Neuer Kettensatz, welchen nehmen?
Re: Neuer Kettensatz, welchen nehmen?
Beitragvon Serpel » 14.08.2017, 07:55
Zusammenfassend können wir also festhalten, dass sich jede "gewöhnliche" Kette recht schnell auf "normale" Kettenspannung längt, falls sie mal zu straff gespannt sein sollte, die "originale" Regina jedoch nicht. Diese hält auch 1600 Kilometer ohne jede Längung durch, auch wenn sie knallstramm festgezogen wurde. :mrgreen:
Oder glaubt jemand daran, dass sich unterwegs jemand unbemerkt an meinem Motorrad zu schaffen gemacht hat?! scratch
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon Fafnir » 14.08.2017, 13:44
Du bist ein Knallfrosch Serpel,
die originale hat sich doch auch gelängt, wie kommst Du auf 1600 km? Wenn Du schreiben kannst, müsstest Du rein theoretisch doch auch lesen können. scratch
Beitragvon TTom » 14.08.2017, 15:58
Gut geschriebener Konter! Allerdings hat Serpel tatsächlich davor geschrieben, dass eine ohne jegliches! Spiel eingebaute Regina sich über 1600 km nicht gelängt hat. Zu wenig Spiel will ich gerne glauben, aber Null Spiel? Wie sollte die dann überhaupt noch einfedern? Eine Kette ist kein Gummiband!
TTom
Beitragvon Serpel » 14.08.2017, 17:24
Hihihi ... ich schwör beim 4. Takt meiner S 1000 RR: die Kette war in Carlile an der Tanke so straff, dass sie beim Schieben leicht gerattert hat. Warum ich das nicht früher bemerkt habe? Vermutlich, weil ich bis dahin nur Bahn gefahren war ...
Wer opfert seine Getriebeausgangswelle/Kette für einen Versuch?! :)
Serpel
Serpel
Beitragvon tl1000michl » 15.08.2017, 13:19
Warum lasst Ihr Eure Kettensätze vom Händler einbauen??? Ist doch ein normales Verschleißteil und hat nicht mit der Garantie am Fahrzeug zu tun. Ich bau meine Kettensätze seit 25 Jahren selber ein - ist ja kein Hexenwerk.
Nehme übrigens seit Jahren die farbigen Enuma mit Schraubschloß! Hält top. Zumindest bis jetzt bei meiner TL1000.
Pain is temporary - Glory is forever !!!
tl1000michl
Motorrad: S1000XR TL1000S
Beitragvon Ekroete » 15.08.2017, 17:38
Der Thread ist genauso Interesant wie vielen Reifenthread´s...
Ich lese fleißig mit! winkG
popcorn popcorn popcorn
die linke zum Gruß
Ekroete - Bernd
Wenn Du rechts ziehst wird die Landschaft schneller!!!
Ekroete
Motorrad: BMW S 1000 XR
Beitragvon Schleicherumdieeck » 16.08.2017, 09:18
Hallo, bei org. Ritzel und Kettenblatt wo steht denn die Achse an der Schwingenmarkierung bei "verschlissenen" Kettensatz? Die Markierungen oben unten sind unterschiedlich.
Schleicherumdieeck
Beitragvon Serpel » 16.08.2017, 10:18
Kann man so nicht sagen. Moderne Dichtringketten längen sich während des "gesunden" Teils ihrer Lebensdauer nur unmerklich. Wenn es dann losgeht (mit Längung) ist es kurz darauf bereits zu spät.
Nach meiner Erfahrung ist das erste Anzeichen einer zu Ende gehenden Dichtringkette ein - trotz guter Schmierung - im Zickzack stehendes unteres Kettentrumm. Wahlweise ein rötlich brauner Belag (wie Pulver), bei dem sich die Gelehrten darüber streiten, ob es Rost ist oder nicht.
Serpel
Serpel
Beitragvon Heli » 17.08.2017, 11:28
Handbuch Seite 169:
Zulässige Kettenlänge: 144,30mm über der Mitte von 10 Nieten gemessen (1.Gang drinnen, Kette gespannt, gemessen unterhalb der Schwinge)
Oder den klassischen "Abhebe-Test": Wenn beim Abziehen der Kette hinten am Kettenblatt ein Spalt zu sehen ist, ist sie tot
Beispielvideo (Kette SEHR tot) :lol: https://www.youtube.com/watch?v=-yDEMVFEWQk
mfg Heli
Heli
Beitragvon Jokum » 18.08.2017, 12:14
...mahlzeit
...darf ich mal euer wissen abgreifen?...ich bräuchte von der s1000xr die anzugsdrehmomente für das ritzel und das kettenblatt.
...kann mir da einer von euch weiter helfen?
Jokum
Motorrad: S1000XR - 2026
Beitragvon Smarty » 18.08.2017, 15:51
S1000R
download/file.php?id=4836
Sollte gleich sein, oder ?
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon Jokum » 18.08.2017, 16:58
...merci ThumbUP
...mal schaun, werde wohl um eine rep-cd nicht rumkommen....
Jokum
Beitragvon agentsmith1612 » 18.08.2017, 23:10
Gibts das auch für die XR schon?
agentsmith1612
Motorrad: BMW S1000 XR
Beitragvon Dixie » 19.08.2017, 05:16
Ja, z. B. original von BMW. Bestellnr. 01598569004 für um die 70€.
Dixie
Motorrad: S1000XR-2016
Beitragvon cpu » 19.08.2017, 13:10
Jokum hat geschrieben:...
Ritzel 125 Nm
Kettenrad auf Kettenradträger 110 Nm, über Kreuz anziehen, Schraubensicherung verwenden
cpu
Motorrad: S1000RR 2017
