Anleitung zum Umbau auf LED-Blinker aus dem Zubehörhandel?
Beitragvon maxfox » 20.12.2009, 12:47
Hallo, bin wie so viele von euch gerade auf der Suche nach schöneren Blinkern - am besten LED-Mini oder Micro-Blinker.
Wird dann zusammen mit einem anderen Kennzeichenhalter montiert.
Nun meine Frage. Muss man beim Wechsel auf LED-BLinker ein BLinkerrelais verwenden oder kann man einfach die alten
entfernen und die neuen an den vorhandenen Kabeln anschließen?
Ich fände es toll, wenn hier jemand ein "How To" vielleicht sogar mit Bildern einstellen könnte. Das wäre doch für alle
anderen eine riesen Hilfe.
Meine S1RR kommt leider erst ab März 2010, kann also nicht selbst basteln, würde mir aber schon gene die benötigten
Teile besorgen und den Aufwand des Umbaus in etwa einschätzen können.
Schönen Restsonntag wünscht
maxfox
Schöne Grüße aus Bayern wünscht maxfox
maxfox
Motorrad: S1000RR-2016, RNineT
Re: Anleitung zum Umbau auf LED-Blinker aus dem Zubehörhandel?
Beitragvon OSM62 » 20.12.2009, 12:53
Wenns ne typische BMW ist, dann muss mit Zubehör-LED-Blinkern der CAN-BUS mit einem paralell geschalteten Widerstand verarscht werden.
Bei HP-LED Blinkern von BMW braucht man das nicht, da ist er schon eingebaut.
Beitragvon maxfox » 20.12.2009, 15:54
OSM62 hat geschrieben:Wenns ne typische BMW ist, dann muss mit Zubehör-LED-Blinkern der CAN-BUS mit einem paralell geschalteten Widerstand verarscht werden.
O.K. demnach geht das mit Zubehörblinkern also nicht so ohne weiteres. Wäre also echt super, wenn hier mal jemand
eine Anleitung einstellen könnte, wie man am besten vorgeht.
Die originalen HP-LED Blinker finde ich optisch nicht schlecht, aber es gibt schönere im Zubehörhandel. Deshalb würde ich
lieber zu solchen greifen aber eben nur, wenn ich das technisch auch ohne größerere Probs hinbekomme.
Gruß maxfox
maxfox
Beitragvon OSM62 » 20.12.2009, 16:35
Die passende Anleitung wird von den betreffenden Zubehörherstellern mit gegeben.
Michael - der schon Kellermänner und Rizomas an seiner BMW hat/hatte.
Beitragvon maxfox » 21.12.2009, 18:16
OSM62 hat geschrieben:Die passende Anleitung wird von den betreffenden Zubehörherstellern mit gegeben.
Ah ja, aber in den Onlineshops stehen z.b. die Blinkerrelais oftmals als optionales Zubehör. Muss ich also
erst die BLinker kaufen, um dann festzustellen, dass ich auch ein Relais benötigt hätte?
Sind die Anleitungen denn fahrzeugspezifisch?
Gruß maxfox
maxfox
Beitragvon OSM62 » 21.12.2009, 18:21
maxfox hat geschrieben: Muss ich also
Gruß maxfox
Bei den Zubehörherstellern, die Teile für BMW verkaufen, werden meistens fahrzeugspezifische Pakete geschnürt.
Da ist dann gegebenenfalls ein satz Widersstände dabei.
Dann sind natürlich auch die Anleitungen fahrzeugspezifisch.
Beitragvon maxfox » 21.12.2009, 21:35
@OSM 62
O.K., danke für die Antwort. Dann werde ich mich mal auf die Suche nach den passenden Blinkern machen. Denke aber es werden
LED-Miniblinker und evtl. der Kennzeichenhalter von S1000RR werden.
Gruß maxfox
maxfox
