Brems-und Kupplungshebel
Beitragvon Maxispeed » 23.04.2013, 06:38
da ich so etwas noch nie gemacht habe , brauche ich den rat von profis.
hab mir die gilles brems und kupplungshebel gekauft und möchte sie nun einbauen. ist es schwierig diese einzubauen , habt ihr tipps für mich worauf ich achten muss? wäre super wenn mir jemand ein paar wertvolle tipps geben könnte.
Have a nice day
Maxispeed
Motorrad: S 1000 RR
Re: Brems-und Kupplungshebel
Beitragvon MSHPU » 23.04.2013, 06:56
Ich würde empfehlen, die Montageanleitung runterzuladen und das dann genau so zu machen, wie es beschrieben wird. Wenn du dir unsicher bist, kostet das aber auch bei BMW nicht viel Geld, dauert ja nicht lange.
Beitragvon Michi954 » 23.04.2013, 07:37
Ist nicht schwer und eigentlich selbsterklärend. Beim Bremshebel solltest du darauf achten, dass dir die Mutter nicht in die Verkleidung fällt, ist mir passier und war nicht lustig...
"Wenn Du glaubst, alles unter Kontrolle zu haben, fährst Du zu langsam!" - Mario Andretti
Michi954
Motorrad: KTM 690 SMC-R
Beitragvon Maxispeed » 23.04.2013, 07:52
danke schon mal für eure antworten . die anleitung bekomme ich von der gilles seite?
Habe hier im forum gelesen , das es beim kupplungsebel schwierigkeiten mit dieser feder für den schaltsensor gibt . ist das so? und was heisst selbsterklärend @michi
Maxispeed
Motorrad: S 1000 RR
Re: AW: Brems-und Kupplungshebel
Beitragvon Paco38 » 23.04.2013, 08:03
Der kupplungshebel hat ein kleines Blechblättchen für den Kontaktschalter, dass musst du vom alten an den neuen Hebel schrauben, die schraube davon ist allerdings EXTREM klein. Ansonsten selbsterklärend heißt eigentlich nur das du beim auseinanderbauen schon siehst wie es funktioniert und es wie es wieder zusammen gebaut wird. Solltest du in 30 min erledigt haben
Paco38
Beitragvon mehrschbass » 23.04.2013, 08:06
Maxispeed hat geschrieben:danke schon mal für eure antworten . die anleitung bekomme ich von der gilles seite?
Ich kenne die Gilles Hebel nicht im Detail, da ich LSL verbaut hab. Am LSL Kupplungshebel gibt es einen Zapfen, auf den Du 1:1 die Originalfeder montierst. Das einzige Problem das sich dabei stellt ist die von BMW verwendete Torxschraube. Um die zu oeffnen (geschaetzte T8) brauchst Du halt einen passenden Schluessel.
Beim Ausbau des K-Hebels den Zug einfach durch eine 180Grad Drehung des Hebels aushaengen. Der Rest ist simpel. :wink:
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Maxispeed » 23.04.2013, 08:17
und diesen schlüssel bekomme ich sicher nur beim freundlichen?
Maxispeed
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon mehrschbass » 23.04.2013, 08:56
Maxispeed hat geschrieben:und diesen schlüssel bekomme ich sicher nur beim freundlichen?
Noe - den bekommt man auch dort wo PCs und Smartphones angefasst werden.
http://lmgtfy.com/?q=torx+t8 :lol:
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon Maxispeed » 23.04.2013, 09:14
hey du lachst. ich sage nur VW , die haben z.B einen siebener Inbus für die Bremssättel , und der ist in keinem schlüsselset enthalten , und einzeln kostet, oder kostete ein schweinegeld.
Aber trotzdem danke , ihr habt mir sehr geholfen.
wünsche euch einen tollen sommer und allzeit gute fahrt.
Take care
Maxispeed
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon st_m_RR » 23.04.2013, 13:09
Maxispeed hat geschrieben:hey du lachst. ich sage nur VW , die haben z.B einen siebener Inbus für die Bremssättel , und der ist in keinem schlüsselset enthalten , und einzeln kostet, oder kostete ein schweinegeld.
Take care
Einen sieberner Inbus braucht man aber auch bei den BMW Bremssätteln :mrgreen:
st_m_RR
Motorrad: S1000RR 2013
Beitragvon berliner » 24.04.2013, 12:59
Guten Tag Zusammen,
ich interessiere mich auch unter anderem für die Gilles Hebel, daher meine Frage an Maxispeed, hast du sie schon eingebaut? Wie schwer war es und bist du mit denen zufrieden?
Leider sind die nicht klappbar, deswegen habe ich auch nach klappbaren Hebeln mit ABE gesucht und eigentlich nur die von PAZZO gefunden:
http://www.S1000RR.de/BMW/1000-ccm/S-10 ... Pazzo.html
Kennt jemand diese Hebel und hat vielleicht Erfahrungen mit denen? Die klappen sowohl nach oben als auch nach unten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich immer direkt in Richtung des Lenker ziehe sondern eher schräg nach unten, gerade bei Gefahrenbremsungen. Da möchte ich eigentlich nicht, dass sie aufgrund von zu hohen Druck nach unten dabei nach unten wegklappen.
Grüße aus Berlin
berliner
Beitragvon DerDan » 24.04.2013, 18:28
warum sollte der nach unten klappen ?
DerDan
Motorrad: s1000rr Bj.01.2012
Beitragvon Michi954 » 24.04.2013, 18:31
Hi Berliner,
also ich hab die gilles Hebel dran und bin sehr zufrieden. Ich hatte anfangs bedenken, das die Hebel zu kurz sind, passen aber perfekt für mich!
Einbau hat ca. 15 min in Anspruch genommen und war nicht wirklich schwierig. Probleme mit den Kupplungsschalter gab es keine.
Kann die Hebel nur empfehlen!
Michi954
Beitragvon gArDeZ » 24.04.2013, 18:55
Habe die pazzo in kurz aber nicht klappbar, find sie super!
gArDeZ
Motorrad: S1000RR 2011er
Beitragvon mehrschbass » 24.04.2013, 18:59
Ich hatte Pazzo's an der Speed und habe LSL an der HP - beide gut mit dem Unterschied, dass LSL optisch besser rueberkommt - finde ich. Qualitaetsmaessig sehe ich keinen Unterschied.
Gruss André
mehrschbass
