ABS Probleme??
ABS Probleme??
Beitragvon papaschulz » 30.10.2016, 14:15
Interessantes Problem
Die abs Leuchte flackert unregelmäßig auf und die Lampe oben drueber auch :-)
Dazu kommt dass der Drehzahlmesser stehen bleibt?! Hab die Karre dann aus und an gemacht dann schien wieder alles in Ordnung und nach 20km gings von vorne los... abs leuchtet sporadisch auf, Leuchte obendrueber auch und der Drehzahlmesser fror bei knapp 4000Umdrehungen fest?! Mopped lief aber ohne Probleme?! Was koennte das sein? Jemand ne Idee?
papaschulz
Re: ABS Probleme??
Beitragvon Willes » 30.10.2016, 18:54
Servus,
also das mit dem Drehzahlmesser war an meiner RR auch schon der Fall.
Vermutlich defekte Platine plemplem
Der Fehler war nicht kontinuirlich, sondern immer mal wieder und natürlich wie kanns auch anderst sein....als ich beim Freundlichen war, kam der Fehler nicht. Also musste ich den Fehler aufnehmen (diente als Beweis)
Ich würde mal beim Freundlichen vorbeifahren, auslesen lassen und dann schauen was er dazu sagt
LG Timo
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Re: ABS Probleme??
Beitragvon Kajo » 30.10.2016, 19:35
Willes hat geschrieben:... Ich würde mal beim Freundlichen vorbeifahren, auslesen lassen und dann schauen was er dazu sagt LG Timo
Genau, der Freundliche soll sich kümmern.
Mitglieder in diesem Forum: AxelF. und 6 Gäste
