kupplungshebel
Re: kupplungshebel
Beitragvon beesybaer » 01.04.2016, 23:03
Habe jetzt mal an der Stelle gemessen wo es nach Umbau drauf ankommt. Und in der Tat ist das Recht weit innen: momentan Messe ich 5 cm.
Mal sehen wieviel cm das mit anderen Hebel sind.
beesybaer
Re: kupplungshebel
Beitragvon Der Kleine » 02.04.2016, 18:09
Wenn ich die Stelle so sehe wo du misst wirst du mit jedem Hebel den selben Abstand haben.
Der Original Hebel geht ja erst nach dem Knick so weit weg.
Der Kleine
Re: kupplungshebel
Beitragvon beesybaer » 03.04.2016, 19:44
Guter Tipp bzw. Einwand. Fakt ist jedoch, dass dort genau mein Zeigefinger und Mittelfinger greift um auszukuppeln.
Wie geschrieben, alle anderen BMW Modelle sind an der Stelle näher am Griff. Wenn sich der Unterschied also erst ab
dem Knick bemerkbar macht, dann können die ihre AC Schnitzer Hebel behalten. Erst Recht, wenn ich dafür noch
Geld geben soll. Also mal abwarten. 750 km sind jetzt auf der Uhr und somit Zeit den Termin für die Einfahrkontrolle
zu machen. Irgendwie habe ich mich mittlerweile an den weiten Kupplungshebel gewöhnt. Nur enge Rechtskehren, also
wenden aus dem Stand heraus will mir noch nicht gelingen. Links rum geht's.
beesybaer
Re: kupplungshebel
Beitragvon Der Kleine » 03.04.2016, 20:12
Ich kann nur für mich sprechen und ich muss sagen die Abm Hebel sind um Welten besser als die Original Hebel.
Würde sie jederzeit wieder kaufen
Der Kleine
Re: kupplungshebel
Beitragvon locke » 06.04.2016, 20:52
So, nachdem die V-Trec ja nicht gepasst haben, habe ich heute die ABM Synto evo montiert. Das nenne ich mal Qualität und Passform. Vom Originalkupplungshebel nur den Kunststoffnocken für den Mikroschalter ummontiert, Hebel an die XR und fertig. Passt perfekt, kein nachfeilen, rumbiegen oder sonst was.... :clap: ThumbUP
Meine absolute Empfehlung, auch wenn die etwas teuerer sind.
Gruß Locke
locke
Motorrad: M1000XR - 2025
Re: kupplungshebel
Beitragvon beesybaer » 06.04.2016, 21:26
Klingt super.
Wobei "etwas teurer" ist ja übertrieben.
HP oder Schnitzer kostet doch einer schon mehr als hier
beide zusammen.
Wieviel cm kommt man da denn nun näher wenn man innen am
Zeigefinger misst beim greifen?
Danke für die Rückmeldung ThumbUP
beesybaer
Re: kupplungshebel
Beitragvon locke » 07.04.2016, 08:38
Innen am Zeigefinger gemessen sind es ca. 20mm.
Preislich ist zum Schnitzer nicht viel Unteschied, der kostet lt. Liste € 129,95 und der Synto evo € 119,- jeweils pro Stück. Wenn Du dagegen den Preis vom V-Trec stellst (€ 99,95 für den Satz) ist da schon ein erheblicher Preisunterschied.
Locke
locke
Re: kupplungshebel
Beitragvon Daver » 09.04.2016, 16:46
Ich hab ja meine XR noch nicht, aber ich fürchte, dass der Handschutz die Nachrüsthebel zu wenig zur Geltung kommen lässt... wahrscheinlich werde ich fürs erste den originalen Kupplungshebel mit "Klotz und Röhre" vorsichtig verbiegen. cofus
Daver
Re: kupplungshebel
Beitragvon etzetle » 02.05.2016, 21:24
@Daver Hey wechselst Du den Hebel wegen der Optik scratch ? Ich denk die meisten hier wechseln weil der Originalhebel einfach zu weit vorne ist.Habe auch den ABM kurz verbaut, und den Tip von "Der Kleine" die Schaltnocke erst am Schluss anzubauen beherzigt.
PNP sage ich da nur .Einzig in der Stellung 1 berührt der Verstellhebel beim Kuppeln leicht den Lichtschalter.Aber für mich ist Stellung 3 perfekt.
etzetle
Motorrad: BMW S 1000 XR 2015
Re: kupplungshebel
Beitragvon Daver » 03.05.2016, 22:45
Nicht wegen der Optik, sondern wegen meiner kleinen Händen. Mir ist der Hebel auch zu weit vorne. Habe ich bei der Fahrzeugübernahme letzte Woche auch grad "beanstandet" (danke liebes Forum für die Hinweise). Nun bestellt er noch die HP-Hebel. Hoffe, sie bringen was.
Daver
Re: kupplungshebel
Beitragvon Der Kleine » 03.05.2016, 22:48
Die HP Hebel kann man nur weiter weg stellen.
steht auch hier schon im Forum.
Kannst du also für deine kleinen Hände auch nicht gebrauchen.
Der Kleine
Re: kupplungshebel
Beitragvon Daver » 14.05.2016, 17:29
Yep, hat sich mittlerweile bestätigt.
Zum Glück hab ich den nur "auf Ansicht" bestellt...
Daver
Re: kupplungshebel
Beitragvon jojo71 » 23.06.2016, 20:52
Hallo :-)
Habe mir die ABM Hebel gekauft. Mir fehlt leider das passende Werkzeug, um den Schaltnocken an dem Kupplungshebel abzuschrauben. Könnte Torx T4 oder T5 sein? Bin für einen Tipp zur Größe dankbar!
Satz Synto Evo mit 2 Längen für 190,- inkl Versand bei super nettem Shopbetreiber gekauft. Quellenangabe --> PN
Wer eine helfende Hand sucht,
findet sie am Ende seiner Arme :-)
jojo71
Motorrad: S1000 XR
