Die richtigen Griffe
Beitragvon Chris » 03.03.2010, 15:02
Tach Männer,
ich suche die Griffe von Rizoma für die S1RR. Hier war doch irgendwo eine ander die schon verbaut waren. Finde den Fred aber nicht mehr.
Wo gibt es denn schon welche für die S?
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Re: Die richtigen Griffe
Beitragvon streetsurfer » 03.03.2010, 17:18
ich habs gemacht, aber wenn du handwerklich nicht begabt bist lass es bleiben :
gasgriff : die gaszugzrolle von bmw ist ist vom durchmesser erheblich größer als die 3 rollen, die bei den rizoma dabei sind.
daher die orginalrolle vom griff abtrennen, von einer rizomarolle die zugaufnahmen wegfeilen bis praktisch nur noch
die verzahnung übrig ist. orginalrolle auffeilen bis die rizomaverzahnung hineinpasst. beide teile miteinanderverkleben
und noch 3 mal zur achse mit
2 mm stifte sichern.(sonst kann es passieren, daß beim gas aufreisen die verklebung überlastet
ist und der griff durchdreht.)
linke seite: eine halterung anfertigen, gegen das verdrehen blinkeramatur.
für diese aktion hab ich ca.6 stunden gebraucht (mit austüfteln)
also entweder warten bis vielleicht mal irgedwann was für die k 46 kommt, oder lassen.
gruß max
nur beutetiere haben angst
streetsurfer
Beitragvon Chris » 03.03.2010, 19:15
Puhhhh, danke. Ich wollt schon loslegen. Das wäre ja was geworden.
Ich warte!
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon Roland » 03.03.2010, 19:50
Ich habe heute Rizoma ein Mail gemacht, mit der Frage ob und wann was für die S1kRR kommt... sobald ich antwort habe poste ich es. :wink:
BMW-Motorsportfarben, ABS/DTC und Schaltautomat
Roland
Beitragvon streetsurfer » 03.03.2010, 20:19
mir ist nur bekannt, daß es noch eine rolle für mv- augusta gibt. (außer den 3, die bei den griffen dabei sind).
übrigens, diese rolle kann man auch nicht für die k 46 umarbeiten. :x
aber auf die antwort von rizoma bin ich auch gespannt.
gruß max
streetsurfer
Beitragvon bekr » 24.09.2012, 23:46
weis jemand ob die gasgriffe dan vom •BMW K1200R (2005-2008) •R1200S (2006-2009) •R1200R (2006-2009) oder •R1200GS (2004-2007)
am s1rr passen?
weil hierfür hat rizoma ein adapter;)
bekr
Motorrad: s1000rr
