Racegitter "Ketchup" WIE WOMIT WO befestigen
Beitragvon Reisi » 02.01.2014, 19:10
Hallo in die Runde
und zunächst ein Gutes sowie vor allem sturzfreies Neues!
An diejenigen, die die gleichen Teile fahren: Ich habe noch obigen Satz bei mir rumliegen (abgekauft von jemand) und wollte sie jetzt in der Winterpause montieren.
Sind ja leider keine Halter dran . . . mit Kabelbindern habe ich bezgl. der Hitze der Auspuffteile so meine Bedenken.
Frage: WIE und WOMIT und WO genau kann ich die am besten/sichersten befestigen :?:
Wie habt Ihr das gelöst?
Besten Dank!
VG Ralph
VG Ralph
Termine 2018:
17.06.18 - SPA
02.07.18 - SPA
13.07.18 - ASSEN
07.08.18 - ASSEN
Reisi
Motorrad: RR MJ11 + MT09 MJ15
Re: Racegitter "Ketchup" WIE WOMIT WO befestigen
Beitragvon MSHPU » 02.01.2014, 19:13
Kabelbinder. Du brauchst dir da keine Gedanken machen wegen der Temperaturen.
Beitragvon Vienna_s1000rr » 02.01.2014, 19:22
Kann ich bestätigen. Kabelbinder links rechts oben und unten, fertig :)
Vienna_s1000rr
Motorrad: S1000RR Bj. 3/13
Beitragvon guni » 02.01.2014, 19:54
Hi Ralph,
die Frage ist ja schon beantwortet...aber auch Dir ein Gutes sowie vor allem sturzfreies neue Jahr
Gunnar
when nothing goes right...go left!
guni
Motorrad: 2 x S1000RR Bj. 2010
Beitragvon Supermic » 03.01.2014, 13:28
Kurze Frage: welche (Verkleidungs-)Teile müssen zur Montage demontiert werden?
Danke
Beitragvon Stratos-Schorsch » 03.01.2014, 13:52
Reisi hat geschrieben:Hallo in die Runde
Besten Dank!
VG Ralph
Moin Ralph, falls du noch Bedenken wegen der Hitze hast, es gibt auch hitzebeständige (blaue) Kabelbinder!
Hab bei mir aber auch schwarze Standart-Kabelbinder genommen, passiert nichts, nach 8000 km noch wie am 1.Tag!
Frohes neues Jahr u. Gruss Jörg
Beitragvon Meister Lampe » 03.01.2014, 14:02
Und nach der ersten Fahrt durchs Kiesbett , liegen sie dann richtig gut an , auch ohne Kabelbinder und passen super ... :mrgreen:
Beitragvon Stratos-Schorsch » 03.01.2014, 14:18
Frohes neues Jahr Uwe,
mit dem Kiesbett testen wir dann in Spa scratch
Gruss Jörg
Beitragvon Reisi » 03.01.2014, 14:21
Na gut Jungs, danke für die Hinweise :) dann mach ich das auch mal so mit den normalen schwarzen KB.
Muss im März zum TÜV und werde es erst danach machen, erspart mir möglicherweise Nachfragen des Prüfers nach irgendwelchen Papieren . . .
Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen oder wird sowas eh immer durchgewunken und interessiert keinen?
@Supermic
Wenn du vernünftig arbeiten willst, musst Du schon die Verkleidungsteile (Re/Li) sowie die Bugwanne zumindest lösen, besser abbauen.
Ich habe alles abgebaut, da auch vorne andere Blinker drankamen, ist alles kein Akt wenn Du Torx hast.
VG Ralph
Termine 2018:
17.06.18 - SPA
02.07.18 - SPA
13.07.18 - ASSEN
07.08.18 - ASSEN
Reisi
Beitragvon Meister Lampe » 03.01.2014, 14:22
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Frohes neues Jahr Uwe,
Gruss Jörg
Frohes neues Jörg ... :wink:
aber in Spa wurden Kiesbette durch Asphaltauslaufzonen ersetzt , da müßten wir uns auf die zwei möglichen noch konzentrieren ... :mrgreen:
Beitragvon Stratos-Schorsch » 03.01.2014, 14:25
Das schaffen wir ahh ahh
Beitragvon mehrschbass » 03.01.2014, 14:30
Gruss Jörg
Soso - interessant - koennten die die Asphaltauslaufzonen (komischer Begriff) nicht durch etwas anschmiegsameres ersetzen? Asphalt hoert sich so nach hohem Reibwert an ... arbroller
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon DrJones » 03.01.2014, 14:35
Meinst so Daunenkissenzone oder so? scratch
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon mehrschbass » 03.01.2014, 14:58
guter Vorschlag - aber mal im Ernst: Im Kiesbett zaehlt doch unter anderem die Tatsache, dass die Muehle extrem abgebremst wird - wie sieht das denn in einer Asphaltauslaufzone aus?
Hab's eben mal auf der SPA webpage nachgeschaut - es gibt - wo sie gebraucht werden koennten - noch ausreichend Kiesbetten; in den folgenden Kurven, wo man kontrolliert wieder Gas gibt befinden sich dann Asphaltzonen, sollte man zuviel am Hahn gedreht haben. Weiss allerdings nicht wie aktuell die Fotos dort sind.
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon schrader999 » 03.01.2014, 15:21
mehrschbass hat geschrieben:guter Vorschlag - aber mal im Ernst: Im Kiesbett zaehlt doch unter anderem die Tatsache, dass die Muehle extrem abgebremst wird - wie sieht das denn in einer Asphaltauslaufzone aus?
Aragon hat ja auch viele asphaltierte Auslaufzonen. Ob sie besser oder schlechter als Kies bremsen kann ich nicht sagen (bei funktionierender Bremse), aber du kannst selbst voll weiterbremsen (wenn der Meter Kunstrasen überwunden ist) und dann die Kurve etwas (viel) weiter nehmen und zurück auf die Strecke. Also meist kein Sturz, kein Schaden durch Kies...
Wenn die Bremsen versagen, dann hilft das Kies natürlich besser.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
