16er Ritzel welches?
Re: 16er Ritzel welches?
Beitragvon stab » 15.08.2017, 01:12
Weiß jetzt noch einer zufällig wo ich ein 47 Kettenrad aus Stahl bekomme, find nur 46 aus Stahl?
MFG
stab
Beitragvon Meister Lampe » 15.08.2017, 10:23
Bis 48 aus Stahl bekommst du hier und auf Bedarf mache ich dir ein Alukettenrad mit 10 Zähne mehr ... winkG
http://www.rheinpower-racing.de
Wenn du etwas nicht findest , einfach eine Anfrage am Shop senden ... winkG
Beitragvon stelius » 13.09.2017, 19:04
Rooan7 hat geschrieben:16er ohne Gummi verbaut, mit Originalkette, vollkommen problemlos. Keine Vibrationen, die nicht vorher auch schon da waren. Keine unerwünschten Nebengeräusche, das Originalritzel hat übrigens auch keine Gummis.
Mit kleinerem Ritzel wird der Radstand übrigens länger, nicht kürzer. Meine das hier mal gelesen zu haben. Sollte immer noch jemand dieser Meinung sein, möge er das bitte begründen. Mit grösserem Kettenrad sieht die Sache anders, aber hier geht es um das Ritzel.
Ja, da war geminet, dass der Radstand nach einbau des 16er Ritzels und der Herausnahme 2er Kettenglieder um 8mm kürzer ist
stelius
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon Langer70 » 22.01.2018, 08:12
Hallo Gemeinde,
ich möchte auf ein 16 Ritzel umbauen und unbedingt auch eine gummierte Version.
Jetzt habe ich dieses gefunden, bin mir aber nicht sicher on es auch passt weil
nur S 1000 RR explizit angegeben ist.
https://www.ebay.de/itm/Silent-Ritzel-1 ... XQVT9Sy~4T
Vielleicht hat das ja schon einer verbaut und kann mir eine Rückinfo geben.
Danke und Gruß,
Volker
Langer70
Beitragvon Grinser » 22.01.2018, 19:14
Hallo Volker, hier ist doch die S 1000 XR unten aufgeführt.....ist die gleiche Artikelnummer....
https://www.ebay.de/itm/Silent-Kettenri ... XQVT9Sy~4T
Grinser
Beitragvon herbyei » 22.01.2018, 22:21
sollte dann dein gummiertes ritzel zu geräuschen führen, bist nicht alleine: viewtopic.php?f=40&t=15627&hilit=ritzel
Beitragvon Langer70 » 23.01.2018, 09:27
Guten Morgen,
@ Grinser: Danke für die Info, die Auktion hatte ich noch gar nicht gesehen ThumbUP
@ Herb: Hmm, also wenn ich das alles so lese würde ich zum erstem mal von der gummierten
Ritzelversion Abstand nehmen und auf ein normales 16 Ritzel tauschen. Hatte bis jetzt
bei meinen ganzen Zweirädern auf die Gummierte kleine Ritzelversion gewechselt und noch
nie Probleme. Also doch sehr gut das ich hier mal nachgefragt habe winkG
Danke und Gruß,
Volker
Langer70
Beitragvon Langer70 » 23.02.2018, 10:17
Meister Lampe hat geschrieben:Bis 48 aus Stahl bekommst du hier und auf Bedarf mache ich dir ein Alukettenrad mit 10 Zähne mehr ... winkG
Guten Morgen Uwe,
ich wollte eben auf deine Seite um mir ein 16er Ritzel für meine XR zu bestellen und musste
lesen das die Seite durch den Provider geschlossen wurde :shock:
Warum denn das?
Langer70
Beitragvon bugatti » 30.05.2018, 19:25
Hallo Kollegen,
habe das 16 Ritzel bei RPR bestellt, geliefert bekommen und nun verbaut.
Ich muss sagen :clap: ThumbUP :clap:
Jetzt habe ich zumindest den letzten Kick erhalten der mir bei der XR noch fehlte winkG
Kann ich nur jeden empfehlen das Teil zu verbauen und die Lust wird umgehend in allen Bereichen befriedigt :clap: :clap:
Rainer
bugatti
Motorrad: S 1000 XR 2016
Beitragvon Langer70 » 20.08.2018, 14:25
Hallo Gemeinde,
hat von euch jemand sein 16er Ritzel eintragen lassen? Und wenn ja mit welcher ABE bzw
welchem Tüv Gutachten?
Habe mein 16 Ritzel letzte Woche bei der 1000KM Inspektion montieren lassen und
der Serviceberater vom Tillius in Wiesbaden hat mir gesagt das nach der Montage
die Betriebserlaubnis erloschen ist. Hat er mir sogar als Vermerk auf die Rechnung
geschrieben.
Jetzt würde ich es am liebsten beim TÜV eintragen lassen und gut ist es.
Bin für jede Hilfe und Rückmeldung froh.
Danke und Gruß,
Volker
Langer70
Beitragvon Sandie » 21.08.2018, 22:03
Langer70 hat geschrieben:hat mir gesagt das nach der Montage
Kannst du vergessen. Wegen massiver Erhöhung der Geräusch- und Abgasemmissionen bekommst du das so ohne weiteres nicht eingetragen.
Sandie
Beitragvon Langer70 » 22.08.2018, 07:05
Ok, danke für die Info. Ich habe aber einen TÜV Mann der was Eintragungen an PKW und Motorrad
angeht sehr sehr locker ist. Hat mich halt interessiert ob sonst schon jemand das mal versucht hat.
Langer70
Beitragvon Meister Lampe » 22.08.2018, 07:15
Sandie hat geschrieben:
Kannst du vergessen , wenn andere Reifengrößen gefahren werden , ändert sich auch die Übersetzung und bekommst du eingetragen oder es gibt Freigaben ... winkG , es gab mal eine 8% Regelung für Übersetzungsänderungen , wer innerhalb diesem Bereich ist , hält auch noch die Geräusch- und Abgasemmimissionen ein , es liegt hier im ermessen des TÜV Mannes , ob er es einträgt , es gibt einige die haben es eingetragen ... winkG
Beitragvon Langer70 » 22.08.2018, 08:36
Moin Uwe,
na das ist doch mal ein Wort :-) Das Ritzel habe ich ja durch deinen Tipp bei Rheinpower Racing
geordert. Wäre nur interessant zu wissen ob die User die es eingetragen haben auch irgendein
Dokument dafür vorgelegt haben bei der Eintragung.
Das Ermessen meines TÜV Mannes ist ganz sicher gut für mich :D
Langer70
Beitragvon Chaindog » 24.04.2021, 19:40
Hallo, ich habe mir dieses 16er silent Ritzel bestellt: https://www.ebay.de/itm/371965636972?frcectupt=true
Danach war mir der Radstand aber eindeutig zu lang. Darauf hin habe ich die Kette gekürzt. Nun macht das ganze in engen Kurfen und von unten raus richtig Spaß. Allerdings steht bei Vollgas 232Kmh die Nadel vom Drehzahlmesser nun im rotem Bereich bei ca. 11500-12000rpm.
Ob das auf dauer dem Motor gut tut weiß ich nicht.
Hat jemand die selbe Erfahrung damit?
Gruß An alle
Chaindog
Motorrad: S1000XR 2017
