Carbon Schwingenschoner
Beitragvon Dan0111 » 26.12.2013, 12:43
kann hier jemand was zur Passgenaigkeit der Carbon Schwingenschonern von Ilmberger oder Alpha Racing sagen? Würde mir gerne sowas zulegen. :wink:
Daniel
Dan0111
Re: Carbon Schwingenschoner
Beitragvon wrchto » 26.12.2013, 13:49
Ich kann nur für Ilmberger sprechen: Passt perfekt.
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon RockstaRR » 26.12.2013, 17:34
Stimmt, passt wie angegossen
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Dan0111 » 26.12.2013, 19:52
Ok, dann werde ich die mal testen. Gefallen mir auch besser, weil da die Kettenfinne schon mit einlaminiert ist.
Danke euch!
Daniel
Dan0111
Beitragvon Cartman » 27.12.2013, 18:51
Ich hab die Alpha Schoner dran.
Sind sehr passgenau.
Kaufgrund bei mir war, das sie mehr abdecken.
Und ABE braucht man auf den Schonern auch ned.
Also den Mehrpreis kann man sich sparen.
Flo
Cartman
Motorrad: S1000rr'12
Beitragvon Dan0111 » 29.12.2013, 11:01
Die Ilmberger sind günstiger wenn man bedenkt das bei den Alpha noch die Finne dazu kommt. ;)
Wo meinst du decken sie mehr ab? Vorne Richtung Motor?
Daniel
Dan0111
Beitragvon Cartman » 29.12.2013, 11:19
Ja das mit der Finne stimmt. Tu ich mir auch nicht drauf
Und Vergleiche mal die Linke Ketten Seite von beiden Herstellern.
Schützen tun aber beide Gut
Cartman
Beitragvon Dan0111 » 29.12.2013, 11:34
Ja ok, dann weiß ich was du meinst. Danke für die Info.
Daniel
Dan0111
Beitragvon vinc2012 » 01.01.2014, 18:18
Mal ne Frage zu den Schonern .. Muss ich da irgendwas ab bauen um sie zu montieren oder einfach nur an kleben und fertig
vinc2012
Motorrad: S 1000 RR 2013
Beitragvon RRwolli » 01.01.2014, 18:35
den Auspuff wenn Original würde ich schon abbauen. Die Schoner habe ich immer zuerst mit Tape oder Ratschengurte fixiert bis die Dinger richtig hielten. Wenn Du einen Akra dran hast dann schau dir das Maß zwischen Schwinge und Auspuff an. Bei mir ist so wenig Luft da würden die Schoner bzw. der Auspuff an die Schwinge kommen.
Beitragvon vinc2012 » 01.01.2014, 19:42
Ah ok. Habe mir jetzt nen Akra Slip on geholt. Und schoner hatte ich überlegt aber wenn am Auspuff zu enge wird ist ja dann auch nicht so dolle wenn du nur einseitig dran hast
vinc2012
Beitragvon RRwolli » 01.01.2014, 19:53
wenn ich mir die Schwingenschoner noch hole werde ich Scheiben hinter die Rastenaufnahme machen.
Beitragvon Cartman » 01.01.2014, 20:18
So eng liegt der auspuff nicht an.
Bloß zur montage muss halt der Endtopf abgemacht
werden. Ist ja in einer Minute erledigt.
Bei den alphas musste ich zur Montage auf der Linken Seite die Kettenführung ab machen. Ist ein bisschen fummelig.
Aber auch nicht schlimm
Cartman
Beitragvon vinc2012 » 01.01.2014, 21:44
Ah okay hatte jetzt gedacht passt garnicht so richtig mit nen Akra.. Danke euch und in 2monaten sollte ich das hinkriegen
vinc2012
Beitragvon Cheesl84489 » 02.01.2014, 07:26
Will mir auch welche kaufen, aber bei mir ist auch fast kein Platz zwischen Schwinge und dem Akra-ESD scratch
Cheesl84489
Motorrad: S1000rr 2013
