Quick Lock
Quick Lock
Beitragvon Motorradbraut01 » 19.05.2014, 07:49
hab an We meinen Tankring an meiner S1000RR montiert.
Leider schliesst mein Tankdeckel sehr schlecht. Muss ziemlich fest drücken das ich ihn zubekomme. scratch
Hab alle so montiert wie es in der Anleitung stand.
Kann mir jemand sagen woran das liegt oder was ich machen kann damit es wieder vernünftig schliesst?
Vielen Dank.
LG Petra
Motorradbraut01
Motorrad: BMW S1000RR, 2013
Re: Quick Lock
Beitragvon Steini__22 » 19.05.2014, 08:16
Hallo Petra! Eckt der Tankdeckel irgendwo an? Ist es das alte Quicklock-System oder das Neue?
Re: Quick Lock
Beitragvon Schorschel » 19.05.2014, 09:31
Hi Steini,
der Tankdeckel eckt nirgendwo an. Sie hat den ersten Tankring, also "nicht" den Evo.
Thomas
Immer oben bleiben
Schorschel
Motorrad: M1R
Re: Quick Lock
Beitragvon zauberer » 19.05.2014, 09:47
Hi.
Hab den Quicklock an meiner R auch dran. Bei mir geht der Tankdeckel auch schwerer zu als vorher.
Voran das liegt weiß ich auch nicht.
Hab hier im Forum aber schon mal gelesen das der Tankdeckel mit den Quicklock dann schwerer zu geht.
mfg.Torsten
zauberer
Re: Quick Lock
Beitragvon Steini__22 » 19.05.2014, 10:00
es wird doch der obere Ring ausgetauscht -dann hat der eine andere Passung! Der Hersteller tauscht kostenlos das alte System gegen das neue! -hab ich auch gemacht!
Einfach den Hersteller Kontaktieren -das klärt meistens alles bevor hier 1000 Beiträge geschrieben werden!
Re: Quick Lock
Beitragvon Motorradbraut01 » 19.05.2014, 10:09
Das Problem ist das ich den Evo Tankring nicht benutzen kann. Also austauschen wäre nicht von Vorteil, da ich eine Kamerahalterung und ein Tankrucksack für das alte System von meinem vorherigen Motorrad habe.
Gruss
Motorradbraut01
Re: Quick Lock
Beitragvon Motorradbraut01 » 19.05.2014, 10:13
Wenn ich den Tankring nur reinlege kann ich den Tankdeckel ganz normal zu machen.
Sobald ich die Schrauben anziehe geht es total schwer zu. Hab schon versucht die Schrauben nicht ganz so fest anzuziehen. Aber geht dann trotzdem nicht.
Motorradbraut01
Re: Quick Lock
Beitragvon Bengel85 » 19.05.2014, 10:45
Hab ich auch gehabt...
viewtopic.php?f=36&t=7909
Bengel85
Motorrad: S1000RR 2012
Re: Quick Lock
Beitragvon AlexThomas » 21.05.2014, 05:53
ich habe gestern den Quick Lock Tankring auf meiner R montiert. Der Tankdeckel ließ sich nicht mehr schließen. Dann habe ich 8er Unterlegscheiben genommen und es paßt perfekt, sogar besser als im Originalzustand.
AlexThomas
Motorrad: S 1000XR
Re: Quick Lock
Beitragvon Motorradbraut01 » 21.05.2014, 09:15
Genau das gleiche mit den Unterlegscheiben habe ich gestern auch gemacht.
Tankdeckel schließt wieder 1A ThumbUP . winkG
LG Petra
Motorradbraut01
Re: Quick Lock
Beitragvon Steffen 2.0 » 21.05.2014, 09:42
Aufpassen das keine in den Tank fällt! :oops: ahh
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Re: Quick Lock
Beitragvon Michl » 24.05.2014, 16:47
So, mal Bilder von meiner Gepäcklösung.
Hab mir einen gebrauchte Soziussitz besorgt und auf diesen einen Quicklock-Ring montiert.
Beim Tank sollten Passscheiben 5x10x0,5 unterlegt werden, damit der Deckel leichter schließt.
Normale U-Scheiben 5,3x10x1,0 gehen auch, nur ist dann nicht mehr sicher ob die Dichtung noch ausreicht.
Für Tagestouren reicht der kleine Tankrucksack auf dem Tank und für die mehrtägigen Touren kommt der große auf dem Sozius.
Gepäck ist so ruckzuck montiert ohne lackgefährdende Verzurrerei. ThumbUP
Der Sitz von der S1rr ist dafür nicht geeignet weil die Wölbung zu groß ist.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Re: Quick Lock
Beitragvon Lönni » 24.05.2014, 17:15
Hoi Michl
Super Sache ThumbUP .Danke für die Bilder und Info clap
Gruss Micha
Lönni
Re: Quick Lock
Beitragvon TomPue » 24.05.2014, 19:08
Die Hecktaschenlösung gefällt mir sehr gut und ist nachahmenswert. Gut gemacht Michl :-)
TomPue
Re: Quick Lock
Beitragvon Blacky » 25.05.2014, 08:16
Michl hat geschrieben:So, mal Bilder von meiner Gepäcklösung.
Einmal davon abgesehen, wie du jetzt schon an einen GEBRAUCHTEN Soziussitz für eine S1000R kommst.... :shock: finde ich die Lösung an sich genial.
Interessant wäre auch wie's auf der Unterseite ausschaut, denke mal, du hast hier eine Platte oder ähnliches Montiert, oder?
Michl hat geschrieben:Beim Tank sollten Passscheiben 5x10x0,5 unterlegt werden, damit der Deckel leichter schließt.
Nicht unbedingt. Bei meiner S1R habe ich den Grad an der "Nase" am Tankring etwas nachbearbeitet bzw. geglättet und der Tankdeckel schließt nun einwandfrei - auch ohne Unterlegscheiben.
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: M1000XR Competition
