Spiegelblinker und Verkleidungsblinker
Beitragvon MichaRR » 05.02.2014, 18:25
Hey Zusammen,
ich möchte mir zu meinen bereits vorhandenen Verkleidungsblinkern, welche mit einem Widerstand pro Seite versehen sind, noch Spiegel mit integrierten Blinkern holen.
Nun bin ich am überlgen, ob ich einfach beide anschließe? Die Verkleidungsblinker sind eh nicht so gut sichtbar, ob das legal ist weiss ich garnicht, wären dann halt insg. 4 Blinker vorne.
Kann ich die Spiegelblinker einfach mit den vorhandenen Verkleidungsblinkern verlöten und passt dann der Widerstand noch oder müssen die Spiegelblinker dann auch jeweils neue Widerstände haben?
Danke im Voraus, hoffe das ist nicht zu verwirrend geschrieben plemplem
Gruß Micha
MichaRR
Motorrad: RR
Re: Spiegelblinker und Verkleidungsblinker
Beitragvon Swobee » 05.02.2014, 18:53
Musst auf jedenfall umlöten! Die widerständer passen dann ja gar nich mehr! Musst wenn du beide zusammen lötest den widerstand neu ausrechnen, je nach spannung brauchst vllt gar keine mehr! Obs legal is, keine ahnung...
Swobee
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon raZz5th » 25.02.2014, 13:15
hi,
habe bei mir led verkleidungsblinker und led spiegelblinker vorne verbaut. auf widerstände konnte ich komplett verzichten da das steuergerät diese scheinbar automatisch anpasst.
gruß
raZz
raZz5th
Beitragvon Meister Lampe » 25.02.2014, 13:46
Und auch nur Spiegelledblinker alleine funzen prima , wofür das doppel geblinke ... ;-)
Beitragvon DrJones » 25.02.2014, 14:09
Meister Lampe hat geschrieben:Und auch nur Spiegelledblinker alleine funzen prima , wofür das doppel geblinke ... ;-)
Vor allem macht's den Schwerpunkt höher. Und Zusatzgewicht ist's auch. :D
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
