Sinn und Unsinn 16er Ritzel
Re: Sinn und Unsinn 16er Ritzel
Beitragvon Meister Lampe » 12.03.2018, 11:04
Langer70 hat geschrieben:Moin,
ja der Onlineshop ist wohl nicht rentabel und daher geschlossen worden.
Schreib einfach eine Email an : info@rheinpower-racing.de
Gruß, Volker
Der Shop wurde erst einmal auf Eis gelegt , da die EU immer tollere Gesetze verordnet ... scratch
Aber unter info@rheinpower-racing.de bedient euch Oli weiter ... winkG , ich selber bediene nur noch unsere Ausfahrten , Kurven- , Schräglagen- und Renntrainings ... winkG
sowie weiterhin natürlich Kunden vor Ort ... winkG
Gruß Uwe ;-)
Beitragvon Mangfalltaler » 12.03.2018, 11:47
Meister Lampe hat geschrieben:Der Shop wurde erst einmal auf Eis gelegt , da die EU immer tollere Gesetze verordnet ... scratch
Du meinst bestimmt die EU-DSGVO? Falls ja, seit zwei Jahren ist diese Verordnung in Kraft und wer sich bis jetzt nicht darauf eingestellt hat, dem ist dann wirklich nicht zu helfen. Und zum zweiten regelt diese EU-Richtlinie endlich verbindlich für alle Unternehmen den Umgang mit personenbezogenen Daten - zumindest ist das für mich sehr wichtig und Unternehmen, denen das offensichtlich egal ist, sind mir dann auch egal.
Sehr schade, dass diese "tolleren Gesetze" wohl als lästig, aber nicht als Business-Chance verstanden werden.
Mangfalltaler
Beitragvon Eggi » 12.03.2018, 12:44
Hab mit meiner XR gestern auf 16 Zähne vorn besohlt lt. Tacho 251 km/h geschafft, wobei das Navi mir 237 km/h anzeigte.
Gruß der Eggi
Eggi
Motorrad: S 1000 RR 15,XR 2020
Beitragvon Meister Lampe » 12.03.2018, 13:31
Mangfalltaler hat geschrieben:
Spekuliere hier nicht irgendein Blödsinn , worum und um was es uns geht , weißt du doch garnicht , du bist mir ein Held ... :roll:
Kauf dir lieber ein 16er Ritzel ... winkG
Beitragvon hoschi » 12.03.2018, 14:37
ich räuber mal hier mit rum, nur meine frage bezieht sich aufs kettenblatt
ich hab in der vergangenheit auch immer andere kits gefahren, sogar nur die 520ger teilung, da leichter, und gern alu hinten.
meist vorne orginal, dafür hinten bis zu 3 mehr...w der UMLENKUNG, ist´s hinten weniger anspruchsvoll für die kette...
was spricht bei der xr gegen hinten 2-3 mehr...?
wenn ich eh das kit tausche...
ich oute mich auch mal als pdl fan, eure meinungen dazu?
hoschi
Motorrad: xr, z1
Beitragvon TimoXR » 12.03.2018, 14:38
...muss die Kette gekürzt werden oder gibt der Kettenspanner das her?
...rechnerisch müsste sie gut 15 km/h langsamer sein!
TimoXR
Beitragvon Dampfplauderer » 12.03.2018, 15:00
Übersetzungsrechner:
http://bayern-biker.de/deutsch/html/transmission.html
Demnach Ändert sich die Übersetzung von 17/45 auf 16/45 um 6%
Kettensatz Rechner:
http://www.kettensatz24.de/kettensatz-rechner
Fahr auch PDL...ob das besser oder schlechter für die Kette ist interessiert mich nicht wirklich...aber das gebatze hat endlich ein Ende!
Grüße Chris
Dampfplauderer
Motorrad: S1XR
Beitragvon hoschi » 12.03.2018, 16:03
das meinte ich,
gibt der spanner das her, ist genug platz hinten, weitere kettenführungselemente/schienen passt das...
mir gehts nicht um die km/h im topspeed, unten raus ist in/nach der kehre wichtig...
hoschi
Motorrad: xr, z1
Beitragvon Meister Lampe » 12.03.2018, 16:14
hoschi hat geschrieben:das meinte ich,
Das Hinterrad kommt 8 mm weiter nach hinten , der Platz ist locker da und du verlierst genau 10 km/h im Topspeed , die Kettenführung und alles weitere passt hervorragend , wird hinten am Kettenblatt ein größeres montiert , kommt dementsprechend das Hinterrad nach vorne , was mehr Weehlieneigung bedeutet ... winkG
Beitragvon TimoXR » 12.03.2018, 16:53
...größeres Kettenrad bedeutet auch größerer Hebalarm und damit größeres Biegemomemt auf die Schwinge. Da ist ein kleineres Ritzel deutlich neutraler für das Fahrwerk !
TimoXR
Beitragvon hoschi » 12.03.2018, 17:24
das liest sich doch durchaus vernünftig...
ich werde dieses erste jahr mit der xr nix tauschen, und im winter auf einen neuen kit setzen, vllt sogar nur mit ner 520ger teilung...
danke euch
hoschi
Motorrad: xr, z1
Beitragvon Mangfalltaler » 12.03.2018, 20:04
Meister Lampe hat geschrieben:Kauf dir lieber ein 16er Ritzel ... winkG
Ok, mach ich :clap:
Sorry für die die Spekulation, war tatsächlich nicht angebracht.
Mangfalltaler
Beitragvon TimoXR » 31.03.2018, 12:16
Ich habe noch ne Frage an die, die schon umgerüstet haben.
Hat man keine Problem mit steigendem Vorderrad nach der Umrüstung? Ich haben mit 17er Ritzel schon oft den Eindruck dass das Vorderrad kurz vorm Abheben ist bzw. bei Bodenwellen tatsächlich abhebt!
TimoXR
Beitragvon q55 » 31.03.2018, 12:40
das wird ja von der ASC geregelt , unabhängig vom ritzel
Benchmark Driving
q55
Motorrad: xr1000 /18
Beitragvon OSM62 » 31.03.2018, 12:55
TimoXR hat geschrieben:Ich habe noch ne Frage an die, die schon umgerüstet haben.
Je nach eingestellten Fahrmodi regelt das Motorrad das was "angeboten" wird an Leistung.
Dem Regelsystem ist egal was für eine Übersetzung drauf ist.
