fußrastenanlage
fußrastenanlage
Beitragvon karrl » 18.03.2010, 17:07
hallo,
kann mir jemand sagen ob die original bmw hp-parts fußrastenanlage
auch über eine höhenverstellbarkeit (exzenter) verfügt?
gruß karrl aus augsburg
karrl
Motorrad: jetzt eine panigale
Re: fußrastenanlage
Beitragvon Arndt » 18.03.2010, 18:25
Es gibt jetzt eine neue EVO Stufe von ALPHA RACING Fußrastenanlagen!
Mit der neuesten Version kann man beide Schaltrichtungen verwenden und das ganze mit oder ohne Schaltassistent! Es gibt auch jederzeit Einzelteile falls mal was "schiefläuft". Somit wirklich eine hervorragende Anlage die man auch schön individuell anpassen kann.http://www.alpharacing.com/uploads/media/s1000rr_fussraste_bremse_anbau_07.jpg
Bestell Nummer ist 4671A001A01 Preislich 575.- Euro is eigentlich OK
Arndt
Re: fußrastenanlage
Beitragvon q-treiberr1200s » 18.03.2010, 18:27
Ich habe gerade die Anlage von Dieter Rechenbach abgeholt. Wirklich perfekte Anlage, Einstellbar in alle Richtungen und Preiswerter.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Re: fußrastenanlage
Beitragvon Hansolo » 18.03.2010, 21:56
q-treiberr1200s hat geschrieben:Ich habe gerade die Anlage von Dieter Rechenbach abgeholt. Wirklich perfekte Anlage, Einstellbar in alle Richtungen und Preiswerter.
wie hoch war der Preis ?
Gibt es einen Link zur Homepage ?
MfG
Hansolo
Re: fußrastenanlage
Beitragvon Mirko » 18.03.2010, 22:46
karrl hat geschrieben:hallo,
Die Rasten sind nach oben und nach hinten verstellbar. Man muss dafür eine Klemmung lösen und kann die dann verschieben bzw. verdrehen.
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
Mirko
Re: fußrastenanlage
Beitragvon q-treiberr1200s » 19.03.2010, 00:30
Hansolo hat geschrieben:
MfG
Schau mal hier: http://www.mr-motorradtechnik.de/Fussra ... st_neu.htm
Preis 490 plus evtl. Carbonschützer
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Re: fußrastenanlage
Beitragvon Viper » 19.03.2010, 10:55
Ciao Karrl
ja, die BMW-Zubehörraste ist in der Höhe sowie nach vorne und hinten verstellbar. Die Wege sind aber relativ klein.
...nicht zu vergessen: Beim Anbau einer Komplett-Auspuffanlage, will heissen vom Krümmer bis zum Endtopf, steht jedoch der Bremshebel am Auspuffrohr an. In der Folge der Fussbremshebel nicht richtig zu betätigen ist!
...zudem kann das Auge für den Serienauspuff nicht demontiert werden. Bei einer Zubehöranlage bleibt das "Auge" bestehen...da gibts bessere Lösungen...ich sage nur HH-Fussraste: Ist einfach Top.
Gruss
Paolo
Viper
Motorrad: S1RR
Re: fußrastenanlage
Beitragvon go-Johnny » 02.05.2012, 09:41
Hat hier eig schon jemand Erfahrung mit den Targa Flex mit uks gemacht und kann was dazu erzählen?
Bin kurz davor mir die zu bestellen...
Vorteile:
Ständer bleibt
Kein rum schneiden an der Verkleidung
Kompatibel mit Komplett Anlagen ( Der Halter vom ESD ist abschraubbar )
Vielseitig einstellbar
Nachteil ist der hohe preis von 630 €
go-Johnny
Motorrad: 2012
Re: fußrastenanlage
Beitragvon Wheely » 08.05.2012, 15:12
Hallo Karl,
die Gilles Tooling Fussrastenanlage für die S1000RR kann man verstellen.
nach unten max. -17mm nach oben max. +7,5mm
nach hinten -19,1mm und nach vorne +0,2mm
Wheely
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
