Welche Scheibe?
Welche Scheibe?
Beitragvon fiko » 22.05.2014, 08:35
moin jungs
brauche bei meiner rr eine neue Scheibe. habe jetzt schon eine montiert aber leider ist mir diese nicht hoch genug und bietet mir kaum schutz da ich recht groß bin.
welche ist denn die höchste scheibe?hatte an meiner suzuki mal eine mra die hatte noch eine extra gewölbte erhöhung damit war ich recht zufrieden.
fiko
fiko
Motorrad: bmw s1000rr 2012
Re: Welche Scheibe?
Beitragvon StephanP » 22.05.2014, 08:43
fiko hat geschrieben:moin jungs
fiko
Hi fiko,
also die höchste Scheibe ist die MRA-Scheibe (siehe Infos hier: http://www.bigrisk.de/product_info.php? ... 000RR.html)
Fahre selbst jedoch die Puig-Scheibe seit ca. 10tkm (siehe Infos hier: http://www.bigrisk.de/product_info.php? ... 000RR.html) da sie mir besser gefällt und auch von der Höhe/Länge reicht! Zur orientierung bin ca. 1,85m...
Gruß Stephan
16.05.-17.05. Spa-Francorchamps
18.06.-19.06. OSL mit Hafeneger
07.09.-08.09. NBR GP mit Ducati 4U
StephanP
Motorrad: S1000RR-2012
Re: Welche Scheibe?
Beitragvon bumpoo » 22.05.2014, 12:52
ich fahre auch die Puig, bin 1,91m. Fahre diese aber nur wegen der Optik. Komfortabler für mich wäre wohl definitiv die von MRA !
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Re: Welche Scheibe?
Beitragvon Steine » 22.05.2014, 12:58
bumpoo hat geschrieben:ich fahre auch die Puig, bin 1,91m. Fahre diese aber nur wegen der Optik. Komfortabler für mich wäre wohl definitiv die von MRA !
So isset bei mir auch cofus
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Re: Welche Scheibe?
Beitragvon StephanP » 22.05.2014, 13:19
Steine hat geschrieben:
Komfortabler wäre aber auch ne K1600 und trotzdem fahre ich ne RR, was habe ich nur falsch gemacht scratch winkG
Aber zurück zum Thema: kurze Passagen auf der BAB sind mit der Puig-Scheibe kein Problem, bin aber meist auch nie länger als 60 km am Stück auf der Bahn...
StephanP
Re: Welche Scheibe?
Beitragvon Ruhrpott-Raser » 22.05.2014, 18:45
Ich fahre die hohe schwarze bmw scheibe..
Bin ganz zufrieden und bin 193cm gross winkG
Wenn Mann schon unerlaubt zu schnell fährt, dann so schnell das bei jeder Radarkontrolle der Tagesrekord eingestellt wird!
Ruhrpott-Raser
Motorrad: BMW S1000RR '13
Re: Welche Scheibe?
Beitragvon fiko » 22.05.2014, 18:48
habe mir jetzt die mra bestellt auch wenn die optik bisschen kaputt geht.
ich fahre oft und gerne schnell auf der autobahn und da bringt es mir nichts wenn ich durch den enormen druck das tempo drosseln muss.hab sie mir auch nicht in dark black sondern rauchgrau bestellt damit ich noch durchschauen kann.
ich hoffe sie kommt morgen an dann werde ich direkt berichten;-)
fiko
Re: Welche Scheibe?
Beitragvon Supermic » 22.05.2014, 20:26
Dito!
Re: Welche Scheibe?
Beitragvon D.Danger » 02.06.2014, 19:37
hallo zusammen
habe zur zeit die hohe bmw scheibe in schwarz,
bin mir auch am überlegen eine höhere scheibe zu besorgen, die mra scheibe finde ich noch cool weil das eine teil unten fehlt, finde sieht noch cool aus, bei der puigscheibe müsste mann noch einen kantenschutz oben anbringen, ich weis nicht welche von beiden. was würdet ihr mir raten? welche sieht besser aus live?
gruss aus dem thurgau;)
D.Danger
Motorrad: bmw hp4
Re: Welche Scheibe?
Beitragvon fiko » 02.06.2014, 20:08
ich hab die mra in rauchgrau und finde sie super. Optik ist auch okay
fiko
Welche Scheibe?
Beitragvon Supermic » 02.06.2014, 20:10
D.Danger hat geschrieben:bei der puigscheibe müsste mann noch einen kantenschutz oben anbringen
Nö, die Puig hat keinen Kantenschutz!?
Re: Welche Scheibe?
Beitragvon RoadReactor » 02.06.2014, 20:13
fiko hat geschrieben:habe mir jetzt die mra bestellt auch wenn die optik bisschen kaputt geht.
Kannst du dann mal ein Foto reinstellen wenn Du das Teil montiert hast? Ich überlge nämlich auch aus den selben Gründen mir ne MRA zuzulegen. Zweifel noch ein wenig wegen der Optik. ahh
Zur Zeit fahre ich die hohe BMW Scheibe in schwarz, die sieht schon gut und stimmig aus.
RoadReactor
Motorrad: S 1000 RR/2015
Re: Welche Scheibe?
Beitragvon LLMADJ » 02.06.2014, 20:37
Für Optik ganz klar Pluig wenn man größer ist oder viel Autonahn fährt dann MRA. Die Puig hat keinen Rand die MRA schon.
Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen.
30.04.2016 Salzburgring
06.05.2016 - 08.05.2016 Slovakia Ring
13.05.2016 - 16.05.2016 Pannonia Ring
17.06.2016 - 19.06.2016 Lausitz Ring
08.07.2016 - 10.07.2016 Brünn (evtl.)
05.08.2016 - 07.08.2016 Hungaro Ring
19.08.2016 - 21.08.2016 Brünn Moto GP
21.10.2016 - 23.10.2016 Rijeka
LLMADJ
Motorrad: S1000RR 2016
Re: Welche Scheibe?
Beitragvon Twista1000RR » 02.06.2014, 21:36
Ich bin letztens mal ein Stück BAB gefahren um die RR mal Geschwindigkeit zu bringen. Ab etwas über 200 wirds dann vom wind her wie ich finde, doch recht ruppig. Hatte zwar sicher auch nicht die optimale Tieflage aber trrtzdem schon enorm für "gerade mal" 200.
Nun überleg ich also auch eine andere Scheibe dran zu bauen. Ich kann mir nur nicht vorstellen das die 3 cm die die PUIG höher ist wirklich einen merkbaren Unterschied machen. Und ich glaub mit der MRA werd ich mich nicht anfreunden, erinnert mich durch die Form zu sehr an eine Zahnpastatube...
Twista1000RR
Motorrad: BMW S1000RR 2013
Re: Welche Scheibe?
Beitragvon StephanP » 02.06.2014, 22:02
Twista1000RR hat geschrieben:Ich bin letztens mal ein Stück BAB gefahren um die RR mal Geschwindigkeit zu bringen. Ab etwas über 200 wirds dann vom wind her wie ich finde, doch recht ruppig. Hatte zwar sicher auch nicht die optimale Tieflage aber trrtzdem schon enorm für "gerade mal" 200.
Och doch Du merkst sicher jeden Zentimeter, da Du nicht nur die effektive Höhe der Scheibe beachten solltest sondern die 3 Zentimeter in Relation zur Länge der Scheibe... Also ich fand die Originale auch nogo und die Puig clap
StephanP
