Kuplung nach 900km zerrissen?
Re: Kuplung nach 900km zerrissen?
Beitragvon ursjuerg » 02.10.2016, 10:44
Norderstedter hat geschrieben:Ist schon wieder der 1te April??? scratch
Ventil abgerissen und der Motor lief trotzdem weiter bevor du die Kupplung ziehen konntest? Also die bisherigen Erfahrungen sagen Ventil ab ---> Motor blockiert
Bei mir lief der Motor mit runtergefallenem Ventil auch bis zum ersten Abstellen weiter. Allerdings praktisch ohne Leistung.
Und es war nicht der erste April. scratch
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon TTom » 02.10.2016, 14:30
Bei meiner K1200s war auch einmal ein Einlassventil abgerissen. Der Motor lief aber weiter mit lauten Klackergeräuschen. Der ADAC lieferte die dann bei der BMW-Werkstatt ab. Die wollten das nun noch mal ganz genau wissen und erhöhten die Drehzahlen. Daraufhin ging das Ventil ab in den Brennraum, Blockade und ein neuer Motor war fällig. Das hätte man mit mehr Zurückhaltung auch billiger reparieren können.
TTom
