Abstimmung mit PC, 4 oder 8 Düsen
Beitragvon Hoirkman » 08.11.2013, 17:53
wer hat Erfahrungen gemacht mit dem Abstimmen der BMW:
Power Commander geht nur an 4 Düsen, sollte aber nach meinem Ermessen auch reichen.
Per Zusatzmodul für 300 € kann man auch 8 Düsen abstimmen.
Bazzaz Z-FI geht gleich an alle 8 Düsen.
Reicht es den Eimer mit 4 Düsen abzustimmen?
Wie viel besser ist eine Abstimmung mit 8 Düsen?
Hoirkman
Re: Abstimmung mit PC, 4 oder 8 Düsen
Beitragvon MSHPU » 08.11.2013, 18:02
Die Frage interessiert mich auch. Angenommen, man kauft einen PC5 und ein SFM, gibt es dann noch etwas, das einem zum optimalen Abstimmungsergebnis fehlt? Wäre Autotune dann noch gut?
Beitragvon Markus2802 » 08.11.2013, 18:35
Das Thema hatte ich auch schon mal (nicht bei BMW).
Ist immer die Frage was du erwartest. Natürlich geht es mit 4 Düsen.
Das bessere und sauberere Ergebnis hast du mit 8...
Markus2802
Beitragvon Meister Lampe » 08.11.2013, 19:24
Wir verbauen immer nur mit 4 Düsen , das reicht , die obere Reihe mit einzubinden ist das Geld nicht wert ... :wink: , wird nur benötigt wenn du den Quickshifter mit verbaust und du kein Knallen beim schalten möchtest , aber wer will das schon ... :mrgreen: , es gibt dann auch noch extra ein Zündmodul , dafür wird die obere Reihe auch benötigt , um sie dann mit 100 Oktan oder Bioethanol laufen zu lassen ... :wink:
Also nur den PC rein , einen Top Mann am Prüfstand suchen und die ÄRÄR löppt super , aber nur mit Rennlufi und Racingkomplettanlage kommt richtig was dabei rum ... :wink: , sie will atmen und Abgase schnell loswerden ... 8)
Beitragvon Hoirkman » 08.11.2013, 20:43
Danke für deine Ausführung Meister.
Gibt es Lufis die messbar Mehrleistung bringen? Also mehr als 1 PS? Welche sind das?
Hoirkman
Beitragvon Norderstedter » 08.11.2013, 20:46
Meister Lampe hat geschrieben:Wir verbauen immer nur mit 4 Düsen , das reicht , die obere Reihe mit einzubinden ist das Geld nicht wert ... :wink: , wird nur benötigt wenn du den Quickshifter mit verbaust und du kein Knallen beim schalten möchtest , aber wer will das schon ... :mrgreen: , es gibt dann auch noch extra ein Zündmodul , dafür wird die obere Reihe auch benötigt , um sie dann mit 100 Oktan oder Bioethanol laufen zu lassen ... :wink:
Mit der Garantie ist da wahrscheinlich vorbei oder? Hab auch noch ne Akra Komplettanlage liegen allerdings ohne Katalysator :roll: . Hatte diese 300km verbaut aber bedenken weil das Motorrad doch arg Böse knallt wenn man den Schaltautomaten benutzt. Hatte auch überlegt im Winter einen PC zu verbauen und abstimmen zu lassen nur ist das Rückverfolgbar für BMW? Irgendwo ist das sicher im Fehlerspeicher oder Messwert Blöcken nachvollziehbar oder?
Norderstedter
Motorrad: S 1000 RR 2016
Beitragvon Meister Lampe » 08.11.2013, 21:17
Norderstedter hat geschrieben:
Der PC sitzt hinter dem Originalsteuergerät und wird nicht erfasst , nur das da ein Lamdafehler vorlag wird im Speicher geschrieben und das knallen hast du nur mit Schaltautomat und wenn du sie nicht bis kurz vorm Begrenzer ziehst , geht es noch vom Schall her ... :wink:
