Blink Frequenz
Blink Frequenz
Beitragvon vinc2012 » 14.03.2014, 10:09
Hey ich weis ich soll es in der Suchmaschine eingeben aber habe nicht so das richtige gefunden . So ich habe ein kompletten kz Halter mit Stecker . Ohne wiederstände . So Warnblinker blinkt normal und normal blinken schnell also Störung . Kann ich das nur mit wiederständen lösen ? Oder gibt es auch fertige Stecker die man zwischen steckt wie nen kabelbaum ? Oder die 3te Variante Software einstellen beim Händler obwohl ich Modell 2013 habe und er mir Tele mäßig gesagt hat das wieder stände verbaut werden müssen . Dank
vinc2012
Motorrad: S 1000 RR 2013
Re: Blink Frequenz
Beitragvon DrJones » 14.03.2014, 10:43
Dürfte wohl nur mit Widerständen gehen. Codieren geht wahrscheinlich, wenn Du die vorderen Blinker ebenfalls gegen LED tauschst. Mit den originalen relativ sicher, andere haben evtl. wieder andere Werte.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Re: Blink Frequenz
Beitragvon Ruhrpott-Raser » 14.03.2014, 13:41
Also ich kann dir folgenes sagen,
Ich habe letztes wochenende auch Led dran gemacht.. kellermann rhombus extreme..
Hatte erst die forderen gemacht, alles normal,
Dann die hinteren mit dran.. zu schnell, warn blink okay,
Dann bei ebay die adapterkabel mit widerständen bestellt und hinten rein gebaut,-> bei nicht laufendem motor alles super,
Aber sobald der motor an ist zu schnell..
Heute mache ich vorne auch welche rein..
Habe parallel ne mail an kellermann geschrieben, und die schicken mir jetzt auch nochmal gratis 4x27ohm widerstande zu, dann sollte es auf jeden fall klappen..
Mit der software klappt es nur zu 100% wenn du die original bmw led blinker anbaust..
Hoffe konnte dir etwas helfen ThumbUP
Wenn Mann schon unerlaubt zu schnell fährt, dann so schnell das bei jeder Radarkontrolle der Tagesrekord eingestellt wird!
Ruhrpott-Raser
Motorrad: BMW S1000RR '13
Re: Blink Frequenz
Beitragvon Meister Lampe » 14.03.2014, 13:48
Ich würde mir so eine Widerstandsheizung nicht einbauen , alle LEDs anmelden im System und feddich oder alle Widerstände unter der Sitzbank bauen , so eine Heizung hat nicht jeder ... ;-)
Re: Blink Frequenz
Beitragvon vinc2012 » 14.03.2014, 14:28
Aber warum macht der Händler das nicht.. Vorne meine LEDs verkleidundsblinker von Riff haben auch gefunkt .. Hinten also muss ich im Kabelbaum die Kabel durchhacken und wieder stände reinhauen
vinc2012
Re: Blink Frequenz
Beitragvon Steffen 2.0 » 14.03.2014, 17:21
Die BMW led-blinker ziehen ziemlich viel Leistung, deshalb geht das nicht wenn man einfach nur led blinker verbaut, die haben nämlich fast immer weniger Leistung.
das heisst, du kannst es nur bedingt per Software lösen, da kann dein Händler nix dafür ;)
und widerständer reinknacken ist ja jetzt nicht so das Problem oder?
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Re: Blink Frequenz
Beitragvon vinc2012 » 14.03.2014, 17:52
Wenn ich ne kurze Erklärung weil bei mir ist der hintere Halter gleich als kompakt Stecker muss da erstmal die Kabel frei legen . So mit Elektrik hab ich nicht viel am hut
vinc2012
Re: Blink Frequenz
Beitragvon vinc2012 » 15.03.2014, 17:53
So hab mir jetzt bei Polo wiederstände geholt 27ohm und stossverbinder . Wenn ich jetzt die Kabel freilege von den Blinkern hinten und jetzt mit Hilfe von stossverbindern die wiederstände einbaue .. Könnte ich Glück Haben und es funkt wa oder habe ich was vergessen . Danke
vinc2012
Re: Blink Frequenz
Beitragvon Peti » 16.03.2014, 05:56
Dir ist schon klar, wie die Widerstände einzubauen sind?
Re: Blink Frequenz
Beitragvon Steini__22 » 16.03.2014, 09:36
Immer wieder dieses "Blinkerproblem" plemplem ahh
wir würden der Sache und -das ganze hin-und-her-diskutieren- wesentlich beleuchten (im wahrsten Sinne des Wortes), wenn jemand mal den Strom (und Spannung) von den original-LED-Blinkern messen würde, somit könnte dann jeder Zubehörblinker beurteilt bzw. mit entsprechenden Wiederständen angepast werden bei gleichzeitiger Änderung im Steuergerät.
Ich habe im Moment nichts abgebaut. Beim nächsten Rennstreckenbesuch werde ich mal die Blinker messtechnisch erfassen.
naja, aber irgendwas müssen wir hier ja aber auch zum schreiben haben ThumbUP
Re: Blink Frequenz
Beitragvon Peti » 16.03.2014, 10:51
Genau. Sonst is ja langweilig. :D
Aber wenn man schon den Strom der original-LEDs misst, muss man auch den Strom der Zubehörblinker messen, um den Widerstand korrekt berechnen zu können.
Re: Blink Frequenz
Beitragvon Steini__22 » 16.03.2014, 11:09
Peti hat geschrieben:Genau. Sonst is ja langweilig. :D
-ach was clap ThumbUP winkG
Re: Blink Frequenz
Beitragvon Peti » 16.03.2014, 11:51
Steini__22 hat geschrieben:
Ja! Doch! isso!
bier
Re: Blink Frequenz
Beitragvon Meister Lampe » 16.03.2014, 16:40
Ja! Doch! isso!
bier
Jeder Widerstand ist zwecklos ... winkG
Re: Blink Frequenz
Beitragvon Steini__22 » 16.03.2014, 22:00
Ja! Doch! isso!
bier
arbroller arbroller arbroller arbroller party party3
