"Abriss" der Verbindung über die Connected-App
Re: "Abriss" der Verbindung über die Connected-App
Beitragvon Speedy1 » 08.07.2025, 18:31
Für die kurze 5 min Trink- / Zigaretten - Pause mach ich den Motor immer über den Notaus aus, sodass die Zündung an bleibt und damit die Verbindungen TFT-Handy-Helm gehalten werden.
Einen Unterschied bei den Verbindungen, je nach dem ob der Sport- oder PureRide-Screen an ist, hab ich noch nicht festgestellt.
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Beitragvon Stanley » 09.07.2025, 22:26
hdg hat geschrieben:Das Thema Bluetooth ist leider nur in der Theorie universell kompatibel. Ich kämpfe auch immer wieder mit iPhone, TFT, Garmin Zumo und Sena.
Ja, bei BMW ist das so, weil schlicht an einer vernünftigen Bluetooth-Antenne gespart wurde.
Bei den meisten anderen Geräten und Herstellern gibt es seit vielen Jahren keine nennenswerte Probleme.
Ich kann mich mit Bluetooth-Kopfhörern mit meinem iPhone verbinden und 10-15 Meter mich entfernen und teilweise sogar mit einer Wand dazwischen und die Verbindung steht immer noch. Verbinde ich mich mit dem Moped und entferne mich nur ein Schritt weiter als das Hinterrad, bricht die Verbindung schon fast zusammen.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon RRwolli » 10.07.2025, 09:20
gestern 5 mal eine Pause gemacht. Immer gewartet bis sich Handy und App verbunden haben. Bei drei Fahrten hat sich die App verabschiedet, die Handy Verbindung blieb, und kam nach 10-20 Minuten wieder rein. Hab jetzt wieder auf Race Pro umgestellt. nogo nogo nogo
Beitragvon hdg » 10.07.2025, 13:54
Stanley hat geschrieben:Ja, bei BMW ist das so, weil schlicht an einer vernünftigen Bluetooth-Antenne gespart wurde.
Das mag schon sein, dass BMW bei der Antenne gespart hat, mir gings aber auch um die Interoperabilität zwischen mehreren Bluetooth Devices und da kenne ich auch andere Fälle (Suzuki, Carpuride, iPhone, Sena) immer wieder mal Schwierigkeiten...
LG Bernhard
BMW S1000XR 2020
hdg
Motorrad: S1000XR 2020
Beitragvon Stanley » 10.07.2025, 14:15
hdg hat geschrieben:Das mag schon sein, dass BMW bei der Antenne gespart hat, mir gings aber auch um die Interoperabilität zwischen mehreren Bluetooth Devices und da kenne ich auch andere Fälle (Suzuki, Carpuride, iPhone, Sena) immer wieder mal Schwierigkeiten...
Ich kenne solche Probleme nur bei BMW und wie du vielleicht rausliest inzwischen auch richtig Hass darauf entwickelt. :lol:
iPhone => Sena = Nie Probleme gehabt
iPhone => x beliebiges Bluetooth Device = Nie Probleme gehabt
iPhone => BMW = Glücksspiel ob überhaupt die Verbindung gestartet wird und wenn doch, dann eine sehr schlechte Verbindung und immer wieder längere Abbrüche.
Das kostet einem während der Fahrt viel zu viel Aufmerksamkeit, welche man eigentlich auf die Strasse richten sollte. Bei einem Motorrad (und bei dem Preis) ein absolutes NoGo!
PS: Und dann gibt es noch solche Highlights wie die Wiedergabelisten. Dass diese geladen und angezeigt werden ist eher ein Glücksspiel.
In der Regel klappt es gar nicht.
Manchmal erst nach einer längeren Fahrzeit.
Ganz selten innerhalb von wenigen Minuten.
Nie sofort nach dem Aufbau der Verbindung.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon xerloxK67 » 11.07.2025, 12:10
Ich hab ewig rum gemacht um es überhaupt zu verbinden.
Ich fahre dauerhaft im RACE Modus.
Es scheint einen Bug zu geben.
Wenn man die S1000RR mit einem Android verbunden hat (Vorbesitzer hatte eins) und man möchte es dann mit einem iPhone (in meinem Fall v15) verbinden, funktioniert das einfach nicht.
Android enfernt etc.. x mal verbunden, die Handy-BT Verbindung ist da, die App sagt aber kein Gerät verbunden.
Lässt sich lösen, indem man das ganze Ding auf Werkseinstellungen resettet (Motorrad Dashboard).
Ich hab noch über mein iPhone mein Helmheadset (noch ein Cardo) verbunden für Musik.
Mir bekannte Fehler/Störungen:
1. Sobald das Motorrad bzw. App schnallt das man 2km gefahren ist und quasi startet, pausiert es den aktuellen Song in Spotify.
2.Manchmal switcht die App hin und her das, wenn Spotify läuft der Sound da ist, dann wieder 2-3 sec weg, dann kommts wieder usw.
Tritt sporadisch auf, bisher aber nur, wenn ich irgendwo kurz pause gemacht hab (Zündung aus).
Will mir eh nen Sena holen, da versuch ich dann mal direkt über das Motorrad zu koppeln. Vielleicht funktioinert das dann besser, wenn beides verbunden ist. Mal sehen...
Lücken in der App hab ich nicht drauf geachtet...
Das schlimme ist, es gibt wirklich 0,0 Support von BMW, die haben nicht mal auf meine zwei Mail überhaupt geantwortet.
Auch der BMW Partnerhändler kam da nicht wirklich weiter... Beängstigend schlechter Support!!
Wünschen würde ich mir auch das abschalten der Durchschnittsgeschwindigkeit und der Zeit!!
xerloxK67
Beitragvon Masterdark » 11.07.2025, 13:32
Meine Erfahrungen:
Sena nur mit TFT koppeln, nicht mit dem Handy
Einschaltreihenfolge:
Handy UND Sena einschalten BEVOR die Zündung eingeschaltet wird
ODER
Handy eingeschaltet und Sena erst einschalten, wenn die BT Suche nach dem Starten beendet ist.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
