Problem Garmin zumo 660
Beitragvon mzbiker1@gmx.net » 17.05.2013, 18:43
Hallo Biker-Gemeinde,
ich habe mir letztes Jahr ein zumo 660 gekauft und seitdem habe ich immer und immer wieder das selbe Problem!
wenn das Navi an der der Stromversorgung angeschlossen ist startet es sich nach nur kurzer zeit (1-2km) immer wieder neu!!
im Akku Modus nicht, da funktioniert alles einwandfrei...
Getauscht wurde das Navi 660 3x -> Upgrade auf 660LM
sowei die dock station 2x (kabel & halterung)
und dieses Jahr habe ich wieder eine andere nagel-neue BMW S1000RR und hier habe ich wieder das selbe Problem! BITTE HELFT MIR!!!!
mit sportlichen Grüßen Matthias :cry:
mit motorsportlichen Grüßen aus dem Gäuboden (Niederbayern) Matthias
mzbiker1@gmx.net
Motorrad: s 1000rr 2013
Re: Problem Garmin zumo 660
Beitragvon RRMicha » 18.05.2013, 07:29
Ich habe auch das Zumo 660. Die Stromversorgung der mitgelieferten Motorradhalterung habe ich direkt an die Batterie geklemmt. Also Dauerversorung
Klappt alles wunderbar.
Gruß Micha
RRMicha
Motorrad: S1000rr Bj.2011
Beitragvon Semskij » 18.05.2013, 08:25
Mich würde interessieren wie ihr das Navi am Bike fest gemacht habt..
Saugnapf oder Fest angebaut oder oder oder....
Klaus
Semskij
Motorrad: S1000RR /22
Beitragvon Bikerfreund » 18.05.2013, 22:07
Also ich habe das zumo 340 LM, welches ich mit der beiliegenden Verkabelung direkt an die Batterie angeschlossen habe (Dauerstrom). Das Navi selbst ist zwar riesengroßer Mist und ich kann jeden nur eindringlich vom Kauf abraten, aber die Stromversorgung funktioniert einwandfrei. Hast Du es auch direkt an der Batterie angeschlossen oder noch etwas dazwischen geschalten? Weil im Akkumodus kann ich jetzt z.B. gar nicht mehr fahren, da direkt bei einlegen in die Halterung das Navi mit Strom versorgt.
Befestigt habe ich mein Navi übrigens mit der Lenkkopfhalterung von Louis. Ist so eine Schraube mit gedrehtem Anschlussball (ähnlich Ram Mount). Da der Ball relativ weit raussteht, habe ich einfach noch ein wenig abgesägt, damit er näher an die Gabelbrücke kommt und dann mit der mitgelieferten Halterung (kurzer Ram Mount Arm + Navihalterung) befestigt. Hält bombenfest und liegt gut im Blick. Ich hatte auch die originale Ram Mount Lenkerkopfschraube probiert. Diese sieht zwar edel aus und entkoppelt das ganze wahrscheinlich auch noch einmal effektiver gegen Vibrationen, aber mir persönlich ist das Navi da etwas zu hoch angebracht und es kann sich auch zu Seite wegdrehen. Wie gesagt, nur das zumo 340/350LM kann ich unter gar keinen Umständen empfehlen. Das Ding ist in meinen Augen eine absolute Mogelpackung und nicht mit dem zumo 660 oder dem montana zu vergleichen. Also lieber ein klein wenig mehr Geld ausgeben und sich hinterher nicht ärgern.
Markus
Bikerfreund
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Bikerboy » 20.05.2013, 19:57
ich habe ein Garmin zumo 550 auch mit direkten Stromversorgung und alles perfekt !
Da ich eine S1000RR fahre, hatte ich das Problem der Befestigung.
Nun aber nicht mehr, denn hier gibt es die Lösung.
http://www.motorradzubehoer-hornig.de/B ... erung.html
Bikerboy
Beitragvon Achim » 22.05.2013, 10:28
wenn es sich im mit Strom versorgten Halter bei der Fahrt ausschaltet,
stimmt etwas mit Deiner Stromversorgung nicht.
Wahrscheinlich hast Du irgendwo einen Wackelkontakt, der durch Schlaglöcher, o.ä. ausgelöst wird.
Überprüf mal die Verkabelung. Am Halter kanns ja wohl nicht mehr liegen, bei den Austauschaktionen.
Gruß Achim
>>Bild<<
Meine Entwicklungen!
Achim
Beitragvon Meister Lampe » 22.05.2013, 12:01
Nicht am Blinkrelais anschließen ... :wink:
