Übersetzung XR ab 2020
Re: Übersetzung XR ab 2020
Beitragvon danielrinner87 » 09.02.2021, 22:18
BMW Schweiz liefert mir das Motorrad nächsten Donnerstag nach Hause.
Mit 16/46 wäre der 6 gang kurzer als mit der alten XR. Ob das Sinn macht...
Hatte die alte XR viel mehr POWER untenrum als die neue?
danielrinner87
Motorrad: S1000XR - 2021
Beitragvon driver001 » 10.02.2021, 08:16
danielrinner87 hat geschrieben:BMW Schweiz liefert mir das Motorrad nächsten Donnerstag nach Hause.
Fahr doch erstmal deine XR wenn sie den da ist und das Wetter passt und sammle eigene Erfahrungen. Übersetzung ist doch dann schnell geändert. Da kannst du dann selber schauen ob 16/46 dir passt oder nicht. Jeder hat da andere Prioritäten und empfindet Durchzug und Beschleunigung anders.
Ob die "alte" XR in der Beschleunigung und im Durchzug besser kann eigentlich nur ein Vergleich mit Messungen zeigen, habe da aber auf die Schnelle nichts im Netz gefunden. Ich habe ja die "alte" XR selber und konnte die "neue" einen ganzen Tag lang testen. Vom Gefühl würde ich sagen die die alte XR von unten raus besser geht, kann aber auch leicht täuschen da die alte von der Geräuschkulisse deutlich präsenter ist. Auf jeden Fall meine ich aber festgestellt zu haben, das die alte in den höheren Gängen besser am Gas hängt. Aber alles rein Subjektiv, ein anderer kann das schon wieder anders empfinden.
P.S. Messwerte für die alte XR habe ich hier gefunden: https://www.motorradonline.de/enduro/ap ... ndstrasse/
Evtl. weiß jemand ob es sowas auch für die neue XR gibt?
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon Alf11 » 10.02.2021, 08:37
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon driver001 » 10.02.2021, 09:43
@Alf11: Ich meinte eher Messwerte für Beschleunigung und Durchzug in verschiedenen Gängen. Da habe ich zur neuen nichts gefunden. Diese Werte wären halt interessant.
driver001
Beitragvon Laefiss » 10.02.2021, 11:24
mein unqualifizierter Beitrag:
Einfach öfter Schalten - Dank Schaltautomat kein Problem - und immer über 4.000 Umdrehungen halten 8)
Laefiss
Motorrad: XR 2021 carbon red
Beitragvon papajo » 12.02.2021, 11:12
Wenn du hin und wieder mal Urlaub in den Bergen machst, da wo Spitzkehren sind, dann wirst auch du erkennen, nachdem du die Übersetzung verändert hast, dass die Fuhre wesentlich besser um die Ecke fährt.
Ich würde nie weider auf Original ritzeln, weil ich die Vorzüge kenne.
Und wer braucht schon eine hohe Endgeschwindigkeit auf einer CrossOver?! plemplem
Beitragvon danielrinner87 » 12.02.2021, 17:32
papajo hat geschrieben:Wenn du hin und wieder mal Urlaub in den Bergen machst, da wo Spitzkehren sind, dann wirst auch du erkennen, nachdem du die Übersetzung verändert hast, dass die Fuhre wesentlich besser um die Ecke fährt.
Was hast du verbaut?
16/45 oder 16/46
danielrinner87
Beitragvon Gixxer46 » 13.02.2021, 00:13
Ich hab 16/46 und werde nie was anderes auf der XR fahren.
Hatte das schon auf meiner alten 2018er.
Papajo hat vollkommen Recht!
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon Maxell63 » 13.02.2021, 10:27
Gixxer46 hat geschrieben:Ich hab 16/46 und werde nie was anderes auf der XR fahren.
Ja und nein. Wenn man ständig in den Alpen oder ähnlichen Strecken unterwegs ist, dann ist der 1. Gang - auch der neuen XR - definitiv zu lang übersetzt, um aus den engen Kehren raus feuern zu können. Für normale deutsche Mittelgebirge und "normale" Landstrasse ist die serienmässige Auslegung wunderbar....
Man kann also schlecht eine pauschale Aussage treffen. Das hängt einfach mit den Strecken zusammen, die man fährt
Maxell63
Beitragvon Meister Lampe » 13.02.2021, 11:43
Genau so siehts aus ... ThumbUP
Beitragvon Meister Lampe » 13.02.2021, 11:45
Maxell63 hat geschrieben:
Selbst im Flachland ist das 16/45 Klasse zu fahren ... winkG
Beitragvon Mangfalltaler » 13.02.2021, 13:05
Meister Lampe hat geschrieben:Selbst im Flachland ist das 16/45 Klasse zu fahren ... winkG
Wenn dieses Übersetzungsverhältnis vermutlich besser zum Motorrad passt, stellt sich mir die Frage, warum BMW damit nicht in die Serienfertigung gegangen ist?
Mangfalltaler
Beitragvon OSM62 » 13.02.2021, 13:18
Mangfalltaler hat geschrieben:
Weil nur die "extra" sportlichen Fahrer es kürzer haben wollen.
Über 90% der S 1000 XR der ersten Serie wollten es nicht so, und wollten es lieber länger.
Sonst hätte BMW nicht bei der aktuellen S 1000 XR die Gänge 4.-6. länger übersetzt.
Selbst in einer Umfrage die ich vor 5 Jahren hier im Forum zur Übersetzung der "alten" S 1000 XR gemacht habe, wollten 62% eine längere Übersetzung im "großen" Gang.
Beitragvon Meister Lampe » 13.02.2021, 15:05
In erster Linie wird immer die Übersetzung gewählt , wo die Abgaswerte am Besten sind und das war bei 17/45 im 2.Gang und 6.000 U/min der Fall ... ;-)
Bei 16/45 hast du fast 7% schlechtere Werte , ist nichts Dramatisches , aber man will doch glänzen gegenüber der Konkurrenz ... ;-)
So ist es auch mit der Software , vom Werk etwas abgemagert um gute Werte zu erreichen , aber dass ist auch nicht immer der optimale Motorenlauf , dass kann man meistens mit Softwareänderung korrigieren ... ;-)
Leider kann der BoosterPlug (er fettet etwas an) ab Abgasnorm 5 nicht mehr verwendet werden , er meldet Fehler , da es mittlerweile zuviele Sensoren in den 2020er Modellen gibt ... :?
Beitragvon Mangfalltaler » 13.02.2021, 15:55
Michael und Uwe, vielen Dank für eure aufschlussreichen Antworten - das kann ich nachvollziehen.
Mangfalltaler
