DB-fresser für Akra
DB-fresser für Akra
Beitragvon vinc2012 » 04.01.2014, 23:01
mal ne doofe frage habe mir nen slip von akra geholt von übersee(US) ... muss ich mir da noch nen db fresser besorgen oder geht das so .. kat ist bei mir noch dran. also nur tauschen gegenüber den originalen..
vinc2012
Motorrad: S 1000 RR 2013
Re: DB-fresser für Akra
Beitragvon JoWiCo » 04.01.2014, 23:03
Brauchste NICHT - ist OHNE dB-Killer.
e-Nummer sollte aber drauf sein.
JoWiCo
Beitragvon vinc2012 » 04.01.2014, 23:48
Ja e Nummer steht drauf. Danke
vinc2012
Beitragvon schrader999 » 04.01.2014, 23:49
vinc2012 hat geschrieben:...von übersee(US) ... ...
hat der die e-Nummer? Ansonsten hast du schlechte Karten
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Ok. Zu langsam.
Aber wie oben schon geschrieben. db-Killer gibt es nicht.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Steini__22 » 05.01.2014, 01:36
Der Schall wird im "under-engine-Auspuff" vernichtet.
Der AKRA Slip-On leitet die Abgase nur "eben kurz zur Seite" ab.
Damit es mit den Abgasgeräuschen Gesetzeskonform ist. gibt es ja die elektrisch betätigte Abgasklappe die bis ca. 6000 U/min das Rohr dicht macht.
Wenn du die Zündung einschaltest und mit einer Taschenlampe in den Auspuff kuckst siehst du die Abgasklappe arbeiten.
Die Öffnung im Slip on ist ThumbUP groß und sieht geil aus!
Beitragvon vinc2012 » 05.01.2014, 23:30
Steini__22 hat geschrieben:Der Schall wird im "under-engine-Auspuff" vernichtet.
Respekt wenn ich es nicht wūsste würde ich sagen du hast die RR gebaut ""Daumen""". Lauter geht es dann nur wenn der Kat weg ist wa..
vinc2012
