Lenkerstummel für Rennstrecke
Beitragvon tomlang » 14.11.2012, 22:17
Moin!
Mit der SuFu fand ich nur so Tourenzeugs wie SBK-Lenker oder Höherlegungen. Ich suche hingegen das Gegenteil :shock:
Ich bin 199 cm lang, passend dazu die Arme. Der Serienlenker passt mir nicht so ganz - etwas "eng" das Ganze. Gibt es Lenkerstummel, die etwas weiter ausgestellt sind? Und auch etwas weiter vorn?
Freundliche Grüße, Tom
tomlang
Motorrad: S 1000 XR K49 2019
Re: Lenkerstummel für Rennstrecke
Beitragvon marcod » 14.11.2012, 23:45
schaue mal hier.
http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=4214
Schwierig zu sagen das die für 199cm besser sind aber weiter nach vorne gehen sie etwas (nicht an der Gabelbrücke verschraubt wie original). Der Platz ist aber bei der RR sehr begrenzt.
MFG
Marco
marcod
Beitragvon redrooster41 » 15.11.2012, 12:52
Gilles würde ich nicht nehmen, sind bekannt dafür, daß die Gabelholme massiv leiden im Sturzfall.
LSL oder Alpha Racing würde ich empfehlen. Ich hab die Alpha mit den klappbaren Lenkerschellen.
Sind meines Wissen von HH Racetech gefertigt.
Hab meine Stummel soweit wie möglich nach vorne gedreht und fast ganz rausgezogen. Soweit wie möglich heißt bei mir a) Hebel nicht an der Verkleidung und b) Handgelenke in der richtigen Position vom Winkel her. Gehöre aber zu Fraktion der GWZ (Gnome, Wichtel und Zwerge), verglichen mit deinen 199 cm.
redrooster41
Beitragvon Pepic-Motorsport » 15.11.2012, 13:22
LSL Lenkerstummel... deine Gabelholme werden es dir danken.
Pepic-Motorsport
Beitragvon timo » 15.11.2012, 17:48
Pepic-Motorsport hat geschrieben:LSL Lenkerstummel... deine Gabelholme werden es dir danken.
Ich hatte die auch verbaut ... LSL-Klappschellen mit Stummel ... es gibt sogar einen Halter für den Behälter im Angebot ...
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
http://www.bigrisk.de
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon TSG » 15.11.2012, 18:17
Ich bin zumindest im Sitzen ähnlich groß und schwöre auf die ABM Multiclip. Damit habe ich die Stummel ca. 8 cm tiefer, je 4 cm weiter außen und ca. 5 cm weiter vorn angebracht. Wenn Du dann noch den schicken Bremsflüssigkeitsbehälter von ABM nimmst, passt auch alles mit der Cockpitverkleidung.
TSG
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon Zet » 15.11.2012, 18:42
TSG hat geschrieben:Ich bin zumindest im Sitzen ähnlich groß und schwöre auf die ABM Multiclip. Damit habe ich die Stummel ca. 8 cm tiefer, je 4 cm weiter außen und ca. 5 cm weiter vorn angebracht. Wenn Du dann noch den schicken Bremsflüssigkeitsbehälter von ABM nimmst, passt auch alles mit der Cockpitverkleidung.
Tiefer oder höher?!?
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
16.08 - 17.08 NBR GP
09.09 - 10.09 Mettet
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Motorrad: S1000rr, 2010
Beitragvon Meister Lampe » 15.11.2012, 19:27
Lucas Stummel , schon Schwatte , schonen beim Sturz die Gabelholme und sind 1,6 Kg leichter als das original Gedöns ... :wink: , wie immer habe ich zufällig im Programm ... :mrgreen:
Beitragvon tsunami » 15.11.2012, 20:43
.habe frisch die PP-Tuning Racinglenker draufgemacht.genial und für die Rundenzeiten mal ein echter Beitrag.. :D weil weiter aussen, andres gekröpft und auch weiter vorne. die page ist motorrad-stecki.de
no limit
tsunami
Motorrad: s1000rr 2012 red
Beitragvon TSG » 16.11.2012, 22:55
Zet hat geschrieben:
tiefer: das Gefühl für´s Vorderrad ist so viel besser ...
Leute mit Achselnässe können sie sich ja höher machen :wink:
TSG
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon Zet » 16.11.2012, 23:00
Ich war nur über die 8 cm verwundert - das wird doch dann ganz schön eng oder?
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Beitragvon marcod » 16.11.2012, 23:57
Schon mal selbst so einen Schaden gehabt? Du hast ja Prinzipiell recht aber das passiert nur wenn das Motorrad extrem hart auf einen Stummel Aufschlägt.
MFG
Marco
marcod
Beitragvon redrooster41 » 17.11.2012, 16:14
Nein, nicht selber. Bei meinen Trennungen von der Beamer haben sie die Alpha brav weggedreht.
Aber schon diverse Gabel nach Sturz anderer Unglückpilze gesehen. Frag mal den Hechi. Der kann sich immer so schön aufregen, besonders als beim Kumpel nach verschärfter Bodenprobe (Pannring) die gerade von ihm gemachte Gabel nicht nur untenrum nachhaltig kaltverformt waren, sondern obenrum ebenfalls ins Nirvana geschossen wurde. Der hatte doch glatt eigenmächtig die alten Gilles drangebaut.
redrooster41
Beitragvon Ecotec » 19.11.2012, 23:35
Bkg 3D. Die drehen sich schön weg im Sturzfall.
Die Alpha mit Klappschelle kannst du mal in meinem Lausitz Sturzvideo bewundern.
Die haben mir den Gabelholm aufgeschlitzt :(
MfG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon marcod » 20.11.2012, 10:13
je nach Sturz wird dir immer mal das Aussenrohr kaputt gehen, völlig egal welcher Lenker verbaut ist. Besser das Aussenwohr und der Lenker, wie die Gabelbrücke und der Lenkkopf. Thats racing.
MFG
Marco
marcod
