Auspuff akrapovic Slip on zu leise
Beitragvon Knieschleifer_87 » 01.04.2014, 19:09
Hallo Leute,
Ich habe an meiner s1000rr ein akrapovic Slip on dran. Da die komplette Anlage von akrapovic für den Slip on keine Straßen Zulassung hat, wollte ich fragen ob ich iwas am Kasten vorm Auspuff also das Mittelstück verändern kann.
Hab mal gehört das man diesen Brotkasten (Innenleben) mit einem Besenstiel durchschlagen kann, so dass die Luft ohne Umwege direkt zum end Topf geht. Dadurch sollte der Auspuff lauter werden.
Hat jemand damit schon Erfahrung gemacht? Falls ya würde ich gerne wissen wie das funktioniert.
Vielen Dank im Voraus.
Lg Aydin ThumbUP
Aydin
* GO HARD OR GO HOME*
Knieschleifer_87
Motorrad: Bmw s1000rr
Re: Auspuff akrapovic Slip on zu leise
Beitragvon Peti » 01.04.2014, 19:37
Das mit dem Besenstiel funktioniert astrein.
Du mußt aber den richtigen Durchmesser haben und auch öfter drauf kloppen, um auch echt alles da drin kaputt zu machen.
Beitragvon Supermic » 01.04.2014, 19:43
Besenstiel? Kaputt kloppen? plemplem
Den Stecker vom Stellmotor ziehen ist keine Option??
Beitragvon Peti » 01.04.2014, 19:45
Supermic hat geschrieben:Besenstiel? Kaputt kloppen? plemplem
Die Klappe hauste ja gleich mit weg...
Beitragvon Supermic » 01.04.2014, 19:53
Peti hat geschrieben:
Ist halt nur ein "endgültiger Eingriff"... cofus
Beitragvon Knieschleifer_87 » 01.04.2014, 19:55
Peti hat geschrieben:Das mit dem Besenstiel funktioniert astrein.
Mit richtigen Durchmesser meinst du bestimmt das es schon sehr dick sein muss. Wenn du sagst das ich alles kaputt kloppen muss. :D
Können denn sonst irgendwelche Probleme da durch Auftreten? Mit dem Steuer gerät oder so das iwas verrückt spielt?
Aydin
Knieschleifer_87
Beitragvon folger » 01.04.2014, 19:57
Knieschleifer_87 hat geschrieben:
Da musst du vorsichtig sein. Nicht mit dem Besenstiel soweit reinklopfen bis das Steuergerät kaputt ist.
folger
Motorrad: RR(RS)+R(LS)
Beitragvon Knieschleifer_87 » 01.04.2014, 19:59
folger hat geschrieben:
Naja soweit werd ich denk ich mal nicht kommen :)
Aydin
Knieschleifer_87
Beitragvon Peti » 01.04.2014, 20:03
Knieschleifer_87 hat geschrieben:Können denn sonst irgendwelche Probleme da durch Auftreten? Mit dem Steuer gerät oder so das iwas verrückt spielt?
ist mir nicht bekannt.
Aber ich würde erst mal mit einem dünnen Stiel anfangen und mich dann langsam hoch arbeiten.
Faustformel: je 2mm Durchmesser ergibt ca. 3PS oder 2dB.
Beitragvon HESI » 01.04.2014, 20:05
arbroller arbroller arbroller
Gruß,
Hesi
HESI
Motorrad: S1000RR '12
Beitragvon DrJones » 01.04.2014, 20:06
Hier kommt's sehr auf den Besen an. Besen mit Birken- oder Fichtenstiel sind nicht empfehlenswert da zu weich: Da könntest du unter Umständen um den Krümmer rumkommen und so die Auslassventile von hinten her zerdonnern, vor allem wenn's draussen feucht und somit das Holz noch biegsamer ist. Besser geeignet sind da harte Hölzer wie Buche oder Eiche, da kriegst den Radius vom Krümmer nicht hin.
Ansonsten kann nicht viel schief gehen. Falls der Stiel stecken bleibt einfach Motor starten und gut gas geben, irgendwann fängt das Holz an zu brennen und weg ist es.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon folger » 01.04.2014, 20:14
Ich finde einen Besenstiel dafür ohnehin zu dünn. Besser geeignet ist ein Vollpfosten.
folger
Beitragvon Fl0 » 01.04.2014, 20:21
arbroller
Gruß Flo
Fl0
Beitragvon Seven » 01.04.2014, 20:29
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Beitragvon mehrschbass » 01.04.2014, 20:53
Der Thread hat ne Menge Potential. Peter, beim naechsten Mal bitte laenger ernstaft beim Thema bleiben ;)
Gruss André
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
