Welche Schnellverschlüsse ??
Beitragvon Cheesl84489 » 26.12.2013, 22:53
Hallooooo :D
habe eine Carbon Rennverkleidung von Carbomoto und das GFK-Heck von Alpha Racing. Hätte heute mal wegen Schnellverschlüssen geschaut.
Hab bei Alpha, Racefoxx und Fischer mal welche gefunden. Es gibt 14mm und 17mm zum nieten und nur zum Stecken.
Welche würdet ihr mir empfehlen und hat jemand schon Erfahrungen damit ?
Gruß Christoph :D
Cheesl84489
Motorrad: S1000rr 2013
Re: Welche Schnellverschlüsse ??
Beitragvon Pepic-Motorsport » 26.12.2013, 23:03
Wenn du deine Rennverkleidung nicht öfters unter Zeitdruck abbauen must
kannst du auch deine orginalen Clips und Schrauben verwenden.
Optisch noch immer am schönsten.
Pepic-Motorsport
Beitragvon Cheesl84489 » 26.12.2013, 23:48
Hält auch besser, oder ?
Dann könnte ich mir auch die Clips und die Schrauben eigentlich ein zweites Mal kaufen.
Hast du sowas zur Zeit zufällig ?
Gruß Christoph
Cheesl84489
Beitragvon Pepic-Motorsport » 27.12.2013, 00:12
Ich verwende bei meiner Rennverkleidung nur die Orginalen Clips und Schrauben.
Der Vorteil ist das du die komplette Rennverkleidung mit einer Schraubenart verbauen kannst und du somit nur einen Torx Schraubenzieher für die Montage oder Demontage der Rennverkleidung brauchst.
Das ganze macht aber nur Sinn wenn du die Verkleidung nicht unter Zeitdruck bei einer Veranstaltung abbauen must.
Pepic-Motorsport
Beitragvon schrader999 » 27.12.2013, 11:52
Die Schrauben brauchst du nur einmal. Die Clips doppelt machen Sinn. Pro Verkleidung ein Satz.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
