Servo Eliminator Mj. 2023
Re: Servo Eliminator Mj. 2023
Beitragvon Disconnect » 06.10.2023, 18:57
Ich konnte den mit einem kleinen Schraubenzieher runter schieben wenn du den Motor an der einen schraube mit der Metalklemme etwas löst und somit etwas Freiraum hast
Disconnect
Beitragvon Steini__22 » 07.10.2023, 14:23
Wie wird dann die Klappe arretiert? Oder ist die bei Gezogenen stecker zwangsgeführt offen?
Beitragvon Disconnect » 09.10.2023, 07:06
Steini__22 hat geschrieben:Wie wird dann die Klappe arretiert? Oder ist die bei Gezogenen stecker zwangsgeführt offen?
Ja sieht so aus. Wenn der Stecker bei ausgeschalteter Zündung gezogen wird bleibt sie auf.
Disconnect
Beitragvon rider089 » 06.03.2025, 18:06
Servus zusammen,
zum Verständnis: wenn das Kabel vom Servo gezogen wir und der Eliminator draufkommt ist der Anschluss am Servomotor ja offen.
Ist das nicht problematisch bzgl. Wassereintritt scratch ? Mach ihr da eine Abdeckung o.ä. drauf ?
Danke für eure Antworten winkG
rider089
Motorrad: S1000R Euro 4
Beitragvon ketschap » 07.03.2025, 09:08
rider089 hat geschrieben:Servus zusammen,
Also ich habe eine Lösung von einem Mitglied hier: und zwar ist das eine Art Box, die dich die Klappe mit einer Fernbedienung öffnen und schließen lässt. Da ist der Anschluss dann auch nicht offen. Ich würde mich auch nicht trauen nur mit offener Klappe zu fahren bzw. stört es mich auch irgendwann, ist schon extrem laut.
ketschap
Motorrad: BMW S1000R 2023
Beitragvon delta.hf » 07.03.2025, 11:26
Da kommt man echt beschissen dran, wenn das Rad und die Fussrastenanlage dran ist.
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
