Wie lange ist dieser ESD?
Beitragvon Dan0111 » 30.03.2013, 18:32
Kann mir evtl. jemand sagen wie lange dieser Endschalldämpfer ist? Original hat er ja 350mm....
Daniel
Dan0111
Re: Wie lange ist dieser ESD?
Beitragvon seb68 » 30.03.2013, 19:51
Ca 250mm
Hab meinen 350 mm auch gekürzt sieht einfach viel geiler aus
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon Matthias K » 30.03.2013, 19:58
seb68 hat geschrieben:Ca 250mm
Hast du das selber gemacht, oder machen lassen und wenn ja, wo???
Viele Grüße
Matthias
Beitragvon RR Klaus » 30.03.2013, 20:04
Kann man selber machen wenn man eine Eisensäge, gasdichte Nieten von Akra und eine sehr stabile Nietzange hat. Ein wenig handwerkliches Geschick sollte allerdings vorhanden sein und sehr kräftige Unterarme :mrgreen: 10 cm gekürzt mit DB Eater reicht gut für 98 DB für viele Rennstrecken.
RR Klaus
Beitragvon Dan0111 » 30.03.2013, 20:05
Kann man ganz einfach selber machen, ist kein Akt. Brauchst nur die Nieten.
Ist er viel lauter geworden?
Daniel
Dan0111
Beitragvon seb68 » 30.03.2013, 20:25
Mit dB Ester ist er nicht arg viel lauter ohne ist er lauter aber auch noch in Ordnung
Habe ihn selber gekürzt und vernietet
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon Matthias K » 30.03.2013, 21:04
RR Klaus hat geschrieben:Kann man selber machen wenn man eine Eisensäge, gasdichte Nieten von Akra und eine sehr stabile Nietzange hat. Ein wenig handwerkliches Geschick sollte allerdings vorhanden sein und sehr kräftige Unterarme :mrgreen: 10 cm gekürzt mit DB Eater reicht gut für 98 DB für viele Rennstrecken.
Danke für die Info :D habe entsprechende Ersatzteile schon im Netz gefunden!
Muss ich das eintragen lassen???
Beitragvon RR Klaus » 30.03.2013, 21:05
Nein, fuer Dich behalten
RR Klaus
Beitragvon Matthias K » 30.03.2013, 21:07
RR Klaus hat geschrieben:Nein, fuer Dich behalten
So was in der Art habe ich mir schon gedacht :lol: :lol:
... Danke Klaus
Beitragvon seb68 » 30.03.2013, 21:36
Wenn jemand Hilfe oder Tipps braucht kann er sich gerne melden
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon Matthias K » 30.03.2013, 22:09
seb68 hat geschrieben:Wenn jemand Hilfe oder Tipps braucht kann er sich gerne melden
Ist gespeichert, danke :D
Beitragvon stefan233 » 30.03.2013, 22:12
ich habe auch einen kurzen..... zu verkaufen.
wer auch einen möchte, dem kann ich gern Bilder schicken.
Es handelt sich um einen etwas kürzeren und auch dünneren Titan- Hexagonal-Topf mit 65mm Anschluß mit asymethrischer Carbon-Kappe.
Bilder gern auf Anfrage stefan.solterbeck@gmx.de
stefan233
stefan233
Beitragvon Langer » 31.03.2013, 09:04
Wo bekommt man den so Nieten her? Wir groß sind die? Und ist die Endkappe nicht auch noch verklebt?
Gruß Langer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Matthias K » 31.03.2013, 09:23
Hallo Langer
Hier findest du alles
http://shop.akrapovic.de/Ersatzteile/47 ... 3%2Cak%2Ca
Frohes Osterfest, wenn es auch wieder schneit :( :( :(
Viele Grüße
Matthias
Beitragvon Steine » 31.03.2013, 09:46
Da gibt es 2 DB-Eater - kennt jemand den Unterschied? :)
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
