Rennverkleidung
Rennverkleidung
Beitragvon MaxRR » 01.08.2013, 23:55
Servus,
ich hab vor mir ne Rennverkleidung zuzulegen.
Nur versteh ich des nicht so richtig was ich da alles benötige.
GfK-Verkleidung ist klar.. aber wie sieht es mit Schnellverschlüssen aus eher 14mm oder 17mm? Moosgummi?
So ne kleine Auflistung was ihr alles habt wäre cool.
Danke MAX
MaxRR
Motorrad: S1000rr '12
Re: Rennverkleidung
Beitragvon Ecotec » 02.08.2013, 00:03
Schau mal bei Manfred Fischer.
Wunschdesign, mit Gewindehülsen und Schrauben. Fix und fertig. Ledersitz oder Moosgummi.
Unter 800 Euro. Sehr passgenau
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Re: Rennverkleidung
Beitragvon shelby » 02.08.2013, 07:59
Hab noch ne Fischer Verkleidung hier liegen. Da ist dann der Ledersitz schon dabei und auch die Schnellverschlüsse. Habe Sie schon angepasst und modifiziert ein wenig. Waren schon viele Std Arbeit bis zu den Bildern.
Aber wie man sieht ist Sie dann auch dran an der Maschine..
Heißt sehr viel Arbeit ist nicht mehr zu investieren..
http://www.abload.de/gallery.php?key=bU1yntLx
Gruß Stefan
Wer später bremst ist länger schnell
shelby
Motorrad: HP4 Comp 1657
Re: Rennverkleidung
Beitragvon Ecotec » 02.08.2013, 08:53
Ich brauch zwei Stunden um eine lackierte Fischer anzubauen.....
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Re: Rennverkleidung
Beitragvon MaxRR » 02.08.2013, 10:13
@ ecotec
Beim Fischer hatte ich auch vor zu bestellen :)
Nur weis ich nicht so ganz was ich alles dazu bestellen soll bzw muss.
Was bringen mit 17mm Schnellverschlüsse im Gegensatz zu 14mm?Oder brauch ich beide Längen?
So ne kurze Liste wie:
1. GfK Verkleidung
2.Scheibe
3.Moosgummi etc wäre hilfreich
Danke
MaxRR
Re: Rennverkleidung
Beitragvon pRo » 02.08.2013, 10:14
hi
wie wäre es du rufst mal beim manfred an.... der kann dir genau sagen was du brauchst.
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Re: Rennverkleidung
Beitragvon MaxRR » 02.08.2013, 10:16
Hatte ich grade probiert war nur besetzt.Mach ich aber glei nommal.
MaxRR
Re: Rennverkleidung
Beitragvon Remo » 02.08.2013, 11:56
Ich habe meine ebenfalls bei Fischer bestellt, liegt aber noch in der Garage und wartet auf die Montage :lol:
Remo
Motorrad: BMW S1000RR 2019
Re: Rennverkleidung
Beitragvon MSHPU » 03.08.2013, 08:41
Ich nutze den Thread mal für eine andere Frage - kann mir jemand sagen, wie die Umrüstung der normalen Schrauben auf Schnellverschlüsse funktionieren würde?
Wo bekommt man das Nietwerkzeug und kann man das selbst machen? Unterschiedliche Größen gibt es wohl auch?
Re: Rennverkleidung
Beitragvon Ecotec » 03.08.2013, 08:54
Nietwerkzeug bei Ebay oder im Baumarkt, Schnellverschlüsse habe ich da auch schon bezogen.
Es ist nicht besonders schwer, die Verkleidung muss aber auch dafür geeignet sein
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Re: Rennverkleidung
Beitragvon MSHPU » 03.08.2013, 10:55
Ecotec hat geschrieben:die Verkleidung muss aber auch dafür geeignet sein
Wie muss sie denn sein? Wie ist es bei Carbomoto und Ilmberger?
Re: Rennverkleidung
Beitragvon Dan0111 » 03.08.2013, 11:09
Sie muss an den Stellen wo die Schnellverschlüsse hin sollen stabil genug sein. Am besten verstärkt, sonst ziehst du die Nieten einfach durch's GFK / CFK.
Daniel
Dan0111
Re: Rennverkleidung
Beitragvon Remo » 10.08.2013, 15:24
Fischer Verkleidung an der HP4 montiert, hat mit ganz wenigen Änderungen super gepasst :-)
Remo
Re: Rennverkleidung
Beitragvon Benjamin » 10.08.2013, 17:51
Was hast du den ändern müssen?!
Benjamin
Motorrad: S1000RR 2010
Re: Rennverkleidung
Beitragvon Remo » 10.08.2013, 18:03
Benjamin hat geschrieben:Was hast du den ändern müssen?!
Nur am Heckteil passten die Bohrungen nicht genau, am Bug habe ich erst gar nicht angefangen, habe gleich den Ilmberger
Carbon Race Bug verwendet. Dort wären die Änderungen aufwändiger gewesen, wegen Akrapovic mit Kat, Umkehrschaltung und Seitenständer :roll:
Remo
