micro Rhombus Dark schwarz FL/RR
Beitragvon InVi » 04.04.2013, 17:40
Hallo liebe bmw gemeinde,
mein erster beitrag und dann gleich ein sehr nerviger weil es schon ca 1000 themen darüber gibt.leider finde ich in keine eine antwort für mein problem ;(
PROBLEM:
Habe bei meiner 1000 rr bj 2012 micro Rhombus led blinker hinten verbaut ...natürlich widerstände dazwischen geschaltet aber sie blinken noch immer zu schnell......
folgende widerstände habe ich verbaut :
http://www.polo-motorrad.de/de/widersta ... -paar.html
komisch daran ist ,sie blinken 2 x richtig und dann zuschnell ........
nun wollte ich wissen ob wer zufällig die selben blinker verbaut hat und mir helfen kann welchen widerstand ich nehmen muss damit es passt .....will die doofe lamp anzeige aus meinem display weghaben !
InVi
Motorrad: S1000rr / bj.2012
Re: micro Rhombus Dark schwarz FL/RR
Beitragvon daenn » 04.04.2013, 18:06
Aus eigener Erfahrung:
Ab zum Händler !
Blinker müssen mit dem Tester angelernt/adaptiert werden. Dann kannst du dir auch die Widerstände sparen.
Gruß daenn
daenn
Motorrad: S1000R BJ 2012
Beitragvon InVi » 04.04.2013, 18:17
getan gmw hat umgestellt.....klappt trotzdem nicht ;(
InVi
Beitragvon wrchto » 05.04.2013, 07:23
Dito...ich hab auch die Kellermänner (micro rhombus dark) an einer 12er verbaut. Da konnte der Händler herumstellen, was er wollten, es hat ohne Widerstände nicht funktioniert. Ich kann Dir zuhause schauen, welche Widerstände ich habe.
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon InVi » 05.04.2013, 07:37
Das wäre echt super! Dann kann ich heute meine kleine fit machen.
Danke schonmal
InVi
Re: AW: micro Rhombus Dark schwarz FL/RR
Beitragvon Paco38 » 05.04.2013, 09:08
Hab an meiner 11er RR Led Blinker dran und die haben direkt funktioniert, sogar ohne Widerstände
Paco38
Beitragvon Darkwing » 05.04.2013, 17:32
An meiner 2010er hat es erst funktioniert, als ich für jeden Blinker jeweils einen Leistungs-Widerstand mit 27 Ohm 5 Watt verbaut habe.
Den doppelten Verbraucher nur hinten zu montieren funktionierte leider nicht, weil der CAN-Bus jeden Blinker separat ansteuert.
Viel Erfolg!!!
Darkwing
Motorrad: S1000RR K46
Beitragvon InVi » 05.04.2013, 17:59
Danke für eure antworten... Habe mir vorhin die neuen Widerstände von polo geholt und nun läuft es alles ohne mucken.
Nun kommt der tec unterboden und der neue endtopf dran :-P
InVi
Beitragvon S1000RR-Jens » 05.04.2013, 19:04
Klemm mal die Batterie ab und wieder an. Remoutet sich normal von selbst. Bei mir hat's gefunkt...
Respekt verdient jeder !
S1000RR-Jens
Beitragvon wrchto » 05.04.2013, 19:49
So habe ich die Widerstände verbaut:
http://imageshack.us/photo/my-images/13/p1020753x.jpg/
Die Widerstände sind von Louis und haben folgende Aufschrift:
SJC-H05-91
50W 8.2 Ohm J
Davon sind zwei verbaut, d.h. in jeder hinteren Leitung ein Stück.
cu
Thomas
wrchto
