Wo gibt es das Zubehör "kleine Windabweiser"
Beitragvon *Achim* » 26.08.2012, 11:27
Hallo in die Runde,
kann mir jemand sagen, wo ich diese beiden kleinen Windabweiser für die Frontverkleidung bekomme?
Die kann man doch links und rechts verschrauben.
Danke Achim
*Achim*
Motorrad: BMW S1000RR
Re: Wo gibt es das Zubehör "kleine Windabweiser"
Beitragvon Chris » 26.08.2012, 14:52
die gibt es nicht als Zubehör. Die sind serienmäßig an der 2012 Modellen dran.
An den bis 2011 Modellen sind die schon in die Verkleidung integriert. Kannst du also nicht nachrüsten.
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon RR0815 » 26.08.2012, 16:49
Da muß ich Chris wiedersprechen ,man kann die Org. Winglets ( ca. 50,-€ mit längeren Schrauben beim Freundlichen ) ans ältere Modell drannschrauben. Habs bei meinem 11er Modell gemacht. Auch gibt es Carbon Winglets von Zubehörherstellern. Sogar hier im Forum.
Gruß Frank
Frank
RR0815
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon RR Klaus » 26.08.2012, 17:36
Stimmt, was der Chris schreibt ist Käse. Du kannst die Winglets einzeln bei BMW bestellen oder beim Ilmberger in Carbon.
RR Klaus
Beitragvon Chris » 26.08.2012, 18:43
Dann sorry. Dachte, da bei den alten Modellen da schon sowas wie ein Flügel angdeutet ist, dass der schraubbare nicht mehr dran passt.
Hab mir die neue Verkleidung nicht so genau angeschaut.
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon *Achim* » 27.08.2012, 14:59
Dann danke ich euch für die Antworten.
Gruß Achim
*Achim*
Beitragvon p8trick » 27.08.2012, 15:33
@RR0815
kannst du mal ein Foto einstellen wie es bei dir an der 2011er aussieht!?
p8trick
Motorrad: S1000RR - Bj. 2011
Beitragvon RR0815 » 27.08.2012, 15:46
@ p8trick : Bitte Schön
Gruß Frank
Frank
RR0815
Beitragvon p8trick » 27.08.2012, 16:44
Danke Frank,
sieht echt gut aus! hast du schrauben von deinem Freundlichen?
oder wie viel länger sollten Sie sein?
Gruss patrick
p8trick
Beitragvon saber-rider1 » 17.02.2013, 13:19
Auch wenn der Thread schon etwas älter ist, muß ich ihn mal eben wieder hervor kramen.
Bringen die Winglets an einem "vor 2012" Modell aerodynamik-mäßig etwas?
Oder wird es nur optischen Einfluss haben?
Da ja, wie schon erwähnt, die älteren RR's diese Winglets zumindest angedeutet in der Verkleidung integriert zu haben scheinen...
saber-rider1
Beitragvon schorsch » 17.02.2013, 13:38
Hab sie bei mir drangebaut.... 8)
Ich denke mal das ist mehr für die Optik.. :wink:
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon KaiO » 17.02.2013, 16:02
würde mich wundern, wenn das der normale Mensch merken würde. Ist wohl eher rein optischer Natur
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Beitragvon MSHPU » 17.02.2013, 17:26
Eventuell sogar schlechter, da ein zusätzliches Teil Luftwiderstand erzeugt. Aber so oder so wird man das wohl nicht spüren. ;-)
Beitragvon M-Power » 18.02.2013, 10:30
Mein Luftwiderstand sind meine für viel Geld angefutterten Fettpolster da hilft vielleicht so ein Wing die Luft vorbeizuleiten
greets Marc
879
M-Power
Motorrad: HP4 Comp, HD 48
