HELP: HP Race DATA Logger auf Mac via Parallels
Beitragvon Markus2802 » 20.12.2014, 12:54
So Gemeinde, hab mal wieder ein Sonderproblem und ich bin ja DAU....
Konfiguration:
Mac Book Pro mit Yosemite und Parallels 10 + Windows 7
Wenn ich den Data Logger nutzen möchte, bekomme ich immer gesagt dass kein USB Stick angesteckt sei.
ABER der Stick ist angesteckt und kann auch via Windows Explorer verwendet werden. Und ja, ist in FAT32 formatiert...
Ich komm einfach nicht weiter....scheint ein Thema bei Parallels zu sein...
Vielleicht hat jemand Erfahrungen und kann helfen ahh
Markus2802
Re: HELP: HP Race DATA Logger auf Mac via Parallels
Beitragvon mehrschbass » 20.12.2014, 19:52
Hast du die W7 VM so konfigueriert, dass alle USB Ports transparent durchgeschleift werden?
Gruss André
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon GiTo » 20.12.2014, 21:48
Ich hab mir genau zu diesem Zweck ein gebrauchtes Notebook gekauft, das ich nur dafür nutze.
Von hinten durch die Brust ins Auge ist sicher auch möglich.
Gehe davon aus dass die Thematik die Andre anspricht zur Lösung führt
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon Markus2802 » 21.12.2014, 14:20
mehrschbass hat geschrieben:Hast du die W7 VM so konfigueriert, dass alle USB Ports transparent durchgeschleift werden?
Gruss André
Oh Gott, das heißt??
Markus2802
Beitragvon scaltbrok » 21.12.2014, 14:58
Ging der stick denn vorher mal? Weil durchgeroutet ist er ja in deine windows maschine.. kannst nur mal probieren den nochmal auf den mac zu routen und dann wieder auf dein windows..
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon NOx » 21.12.2014, 16:51
Wenn Win läuft, werde ich immer gefragt wo der USB gemountet werden soll.
Habe dann gesagt in Win und dann hat die Software ihn ohne Probleme erkannt.
Vielleicht musst du in Win noch die Treiber installieren? Wird der Stick in der Gerätesteuerung erkannt?
Kann aber auch nicht die Kunst sein, da die Daten ja einfach auf einem Fat32(?) Stick abgelegt werden.
NOx
Motorrad: S1000RR (2010)
Beitragvon GiTo » 21.12.2014, 22:35
GiTo
Beitragvon Markus2802 » 21.12.2014, 23:32
NOx hat geschrieben:Wenn Win läuft, werde ich immer gefragt wo der USB gemountet werden soll.
Wird ganz normal in Windows erkannt, aber eben nicht bei der hp Race Datalogger software
Markus2802
Beitragvon Markus2802 » 22.12.2014, 01:39
Nur mal zum Verständnis....sagt die software immer "kein USB Stick vorhanden" wenn man einen frisch formatierten Stick verwendet? Hab grade auf nem alten XP Netbook die Software installiert und es ergibt sich exakt das Gleiche Problem wie auf dem Mac...ich raff nicht ahh
Markus2802
Beitragvon AndyHP4 » 22.12.2014, 04:56
Du must einen neuen USB Stick immer erst in den Logger stecken, damit der Logger dort die Basis Konfiguration abspeichern kann....dann sollte der auch von der HP Software erkannt werden.
AndyHP4
Beitragvon der Mark » 22.12.2014, 09:40
ansonsten als ersten Schritt den Mac per Boot Camp nativ mit Windows hochfahren und schauen ob es danach mit dem virtualisierer geht.
Ich habe bisher über Parallels alles ans laufen bekommen habe allerdings (noch?) keinen Race Data Logger.
LG Mark
der Mark
Beitragvon Markus2802 » 22.12.2014, 09:45
AndyHP4 hat geschrieben:Du must einen neuen USB Stick immer erst in den Logger stecken, damit der Logger dort die Basis Konfiguration abspeichern kann....dann sollte der auch von der HP Software erkannt werden.
Super! Das genau steht nirgends beschrieben und ist sicher der Grund. Danke !!!
Markus2802
Beitragvon Markus2802 » 22.12.2014, 14:04
Wahnsinn. War tatsächlich das Problem. Aber nirgends steht das oder hab ich was übersehen?
Markus2802
Beitragvon mehrschbass » 22.12.2014, 14:37
Ja hast du - wurde schon hier im Forum diskutiert bzw. der entsprechende Rat wurde gegeben. Nun da du nochmal danach fragst, kann ich es ja schreiben ThumbUP
Gruss André
mehrschbass
