Hauptständerbefestigung wie lösen?
Re: Hauptständerbefestigung wie lösen?
Beitragvon OSM62 » 14.01.2016, 22:00
Waschbert hat geschrieben:
TTom hat geschrieben:Bleib cool man.
Den Rahmen gibt es auch einzeln!
Der Spruch ist der Knaller :clap:
Ich weis ja von wem er kommt. winkG
Morgen früh geht es weiter, irgendwie bekomme ich die raus.
Beitragvon Marc75 » 14.01.2016, 22:03
was hast du eigentlich vor?
Marc75
Motorrad: S1000XR, Diavel
Beitragvon OSM62 » 14.01.2016, 22:16
Marc75 hat geschrieben:was hast du eigentlich vor?
Das Moped verschönern.
Dafür muss der Hauptständer weg.
Beitragvon Marc75 » 14.01.2016, 22:40
ah. verstehe. deshalb haste dir den mitbestellt ;) ...
Marc75
Beitragvon OSM62 » 14.01.2016, 22:47
Marc75 hat geschrieben:ah. verstehe. deshalb haste dir den mitbestellt ;) ...
Manche Sachen weis man(n) bei der Bestellung noch nicht. :|
Beitragvon Bmwatzy » 14.01.2016, 22:50
Hauptständer sind aber auch eklig
Bmwatzy
Beitragvon mjunker » 15.01.2016, 10:12
Den Hauptstaender entfernen macht nur Sinn, wenn man ihn nachher wieder dranbaut ... :mrgreen: :mrgreen:
mjunker
Motorrad: 2015er BMW S1000XR
Beitragvon Rockn » 15.01.2016, 12:15
Gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit langem Hebel schafft! ThumbUP
Rockn
Beitragvon Bmwatzy » 15.01.2016, 12:48
Lol
Bmwatzy
Beitragvon OSM62 » 15.01.2016, 17:20
Rockn hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit langem Hebel schafft! ThumbUP
So weit war ich ja:
Nach Schraubensicherung fühlt und hört sich das auch an.
Habe gerade nochmal versucht.
Habe 3-4 Umdrehungen an der Schraube in Fahrtrichtung rechts gelöst bekommen,
aber jetzt ist der 6er Imbuss dull.
Jetzt muss ich wohl härtere Mittel auffahren.
Diese angelöste Schraube konnten wir (mein neuer Nachbar war/ist Schlosser) mit
einer entsprechend großen Rohrzange dann doch lösen.
Nur die auf der linken Seite war schon beim ersten richtigen Versuch dull.
Da half dann nur das aufschweißen einer Mutter. Durch die eingeleitete
Hitze und der Möglichkeit nun mit einem von der Dimension her passenden
Werkzeug arbeiten zu können war diese Schraube dann innerhalb 5 Minuten
raus.
Es ist schon eine interessante Kombination M10x45 und die noch mit hochfester
Schraubensicherung eingesetzt, und sowas soll man dann mit 6er Imbus
rein und raus schrauben.
Erinnert mich an meine erste Yamaha von 1978, da waren als Motorverschraubung
von außen so elend weiche Kreuzschlitzschrauben verbaut.
Beitragvon Bmwatzy » 15.01.2016, 19:11
hast ne 6er Inbus Nuss benutzt?
Bmwatzy
Beitragvon OSM62 » 15.01.2016, 19:33
Bmwatzy hat geschrieben:hast ne 6er Inbus Nuss benutzt?
Yepp, war aber überhaupt keine Lösung.
Beitragvon Bmwatzy » 15.01.2016, 21:19
Mein KFZler Kollege meinte
mit ner wertigen HAZET oder Gedore Nuss mit 6er Inbus
diese fest einklopfen mit dem Metall Hammer
einmal nochmal etwas fest anziehen
anschließend lösen...
wie willst es sonst lösen....
Bmwatzy
Beitragvon RRwolli » 15.01.2016, 21:32
wenn ich das hier so richtig verstanden habe, hätte ich einen Torx in den Schraubenkopf gekloppt und dann mit einem Heißluftfön das Gewinde warm gemacht und dann gelöst. Schweißen am Rahmen nogo
Beitragvon OSM62 » 15.01.2016, 21:57
Bmwatzy hat geschrieben:Mein KFZler Kollege meinte
Und genau diese Vorgehensweise klappte nicht.
Hatte mindestens 5 Minuten mit einem Heißluftfön drauf gehalten. nogo
