Sturzpads von Alpha Racing
Beitragvon Volker_D » 12.03.2010, 23:44
Hallo!
Hat irgend jemand von Euch die Anzugdrehmomente für die Sturzpads von AR?
Danke im Voraus!
Volker
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Re: Sturzpads von Alpha Racing
Beitragvon marcod » 13.03.2010, 00:07
die Schraube wie von BMW vorgeschrieben anziehen.
mfg
marco
marcod
Beitragvon Volker_D » 13.03.2010, 00:13
Ok., ich muss wohl genauer formulieren :(
Da aus meiner Betriebsanleitung das Anzugmoment der Motorschrauben rechts und links nicht hervorgeht, wäre ich für einen hilfreichen Hinweis echt dankbar.
Volker
Volker_D
Beitragvon Chris » 13.03.2010, 00:20
... rechts mit 10Nm, dann links mit 56Nm dann wieder rechts mit 56Nm - fettich!
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon Volker_D » 13.03.2010, 00:33
Vielen Dank!
Volker_D
Beitragvon Volker_D » 14.03.2010, 18:08
So, der Bursig Ständer passt nun nach ein wenig Justage ganz gut, Kennzeichengeraffel ist weg, Spiegel weg etc etc. Der neue Arrow hat zufrieden in der Sonne geglitzert und alles könnte so schön sein. Ab Mittwoch gehts nach Calafat.
Könnte... ist aber nicht.
Ausgerechnet die Sturzpads von Alpha Racing passen nicht! Blamabel! Der liefert zwei Schrauben mit, von denen eine ca. 3 mm zu lang ist und die andere ca. 25 mm. So ein Dreck. Nun muss ich rödeln, in 2 Tagen was anderes zu finden. Das AR Zeug gebe ich zurück, schön aus Prinzip.
Die deutlich zu lange Schraube lässt sich nicht kürzen, weil der mit Gewinde geschnittene Teil dann zu kurz ist.
Also auch hier gilt: Finger weg von schlechtem Zubehör.
Volker, ein wenig genervt von Alpha Racing
Volker_D
Beitragvon Chris » 14.03.2010, 18:47
... mhhh, ich war/bin eigentlcih ganz zufrieden mit AR. Die haben mir auch erst eine zu kurze Version geschikct, dann aber ohne Probs nachgerüstet. Eine Siete passte wunderbar, bei der anderen musste ich den Anfang des Gewindes nachfeilen. Dann gings. Ich nehme mal an, du hast die Schraube für die lange Version erhalten, aber nicht die 2. Etrahülse.
Der erste Satz beinhaltetet:
1x Schraube länge??? 1x Pad, 1 x Hülse für rechte Seite. Passte Alles.
1x Schraube Länge???, 1 x Pad. Passte auch.
Dann die linke Seite verbessert.m 1x längere Schraube, 1x Zusatzhülse.
Ich nehme an, die fehlt für die linke seite die Hülse. Für rechts müsste schon eine dabei gewesen sein.
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon Volker_D » 16.03.2010, 00:22
AR hat sich telefonisch gemeldet. Das ist schon ein Zeichen für guten Service! Nein, eine Hülse für links gibt es nicht aber sie kennen das Problem. Eine Charge der ersten Tankpads wurde mit falschen Schrauben versendet. Ich bekomme einen neuen Satz Schrauben.
Dann soll das auch gut sein :-)
Volker
Volker_D
