Batterieprobleme?
Re: Batterieprobleme?
Beitragvon XRS » 10.12.2016, 15:07
Also bei mir war die Batterie nach 17.000km kaputt, nur noch Amaturen und das Licht ging. Der Motor sprang nicht mehr an. Habe dann die Batterie ausgebaut zum Freundlichen gebracht und eine neue mitgenommen, eingebaut, alles lief wieder...dann die XR hingebracht weil man schauen wollte ob die alte Batterie tiefenentladen war. War sie aber nicht, Mopped wieder abgeholt, seit dem kein Problem mehr. Ob ich die neue Batterie bezahlen muss wird noch geklärt, sehe ich aber nicht so.
XRS
Beitragvon Daver » 12.12.2016, 14:49
Bei meiner (4/16, 9Mm) streikte die Batterie auch beim neulichen Starten. Habe sie zum Laden ausgebaut und sehe einen gut sichtbar aufgebrachten Aufkleber mit dem Hinweis, dass sie im Sept. 16 augeladen werden soll. In der Tat funktioniert sie wieder tadellos. Aber der [emoji846]hätte bei der Fz-Übergabe darauf hinweisen dürfen…
Daver
Beitragvon Telly » 07.08.2017, 09:37
papaschulz hat geschrieben:DAnn mal viel Glück und immer schön am Berg parken :-). Bei mir war es wohl ein Mix aus kaputtem Schalter und defekter Batterie
Moin zusammen,
ich hatte das Problem gestern beim Tanken auch.
Nach dem Tanken ging nix mehr.
Da ich aber schön am Berg stand, dachte ich, ok, anrollen lassen, alsoKupplung gezogen, 3. Gang rein und den Berg runter gerollt.
Als ich dann die Kupplung losgelassen hab, passierte - garnix.
Hat sich angefühlt, als ob die Kupplung noch getrennt hat.
Es war ein Bremsmoment über das Hinterrad spürbar, aber der Motor hat gar nicht gedreht und ist demzufolge auch nicht angesprungen.
Kupplung ist sonst ok, funktioniert gut, wenn der Motor läuft, aber sowas kenn ich nicht...
Hängt das mit dem Schaltautomaten und der Elektrik zusammen, oder hab nur ich das Problem, dass die XR nicht angeschoben (gerollt) werden kann?
Gruß Ralf
Telly
Beitragvon wurgo » 07.08.2017, 10:13
Das ist die Anti Hopping Kupplung, die ein Blockieren des HRs beim harten Runterschalten verhindert.
wurgo
Motorrad: BMW S 1000 XR
Beitragvon Telly » 07.08.2017, 11:33
Anti Hopping Kupplung - stimmt ja, das würde passen! plemplem
Die verhindert dann also auch ein Anrollen lassen am Berg, also nix mit Notlösung cofus
Danke Wurgo für den geistigen Anschubser
Gruß Telly
Telly
Beitragvon Fafnir » 07.08.2017, 16:13
Doch, geht auch mit Anti-Hopping-Kupplung. Hab meine XR schon 2x den Berg runter angelassen. Wenn die "überschnappt" einfach noch mal nachziehen und wieder einkuppeln.
Beitragvon Ekroete » 07.08.2017, 19:50
Das werde ich mal testen, denn meine springt mit anrollen auch nicht an!
scratch
die linke zum Gruß
Ekroete - Bernd
Wenn Du rechts ziehst wird die Landschaft schneller!!!
Ekroete
