Schwingenschutz v. PUIG verloren 2te mal schon!
Beitragvon Slowbiker » 09.12.2014, 16:36
Hi Biker,
ich hab jetzt schon das zweite mal meine Sturzpads hinten von PUIG verloren während der Fahrt. Beim erstenmal hatte das eine BMW Werkstatt montiert. Die vorne montierten halten hingegen perfekt! Wie kann das eigentlich sein? Die Montage ist doch kindereinfach... oder gibt es da eine Besonderheit die es zu beachten gilt? nogo
Für Hinweise Danke im Voraus! ahh
Gruss Slowbiker
Slowbiker
Motorrad: HP4 modified Compet.
Re: Schwingenschutz v. PUIG verloren 2te mal schon!
Beitragvon mehrschbass » 09.12.2014, 16:48
Ist eher als normal zu bewerten. Beim naechsten mal nur mit Loctite oder aehnlichem (mittelfesten) Zeugs verbauen.
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Steffen 2.0 » 09.12.2014, 16:52
Wird der eingeschraubt? Oder geht da nen Stab durch die Achse?
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon road-runner » 09.12.2014, 17:18
soso........... scratch scratch
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon mehrschbass » 09.12.2014, 17:25
road-runner hat geschrieben:soso........... scratch scratch
Nicht zu sehr die Stirn runzeln, das hinterlaesst oft unwiderruflich Spuren in deinem Alter neenee
Du hast doch auch schon welche verloren nur vorne halt. Wie ist denn deine Meinung :?:
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon road-runner » 09.12.2014, 17:49
nene..immer hinten...
vorne hab ich die ohne SCHRAUBE
ich bin wohl zu doof, die Schraube fest zu ziehen
oder meine Kiste vibriert zu sehr.. cofus cofus
Andy
E= RR³
road-runner
Beitragvon RRwolli » 09.12.2014, 17:53
ich habe dieser Tage welche von Lightech gesehen, die sind mit Spreizbuchsen. Taugen die etwas, kennt die jemand und hat die verbaut.
Beitragvon Slowbiker » 09.12.2014, 18:02
Steffen 2.0 hat geschrieben:Wird der eingeschraubt? Oder geht da nen Stab durch die Achse?
durch die Hinterachse geht ein metallstab den man dann anschliessend festschrauben muss. Ich hatte das Ding , nachdem ich das erste Teil verloren hatte , so fest angezogen !! Trotzdem war es nach einer Amutobahn Tour weg. Ein Muster hat sich abgezeichnet: immer bei Highspeed auf der Autobahn passiert das ahh
Gruss Slowbiker
Slowbiker
Beitragvon groove » 09.12.2014, 19:32
RRwolli hat geschrieben:ich habe dieser Tage welche von Lightech gesehen, die sind mit Spreizbuchsen. Taugen die etwas, kennt die jemand und hat die verbaut.
Ich habe die Lightech Dinger seit zwei Jahren dran und fahre damit nur auf der Piste. Waren auch nach einem üblen Crash noch da wo sie hingehören.
Sent from my iPad using Tapatalk
groove
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon atreffer » 09.12.2014, 19:54
Habe sie hinten auch zweimal verloren, seitdem mache ich keine mehr dran, hat keinen Zweck, das zweite mal ist die Stange gebrochen, die werden alle in China gefertigt sonst kann ich mir das nicht erklären, und mit loctite nee so oft wie ich das Hinterrad ausbaue geht gar nicht.
Gruß Armin
atreffer
Motorrad: BMW 1000RR 201PS
Beitragvon Slowbiker » 09.12.2014, 22:48
HAb jetzt doch noch mal für hinten bestellt. Werde aber Schraubensicherung "hochfest"raufmachen. Damit sollte es gehen, denke ich. clap
Und wenn Reifenwechsel angesagt ist? .....dann muss die Werkstatt sehen wie die das wieder abkriegen. nogo
Gruss Daniel popcorn
Slowbiker
Beitragvon DrJones » 09.12.2014, 22:50
Mittelfest müsste reichen. Mit hochfest tust Du dir evtl. keinen Gefallen.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon mehrschbass » 09.12.2014, 22:55
Mit i.d.R. 5er Inbus und hochfester Schraubensicherung ... nicht gut.
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon Steffen 2.0 » 09.12.2014, 23:20
Mit heissmachen geht schon. Und da kommt man auch gut hin. Mit gescheitem Werkzeug ist auch hochfest nicht das Schreckensgespenst von dem man immer hört ;)
Steffen 2.0
Beitragvon mehrschbass » 10.12.2014, 08:20
Steffen 2.0 hat geschrieben:Mit heissmachen geht schon. Und da kommt man auch gut hin. Mit gescheitem Werkzeug ist auch hochfest nicht das Schreckensgespenst von dem man immer hört ;)
Richtig. In der Box (Susi hier spricht dein Foen... :P ) trotzdem nicht schoen.
Gruss André
mehrschbass
