Kettenspannung
Re: Kettenspannung
Beitragvon helmi1961 » 21.05.2017, 22:28
Danke für eure Infos, dann bin ich beruhigt und habe alles richtig gemacht.
War halt nur wegen dem Schlagen beim überfahren von Schlaglöchern etwas irritiert.
Helmut ThumbUP
helmi1961
Re: Kettenspannung
Beitragvon Geradeausfahrer » 25.02.2018, 03:43
Habe ich finde dieses Video spitze weil durch das runter spannen des Heckrahmens (oder hochziehen der Schwinge) ein Einstellen auf dem Hauptständer möglich ist.
Der Knabe hat sich wirklich Gedanken gemacht und ich finde es super wenn man sich da etwas abschauen kann.
60mm eingestellt und nach dem Anziehen der Mutter sind es genau 45mm.
https://youtu.be/HnubjJ7EMS8
Mfg
Geradeausfahrer
Re: Kettenspannung
Beitragvon Hobbes » 25.02.2018, 16:14
Als wenn Kette spannen Raketenwissenschaft wäre....
just my two cents ...
Hobbes
Motorrad: 2017
Re: Kettenspannung
Beitragvon Marc_Amato » 25.02.2018, 21:49
In Wirklichkeit ist es einfacher plemplem
Marc_Amato
Re: Kettenspannung
Beitragvon Dampfplauderer » 28.02.2018, 17:51
TTom hat geschrieben:Die lange Schwinge bedingt den großen Durchhang, da ist nichts zu machen. Ich kontrolliere die Radstellung zusätzlich mit einem Laserstrahl (Louis, Polo), das bewirkt einen leisen und schonenden Kettenlauf mangels seitlichen Kontakts der Kette zu den Kettenradzähnen.
Hab auch nen Laser. Für mich die beste Art die Kettenflucht sauber einzustellen...
Dampfplauderer
Motorrad: S1XR
Re: Kettenspannung
Beitragvon herbyei » 28.02.2018, 18:20
Dampfplauderer hat geschrieben:
da solltest generell mal aufpassen ob es damit passt oder nicht: messe mal vom ritzel nach hinten zum kettenblatt, ob beide fluchten oder ein versatz vorhanden ist. du kannst dein hinterrad gerade zur fahrzeugmitte mit versatz (=mittig schwinge) einstellen oder das hinterrad schief und deine kette fluchtet.
