Lithium Iron Batterie
Beitragvon hora2014 » 12.10.2021, 09:25
Möchte bei meiner XR (Bj. 2021) umsteigen auf eine Lithium-Batterie.
Die original "Lightweight-Batterie" von BMW erscheint mir teuer,
vor allem, da noch Einbauteile zusätzlich geordert werden müssen.
Es sollte eine Batterie 12V / 5Ah reichen.
Wer hat eine verbaut und/oder Erfahrungen?
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Re: Lithium Iron Batterie
Beitragvon Nexilis » 12.10.2021, 09:40
Die Lithium Ion Batterie ist wesentlich keiner als die normale, deswegen benötigst Du die zusätzlichen Teile damit die Batterie nicht im Batteriekasten rumfliegt.
Die Batterie ziemlich leicht, nachteile habe ich bisher keine kennengelernt. Habe die M-Batterie ab Werk verbaut.
5Ah reichen, hat die originale M auch.
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon hoschi » 12.10.2021, 10:38
da meine bmw batterie noch gut ist, hab ich die von der alten kawa z1000 gegen eine ion getauscht.
die ion ist deutlich leichter, aber bauart genauso. d.h. passt bei kawa 1 zu 1 rein. ohne umbau, ohne zusätzliche fixierung...
die ion ist ne shido von polo, die haben auch einen "umrechungstool", wo du genau deine neue finden müsstest.
meine ion ist jetzt 3 jahre alt, 1x nachgeladen...bisher perfekt!
hoschi
Motorrad: xr, z1
Beitragvon Alf11 » 12.10.2021, 11:34
Die Zubehör Lithium Ionen Batterien von Shido, JMT etc., sind für den Ersatz einer "herkömmlichen Batterie" gedacht, daher haben die Gehäuse entweder die gleiche Abmessungen wie die alte AGM Batterie oder es liegen sogenannte Spacer aus Kunststoff bei, um auf das Original Maß zu kommen.
Gruss
Andreas
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon XR-Driver » 21.11.2021, 20:37
Moin, hat von euch schon mal Erfahrungen von dieser Marke ?
NOCO Lithium NLP9, 400A Lithium Motorradbatterie (besser als Gel oder AGM), 12V 3Ah Roller-Batterie und Quad-Batterien, einschließlich Harley Davidson, BMW, Honda, Kawasaki, Yamaha, KTM und mehr...
Kann ich die für meine XR BJ.2015 nehmen?
Lg Dirk
XR-Driver
Motorrad: S 1000 XR 2015
Beitragvon krulli#10 » 24.11.2021, 15:41
3Ah für ne 1000er ist knapp. Da sollten es schon mind. 4Ah sein.
Gehen tut natürlich alles, aber wie lange? Das einzige negative Argument bei den Lithium-Ionen-Batterien ist die Empfindlichkeit, was niedrige Temperaturen angeht. Unter 11/12 Grad brechen die meisten Modelle ein. Dann braucht man (so lustig es klingt) nen Fön, um die Batterie auf etwas Temperatur zu bringen.
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon eisi » 24.11.2021, 16:01
Ah (Ampere-Stunden) gibt die Kapazität einer Batterie an. Ob eine Batterie zum starten eines Motors reicht hängt von den A (Ampere) bzw. CCA (Cold Cranking Amps) ab.
eisi
Beitragvon RRwolli » 24.11.2021, 18:15
krulli#10 hat geschrieben:Unter 11/12 Grad brechen die meisten Modelle ein. Dann braucht man (so lustig es klingt) nen Fön, um die Batterie auf etwas Temperatur zu bringen.
das war einmal.
Beitragvon hora2014 » 24.11.2021, 21:06
Habe die JMT Lithium Ionen Batterie 12V / 4Ah (Angebot von Wolfgang/WD Performance) eingebaut.
Keinerlei Probleme beim Starten, auch unter Null Grd.
Soweit ich mich erinnern kann, kann man bei Problemen kurzeitig die Batterie anwärmen,
indem man die Maschine einschaltet und durch das Licht Strom zieht.
Gruss Horst
hora2014
Beitragvon krulli#10 » 25.11.2021, 23:17
RRwolli hat geschrieben:
das war einmal.
Na umso besser, dass sich da jetzt in technischer Hinsicht was getan hat.
krulli#10
Beitragvon XR-Driver » 27.11.2021, 17:42
krulli#10 hat geschrieben:3Ah für ne 1000er ist knapp. Da sollten es schon mind. 4Ah sein.
Moin,ich hab mir dann mal eine 4Ah bestellt.Werde später mal berichten.
XR-Driver
Beitragvon hoschi » 29.11.2021, 18:14
XR-Driver hat geschrieben:
mach das bitte...würde dann auch mit der xr wechsel´n wollen...
hoschi
Motorrad: xr, z1
Beitragvon e-raser » 03.04.2022, 19:04
Na, was kam bei raus? Taugt die Lithium "Eisen" Batterie? (TE: gerne korrigieren) ;-)
e-raser
Beitragvon hora2014 » 03.04.2022, 19:41
Nach der Winterpause habe ich bis jetzt keinerlei Probleme mit der Li-Batterie,
springt auch bei den jetzt wieder kalten Bedingungen einwandfrei an.
Allerdings haben die Schneefälle dieses Wochende mir die Lust genommen,
auszufahren.
Gruss Horst
hora2014
