Montagestaender
Montagestaender
Beitragvon mehrschbass » 11.11.2012, 17:27
habe gerade das hier 'entdeckt':
http://bit.ly/SbEEJI
Hat den jemand und kann darueber berichten? Ich finde das Ding ziemlich genial, frage mich aber z.B. wie man mit den sehr gross erscheinenden Auslegern zurecht kommt.
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Re: Montagestaender
Beitragvon Bandit » 11.11.2012, 17:35
Ist nicht Dein Ernst,oder???
Benutze mal die Suchfunktion:
Die Suche ergab 218 Treffer: bursig
.....wenn das die andern lesen wirst Du in geschriebener Form gesteinigt! :roll:
Bandit
Motorrad: S1000 RR 2012
Re: Montagestaender
Beitragvon loewenherz » 11.11.2012, 17:37
Servus,
habe mir diesen Constands gegönnt. Hat noch Rollen drauf und anheben bzw. rangieren funkt sehr gut. Preis von <170 Euronen war auch ok.
http://www.ebay.at/itm/400329121720?ssP ... 909wt_1139
loewenherz
Motorrad: HP4/1560 - K1200S
Re: Montagestaender
Beitragvon Jacky Colonia » 11.11.2012, 17:37
...und wenn es nicht Bursig sein soll.......
http://www.bs-motoparts.com/Moto_Deals/ ... 4_5685.htm
Jacky Colonia
Motorrad: Rennkuh,ZX9R,RR2012
Re: Montagestaender
Beitragvon Ego » 11.11.2012, 17:48
Jacky Colonia hat geschrieben:...und wenn es nicht Bursig sein soll.......
Der Constands ist ein sehr guter Nachbau von dem Bursig hab ich mir sagen lassen. Preislich jedenfalls eine super Alternative.
Allerdings war mein Bursig ein gebrauchter. Und von daher konnte ich bei dem Preis zu einem Originalen nicht NEIN sagen. Aber die dinger sind Top. Sehr leicht in der Handhabung und hält auch das was er verspricht.
Ego
Motorrad: S1000RR 2011
Re: Montagestaender
Beitragvon mehrschbass » 11.11.2012, 17:57
die Geschwindigkeit mit der man hier vernuenftige Antworten bekommt ist klasse. Danke!
Gruss André
mehrschbass
Re: Montagestaender
Beitragvon Ego » 11.11.2012, 18:08
mehrschbass hat geschrieben:die Geschwindigkeit mit der man hier vernuenftige Antworten bekommt ist klasse. Danke!
Du hättest das ganze auch ohne wartezeit haben können :mrgreen:
Suchfunktion :wink: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ego
Re: Montagestaender
Beitragvon mehrschbass » 11.11.2012, 18:14
Ego hat geschrieben:
Ja klar - aber so haben doch noch ein paar Leute scheissnovemberwettersonntagnachmittagszeit verbraten koennen :D
Gruss André
mehrschbass
Re: Montagestaender
Beitragvon 299Kmh » 11.11.2012, 18:21
hmm auf der Ebayseite kostet es nur 167 euro aber wenn man direkt auf die Seite von bs-Motorparts geht kostet es 237 euro :shock: kann das sein das die für 167 euro B ware ist?
Kaufe ein "E" und löse auf:B-R-A-T-W-U-R-S-T
299Kmh
Motorrad: S1000RR 11
Re: Montagestaender
Beitragvon schorsch » 11.11.2012, 18:26
Denke auch das es B-Ware ist.
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Re: Montagestaender
Beitragvon Axel_F. » 11.11.2012, 19:34
nein, die machen einen Abverkauf weil sie von Bursig was an die Ohren bekommen haben......
Axel_F.
Re: Montagestaender
Beitragvon MSHPU » 11.11.2012, 19:53
Die verkaufen auch B-Ware, wurde hier schon besprochen... :-)
Re: Montagestaender
Beitragvon Martin54 » 11.11.2012, 20:20
Ich überlege auch gerade die Anschaffung eines Zentralständers und päferiere den hier http://www.bike-tower.de Mal schaun ob der Weihnachtsmann was bringt :D
Martin54
Re: Montagestaender
Beitragvon Steini__22 » 12.11.2012, 01:44
Schon wieder ein neuer Ständer! -Scheint ja im Moment ein richtiger Ständer-boom zu herschen!!
Also ich hab den Bursig. Ständer dieser Art sind-meiner Meinung nach ziemlich fummelig zu handeln. Da bin ich mit meinen beiden Kern-Stabe schneller und zufriedener.
Ständer Bursig & Co haben natürlich den Vorteil das beide Räder entlastet werden.
Bei der S1000RR gibt es bei den Ständern dieser Art nur ein Problem:
Um den Ständer benutzen zu können muss die Hülse anstatt der Mutter an der Trägerschraube montiert werden.
Die Schraube hält / fixiert den Motor. Die Schraube hat als Kopf einen zylindrischen Imbus. Dieser Imbus ist von beiden Seiten angeschliffen und arretiert die Fügemutter. Die Fügemutter hat einen Durchmesser von 20mm, mit Feingewinde und zentriert (setzt bzw. fügt) mit 20N den Motor im Rahmen. Damit diese Fügemutter sich nicht löst, ist die Motorschraube oval und verhindert das die Fügeschraube sich nicht lösen kann. Das Anziehen der Motorschraube erfolgt mit der Mutter.
Wird nun die Aufnahmehülse vom Bursigständerf&Co montiert, lässt sich diese Hülse nicht anziehen, da die Fügemutter auf der anderen Seite von der ovalen Zylinderschraube fixiert wird.
Lösung Bursig: Einlage eines Inlets, somit steht die angeschliffene Zylinderschraube vor und lässt sich von dieser Seite aus drehen um die Hülse festzuziehen.
Nachteil: durch die Einlage des Inletts fehlt auf der Seite der Aufnahmehülse die Gewindelänge. Zieht man nun die Schraube mit dem vorgesehenen Drehmoment an, wird es butterweich!
Und: die Fügemutter ist durch die Einlage des Inletts nicht mehr fixiert! –kann sich also verdrehen! Ich denke mal das die BMW-Ingenieure sich da schon Gedanken gemacht haben –und dann wird da einfach so ein Inlett eingelegt!
Ich hab die Lösung!
Hier ist sie:
Ich habe mir ein Setzwerkzeug gebaut welches sich konisch mit einem Zapfen in der Hülse fixiert. Somit kann man die Hülse wie eine Mutter mit Drehmoment anziehen und die Fügemutter ist weiterhin gegen Verdrehen gesichert –und es steht di evolle Gewindelänge für die Passhülse zur Verfügung.
 alles klar? –ich kann ja mal ein paar Fotos machen.
Gruß Steini
Re: Montagestaender
Beitragvon Ego » 12.11.2012, 08:14
Steini, dann hätte ich gerne mal Fotos ;-)
Ist das viel Aufwand sich das Werkzeug selbst zu bauen?
Ego
