Rennstreckenumbau für "lange Kerls"
Beitragvon stefmen » 05.12.2014, 19:57
ich möchte im Winter einen Umbau für die Rennstrecke vornehmen.
Ich bin (ambitionierter) Amateur fahre ca. 4-5 Trainings im Jahr, aber keine Cup-Veranstaltungen oder Rennen.
Da ich ca. 1,90 m lang und seit einem guten Jahr stolzer Besitzer eines neuen Kniegelenks bin,
habe ich ein paar Probleme, meine langen Greten vernünftig auf dem Moped unterzubringen. cofus
Daher Fragen an die Gemeinschaft, was kann man an:
Rennverkleidung / Moosgummi / Fußrasten / Lenker und sonstigen Änderungen (Federbein, Heckrahmen)
empfehlen ? scratch
Gruß, Stefan
Zuletzt geändert von stefmen am 05.12.2014, 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
stefmen
Motorrad: S1000RR (2014)
Re: Rennstreckenumbau für "lange Kerls"
Beitragvon Meister Lampe » 05.12.2014, 21:11
ABM Lenkerumbau , kannst du bis 7cm erhöhen oder sogar tiefer absenken als die Originalen , da hast du alle Einstellmöglichkeiten und sehr schnell zu verstellen , habe schon ein paar davon verbaut ... ;-) und setzte die Fußrasten nicht tiefer , lieber ein 4-7 cm höheres Heck und die Schwingenänderung noch erhöhen und Fußrastenanlage Black Magic von Lucas , so hast du auch wesentlich mehr Gewalt in den Kurven über das Moped ... ;-) , bring vorbei ich bastel sie dir um , hab ich zufällig im Programm ... :mrgreen:
Beitragvon stefmen » 05.12.2014, 21:34
Hi Uwe,
an die ABM-Multiclip hatte ich auch schon gedacht, sind aber in der 70 mm Version nicht ganz billig.
Bei den Fußrasten wollte ich schon die ABM-Targaflex nehmen, um flexibel auch nach unten zu bleiben.
Was meinst du mit Heck um 40-70 mm anheben ? Mit Federbein / Verkleidung ?
Bisher bin ich die RR nur mit aufgepolstertem Sitz und Serienverkleidung gefahren.
Gruß, Stefan
stefmen
Beitragvon Meister Lampe » 05.12.2014, 21:37
Es gibt ein höheres Heck und dann hast du ein Exenter , nach oben drehen und aufpolstern , dann sind die Beine schon wieder fast zu kurz ... :mrgreen: und teuer ist die Lenkererhöhung nicht , die kann eben Wahnsinnig viel ... ;-)
Beitragvon JoWiCo » 06.12.2014, 06:57
Hi Stefan,
wieviel hast Du denn aufgepolstert?
Die "üblichen" 2cm oder mehr??
JoWiCo
Beitragvon stefmen » 06.12.2014, 10:40
da sind wohl die üblichen 2 - 3 cm aufgepolstert worden.
Ich hab' aber keine Ahnung wie das mit Höcker und Moosgummi (3 cm ??) klappen könnte.
Könnte ja auch eine Kombination aus Race-Front und Serien-Heck werden.
Bin halt noch keine RR mit Rennverkleidung gefahren.
Gruß, Stefan
stefmen
Beitragvon Micha10 » 06.12.2014, 12:44
Meister Lampe hat geschrieben:Es gibt ein höheres Heck und dann hast du ein Exenter , nach oben drehen und aufpolstern , dann sind die Beine schon wieder fast zu kurz ... :mrgreen: und teuer ist die Lenkererhöhung nicht , die kann eben Wahnsinnig viel ... ;-)
Uwe, aber durch ein höheres Heck, wird nur die Schwinge steiler gestellt, das ganze Moped kommt dadurch höher, nicht nur das Heck. Der Abstand von der Sitzbank zur Fussraste, bleibt gleich.
Entweder eine Einstellbare Fussraste, die man dann weiter nach hinten einstellt, oder/und noch eine höhere Sitzbank!
Gruss Michael
2015 Rennstreckentermine:
27.04-28.04 Most FR-Perfomance
16.05-17.05 Osche Dannhoff-Motorsport
03.07-05.07 Brünn ProSpeed
02.08-03.08 Mugello Rehm race days
22.08-23.08 Lausitz ProSpeed
Micha10
Motorrad: S1000RR/15 ZX10R/13
Beitragvon JoWiCo » 06.12.2014, 14:56
Micha10 hat geschrieben:
Gruss Michael
Du verwechselst da etwas...
Es gibt höhere Hecks - z.B. von alpha Racing - womit Du auf eine Sitzhöhe von 855 bzw. 875mm kommst. Bei Standard Excenter Einstellung.
Der Unterschied liegt in der verwendeten Sitzplatte.
JoWiCo
Beitragvon JoWiCo » 06.12.2014, 15:01
stefmen hat geschrieben:Moin,
Gruß, Stefan
Stefan,
Ich hatte die für Mich optimale Höhe durch Moosgummiplatten auf dem Seriensitz ausprobiert.
Ist wahrscheinlich die kostengünstigste Variante ThumbUP
Als zusätzliche Empfehlung: immer nur einen Parameter ändern, sonst wird es zu kompliziert.
JoWiCo
Beitragvon Micha10 » 06.12.2014, 15:38
JoWiCo hat geschrieben:
Gruss Michael
Ok, das System kenne ich nicht, aber danke das du mich aufklärst. ThumbUP Ich habe immer die Anlenkung/Zugstreben beim Federbein ausgewechselt, damit das Heck höher kommt!
Micha10
