Carbonschützblech selber bauen ?!
Beitragvon Nikit4 » 20.02.2013, 01:01
Vorab möchte ich vor diesem Thread etwas klarstellen.
Dieses Teil ist leider nur für den Eigengebrauch gedacht und nicht Verkäuflich.
Ich möchte auch bitten Aussagen der ABE bezüglich bitte zu unterlassen.
Also mein Vorhaben ist mir das Schutzblech oder neudeutsch „Frontfender“ aus Carbon zu bauen.
Dazu muss ich sagen das mir die bereits käuflich zu erwerbenden Sachen nicht zusagen.
Also mach ich mir dieses Teil jetzt selbst.
Gestern habe ich mal angefangen und meinen abmontierten Fender in einen Formkern verwandelt.
Um eine Basis für die Gestalt der Form zu haben.
Ich sage nur Sägen, Spachteln, Schleifen und wieder von vorn.
Bis dann mal das hier rausgekommen ist.
19.02.2013
So Feierabend ! Kann losgehen. Also erst mal die Form gewachst und poliert.
Dann ist schon die Deckschicht dran ( „schwarzer Lack“)
Also den habe ich dann an gelieren lassen und habe dann mit dem Hinterbau angefangen.
Das sah in 2 Schritten so aus:
Mal schauen wie es morgen rauskommt.
10.03.2013
Sorry das es nicht so zügig weiter ging wie erst geplant.
So jetzt habe ich Urlaub und kann euch mal berichten wie es die letzten Tage weitergegangen ist.
Die Form ist ganz klar super rausgekommen. Ich musste zwar mit viel vorsicht die Teile auseinanderziehen hat aber alles geklappt.
So kahm die dann raus:Bild
Und weiter gings. Das war ja erst die eine Hälfte der Form. aber der 2.Teil sollte schneller gehen.
Also Teil wieder reingepasst und bissl Formkern gebaut.
Das sah dann schon mal so aus:Bild
Dann kahm das Deckschichtharz:Bild
Der selbe aufbau wie beim ersten Teil und dann der 2te Formkasten.
Weiter gehts nach erfolgreichen entformen mit dem schleifen und hochpolieren der Form.
10.04.2013
So bin im Urlaub gewesen und habe deswegen nicht alles geschafft was ich bis hierhin wollte.
Nichts desto trotz sind wieder ein Paar Arbeiten geschafft.
Also die Formen zusammengesetzt und mal den ersten Prototyp eingelegt.
Hier mal das Gewebe (trocken) in der Form:
Danach kommt das Abreißgewebe und die Fließhilfe:
Danach kommt mit Dichtband noch eine Vakuum dichte Folie drüber.
Es wird abgesaugt und auf Dichtigkeit geprüft.
Leider habe ich wärend der Infusion kein Video gemacht.
Morgen dann rausschneiden, anschleifen und der erste Lackgang.
Zuletzt geändert von Nikit4 am 10.04.2013, 23:58, insgesamt 2-mal geändert.
Nikit4
Motorrad: hat 2 Räder
Re: Carbonschützblech selber bauen ?!
Beitragvon KaiO » 20.02.2013, 02:22
interessant, halt uns auf dem Laufenden :)
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Beitragvon S1kÄrär » 20.02.2013, 15:55
Ich hab vor so Arbeit ja immer großen Respekt, bis man da eine Form hat die vernünftig ist...
Das ist schon viel Sisyphusarbeit...
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon RR Klaus » 20.02.2013, 16:05
In meinem Alter ist man der Bastelgruppe entwachsen. Den Mut so etwas selbst anzugehen finde ich aber klasse.
RR Klaus
Beitragvon Nikit4 » 11.03.2013, 00:05
Mal ein kleines Update. damit man sehen kann was und wie es gemacht werden kann ;)
Nikit4
Beitragvon s1000rr69 » 11.03.2013, 23:47
Was hast Du den gelernt? Modelbauer?
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon Nikit4 » 11.04.2013, 00:00
Nein bin kein Modellbauer. Learning by doing.
Aber Danke.
Oben hab ich auch mal wieder paar Neuigkeiten vom Projekt notiert.
Nikit4
Beitragvon Hannes#151 » 11.04.2013, 08:46
Was wird am selbstgestrickten Frontfender anders, als bei den käuflich erwerbbaren?
Hannes#151
Beitragvon Nikit4 » 11.04.2013, 13:34
Stricken wäre schön da müsst ich nicht soviel schleifen :D
Anders wird die Materialauswahl
-600er Köpergewebe ( gibbts leider nicht bei anderen Anbietern, Sieht bei weitem mehr nach Carbon aus)
- Als Harz nehme ich ein Uv stabilisiertes Epoxydharz ( Anders als Prepragharz gibt es keinen braunstich auch nach Jahren nicht)
Es ist übrigens auch Luft&Raumfahrtzugelassen. Behält seine Mechanischen eigenschaften also über Jahre.
- Und zuletzt ein richtiges Hochglanzfinsh was nachher aussieht wie verglast.
Nikit4
Beitragvon Ego » 19.04.2013, 16:01
Da ich auch die Überlegung habe mir ein paar Carbonteile selbst zu basteln hätte ich da gerne mal ein paar Informationen von dir..
Ich finde deine Arbeit bis hier her sehr gelungen. Bin mal auf das Ergebnis gespannt.
Nun das was ich als Info erfragen möchte.
Was brauche ich alles um ein Carbonteil zu fertigen.
Aus welchem Material erstelle ich am besten die Form. Wie erzeugst du den Unterdruck in der Schale? Hast du extra Löscher dafür in der Form vorgesehen?
Ego
Motorrad: S1000RR 2011
