TRW Rastenanlage Montagetipps/anleitung
Beitragvon Genericeffect » 08.03.2014, 14:14
Bin gerade dabei, meine TRW Anlage an der BMW zu montieren. Hab die Version mit Umkehrschaltung...
Allerdings stellen sich mir zwei Fragen...
Auf der Linken Seite, Thema Bremshebel. Wie wird die Rückholung des Bremshebels realisiert? Original passiert das ja mittels Feder, aber hier?
Hat jemand neun Tip oder gar ein Bild? Werde mir sonst eine Methode bauen um die Original Feder zu verwenden.
Weiter Getriebeseitig...
Der Schaltautomat streift am Rahmen, wenn man die Mutter entfernt, den Haltebolzen der Anlage an dem Gewinde direkt verschraubt (ohne Distanz Stück) und der Kugelkopf an der Rahmen Seite montiert ist um aus dem Trittbereich entfernt zu sein. Außerdem komme ich mit den Gewinden nicht klar, da ich hier wohl noch ein Distanzteil selbst bauen muss zum Schaltgestänge. Es sei denn, ich habe etwas falsch montiert oder etwas lag der Lieferung nicht bei...
Deshalb auch hier die Frage, hat jemand ein Foto der montierten Anlage?
Vielen Dank schon mal...
Gruss
Markus
Genericeffect
Motorrad: 12er S1000RR
Re: TRW Rastenanlage Montagetipps/anleitung
Beitragvon JoWiCo » 08.03.2014, 19:17
Schaltung: Kugelkopf kommt nach außen am Schalthebel - da stört nichts beim Schalten.
Oben mit Distanzstück.
Bremshebel: das funktioniert ohne Feder.
JoWiCo
Beitragvon Genericeffect » 08.03.2014, 19:34
Hi
Danke für deine Antwort!
Oh okay, dafür die zwei Buchsen die mitgeliefert sind... als Distanzstücke Schaltungsseitig... Hätte ich mir denken können :-)
Und Bremsseitig ohne Feder... hmm ok...
Genericeffect
Beitragvon RRwolli » 08.03.2014, 19:46
Genericeffect hat geschrieben:Hallo,
Gruss
Markus
sitzt Du falsch rum auf dem Bock. scratch
Der Bremshebel wird durch die Feder des Bremszylinders zurück gedrückt. Kannst aber auch noch eine Feder über die Druckstange stecken. Ist aber absolut nicht nötig.
Beitragvon Genericeffect » 08.03.2014, 20:24
RRwolli hat geschrieben:
Gruss
Markus
Ach mist, ich immer mit meinem links/rechts... :D plemplem
OK, dann lass ich das mal so gelöst.
Wie zufrieden seod ihr mit eurer TRW? Finde sie macht eigentlich einen recht guten Eindruck... :-)
LG
Genericeffect
Beitragvon prestige_wastl » 04.04.2017, 19:13
Ich versuche auch die Umkehrschaltung zu montieren habe aber auch das Problem, dass der Schalthebel am Rahmen anliegt btw sogar noch weiter drunter wäre wenn ich bis zu mitgelieferten Distanzstück einschrauben würde. Mache ich etwas falsch,? Fehlen bei mir Distanzstücke, wobei es eigentlich nicht so aussieht.
Wäre toll wenn jemand eine Erklärung oder Bilder hätte.
Tobias
prestige_wastl
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 87 Gäste
