Kennzeichenhalter
Kennzeichenhalter
Beitragvon Bernd Lukas » 12.01.2010, 17:50
ich finde den originalen Kennzeichenhalter in dieser Dick-Plastik-Ausführung ätzend .............. Abhilfe kann folgendermaßen aussehen:
http://shop.S1000RR.de/Kennzeichenhalte ... iapeqvph8e
Verstößt es gegen Vorschriften, das Kennzeichen so weit oben und so weit "nach vorne" gerückt (gegenüber dem "hintersten" Punkt des Reifens) montiert zu haben ??? Da war doch etwas mit Abständen zumindest bis zur Fahrbahnoberfläche u. ä. .......
Bernd
Bernd Lukas
Re: Kennzeichenhalter
Beitragvon Albi » 12.01.2010, 18:11
Also ich weiß nur das der Winkel zur Straße nicht zu groß sein darf, aber die genaue Gradzahl hab ich nimmer im Kopf :?:
Albi
Motorrad: S1000 RR 2015
Beitragvon Lefay » 12.01.2010, 18:17
ich glaube max. 30 Grad und mind. 30cm über dem Boden, max. 120cm.
Vom hintersten Punkt des Reifens hab ich noch nie was gehört.
Lefay
Lefay
Beitragvon q-treiberr1200s » 12.01.2010, 21:51
Bernd Lukas hat geschrieben:Hallo zusammen,
Bernd
Hab das Teil auch. Sauber gearbeitet, stabil und variabel.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Beitragvon Bernd Lukas » 12.01.2010, 21:56
@q-treiber-1200s
An welchem Motorrad hast Du diesen Kennzeichenhalter ? Bist Du mit dem solchermaßen montierten Kennzeichen jemals mit der Ordnungsmacht (Polizeikontrolle oder TÜV) in Kontakt gekommen ??? Wenn ja, war diese Kennzeichenanordnung o.k ?
Bernd
Bernd Lukas
Beitragvon q-treiberr1200s » 12.01.2010, 23:11
Bernd Lukas hat geschrieben:@q-treiber-1200s
Bernd
Ich habe den Halter für die BMW. Bin aber noch nicht gefahren. Ich sehe kein Problem in dem Halter. Man kann den Winkel selber bestimmen.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Beitragvon Bommel » 28.01.2010, 20:29
Bernd
Den hab' ich mir gerade auch bestellt - es gibt ihn ja in zwei Bohrungen - BMW-Blinker und Zubehörblinker. :oops: Ich wußte gar nicht, dass da BMW einen Sonderweg geht... Hmpf. Das's ja nicht so doll. Wenn ich also vorübergehend die großen Dinger von BMW dran stecke, dann brauche ich einen anderen Halter als bei Zubehörblinkern (es sei denn ich nehme die Zubehörblinker von BMW)? :cry:
Bommel
Beitragvon shicky » 28.01.2010, 21:09
die antwort heißt kellermann...
02.06 salzburgring
12-13.07 slovakiaring
06-07.09 lausitzring
shicky
Beitragvon marcod » 30.01.2010, 14:32
der Winkel der Kennzeichenhalter muss stimmen. Ansonsten sind die Eintragungsfrei und man hat keinerlei Probleme mit der Rennleitung.
Bei den Evotech Kennzeichenhaltern kann man die Blinkerhalter austauschen. Das heißt man braucht andere Blinkerhalter für 5,95€ und kann dann auch die Serienblinker montieren: http://www.atc-racingparts.de/de/Evotec ... 0RR-Bj-09-
Leider ist sind die Halter für die Serienblinker noch nicht fertig. Dabei sind Halter für Zubehörblinker.
mfg
marco
marcod
Beitragvon q-treiberr1200s » 31.01.2010, 09:54
marcod hat geschrieben:Hi,
mfg
marco
Mit der Rennleitung wird man doch sicher keine Probleme bekommen. Der Halter dürfte doch weg sein, wenn man auf die Strecke geht
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Beitragvon HAF_Div28 » 31.01.2010, 11:50
@ q-treiber , Rennleitung = Trachtenverein = Wegelagerer = Toto und Harry :wink: . you know?
Das ist Umgangssprache und natürlich nicht meine eigene.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon raifi » 31.01.2010, 14:36
ich hab mir gestern die KZH vom Ralle angesehen.
Sehr schön und durchdacht gearbeites Teil aus Edelstahl 8)
ich werde mir diesen zulegen :lol:
Servus vom Rainer
raifi
Beitragvon q-treiberr1200s » 31.01.2010, 14:47
HAF_Div28 hat geschrieben:@ q-treiber , Rennleitung = Trachtenverein = Wegelagerer = Toto und Harry :wink: . you know?
Jetzt habe ich es ( glaube ich ) verstanden.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Beitragvon Dennis » 31.01.2010, 22:00
Also ich hab mir den Kennzeichenhalter von Alphatechnik bestellt. Ich hoff mal, dass der fein aussieht. :D
Dennis
Beitragvon raifi » 01.02.2010, 05:43
denntenn hat geschrieben:Also ich hab mir den Kennzeichenhalter von Alphatechnik bestellt. Ich hoff mal, dass der fein aussieht. :D
tut er :wink:
Servus vom Rainer
raifi
