm länger bzw. kürzer.
Ich fahr aktuell hinten 41 (Wintermodus) und im Sommer 48er.
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Beitragvon Speedy1 » 10.12.2021, 13:02
Jürgen69 hat geschrieben:
VG Jürgen
Plus/Minus 3 Zähne ist auf jeden Fall innerhalb der 8%-Regelung. TÜV und Polizei haben da kein Problem mit.
Zum Tourenfahren wäre mir 48er hinten zu kurz. Das ist eher was zum Pässe-Fahren
Speedy1
Beitragvon Mister » 14.12.2021, 11:39
Danke Speedy1 und Gixxer46 für die top Info!
Mister
Mister
