"Abriss" der Verbindung über die Connected-App
Beitragvon 69er » 03.07.2025, 14:16
hat jemand das gleiche Problem, dass ab und zu die Verbindung zwischen dem Smartphone und dem Moped "abreisst"?
Wenn ich los fahre und die App mit dem Moped verbunden ist funktioniert alles einwandfrei.
Nach einer gewissen Zeit (aber in unregelmäßigen Abständen) bricht einfach die Verbindung zwischen der Connected-App und dem Moped ab, so dass nach der Fahrt in der App unter "Fahrten" Lücken bei der Aufzeichnung sind und auch die Navigation nicht mehr funktioniert. scratch
Am Arsch vorbei ist auch ein Weg!
69er
Motorrad: S1000XR (K69)
Re: "Abriss" der Verbindung über die Connected-App
Beitragvon RRwolli » 03.07.2025, 14:31
hab ich auch. Ist ne Schrott App. Mit meinem alten Iphone hat die App funktioniert wenn ich das Handy in der Hüfttasche hatte. Hab seit kurzem das 16er und in der Hüfttasche versagt die App total. Habe ich das Handy in der Innentasche der Kombi gehts, teilweise wie beschrieben mit Ausfall.
Beitragvon Jürgen69 » 03.07.2025, 14:47
Hatte ich mit dem Samsung S23 auch, Fehler der Energiesparmodus war aktiv und deshalb ist es manchmal abgerissen, seit Deaktivierung dieser Funktion alles i.O.!
Beitragvon Maxell63 » 03.07.2025, 15:18
69er hat geschrieben:Hallo zusammen,
hab ich auch, hat aber mit der APP nichts zu tun. Welches Phone hast Du?
Motorrad: R 1300 GS, K 1600GT
Beitragvon delta.hf » 03.07.2025, 15:22
Ich habe auch das iPhone 16 Pro Max. Hatte das gleiche Problem, als ich es in der Tasche hatte, aber seitdem ich diese kleine Tanktasche habe, ist glaube ich sogar von BMW, da ist so eine kleine Mesh Tasche eingenäht, da packe ich immer das Handy rein und seitdem überhaupt keine Probleme mehr.
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Stanley » 03.07.2025, 19:20
Diese Probleme hat gefühlt jeder. BMW sagt dagegen.. nie gehört, Sie sind der erste mit dem Problem.
Bei mir wurde bereits die Software mehrfach neu eingespielt und auch das Dashboard getauscht. Geholfen hat es null.
BMW hat schlicht mangelhafte Bluetooth-Antenne verbaut (oder gar keine?) und deswegen bricht die Verbindung bei jeder Kleinigkeit ab.
Stanley
Motorrad: M1R
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
