Montageständer
Montageständer
Beitragvon diddlo » 14.12.2009, 09:11
suche passenden Montageständer für hinten für meine S1000RR. Kann mir da jemand einen guten Tipp geben wo ordern? Muss man am Motorrad auch noch Nippel montieren? Evt. wo bekomme ich diese her?
Besten Dank im Voraus.
MfG
Michael
diddlo
Re: Montageständer
Beitragvon Speedtrip » 14.12.2009, 09:59
diddlo hat geschrieben:Hallo,
Michael
Färkel :shock: :lol:
Speedtrip
Re: Montageständer
Beitragvon Achim » 14.12.2009, 10:08
Von mir wird es Schwingensturzpads geben, die gleichzeitig als Aufnahme für unseren Montagständer dienen.
Wird auch wesentlich günstiger, als von Alphatechnik, dauert aber noch ein Weilchen.
Fotos der Prototypen kann ich aber Ende der Woche schon mal einstellen.
Gruß Achim
>>Bild<<
Meine Entwicklungen!
Achim
Re: Montageständer
Beitragvon Nigel » 14.12.2009, 10:37
Will you be doing something for the at the bottom of the fork tubes Achim? I saw somewhere that Alpha has these too, but I can't remember where :?:
Nigel.
Nigel
Re: Montageständer
Beitragvon Achim » 14.12.2009, 12:27
Yes Nigel,
bottom of the fork tubes is right. Next week you get some pics.
Gruß Achim
>>Bild<<
Achim
Re: Montageständer
Beitragvon Nigel » 14.12.2009, 12:35
Cool. Let me know. I am in Munich in Jan. I will give you an address to send to. Is that ok?
Nigel.
Nigel
Re: Montageständer
Beitragvon Achim » 14.12.2009, 16:45
Shure!
Wahnsinn, habe gerade mal bei BMW nachgefragt, was die Ständer kosten sollen.
Für vorne € 250.-, für hinten € 250,- und zusätzlich die Aufnahmeadapter für € 20.-
Vorne wird nur in Verbindung mit hinten verkauft.
Das macht dann € 520.-, damit der Bock nicht mehr auf den Reifen steht. :shock:
Das schaffe ich genauso gut für die Hälfte!
Gruß Achim
>>Bild<<
Achim
Re: Montageständer
Beitragvon Lefay » 14.12.2009, 17:52
Achim hat geschrieben:Das macht dann € 520.-, damit der Bock nicht mehr auf den Reifen steht. :shock:
...und das das BMW-Emblem mit drauf ist :mrgreen:
Kannst Du so ungefähr sagen wann Du die Ständer anbieten kannst ?
Lefay
Lefay
Re: Montageständer
Beitragvon scarlo » 15.12.2009, 07:37
Ich hab zu Hause nen Eckartständer stehen. http://www.schlosserei-eckart.de/3.html
Werde versuchen den an die S1000rr anzupassen. Obwohl die Löcher in den Schwingenaufnahmen bei der Beamer recht klein sind.
scarlo
Re: Montageständer
Beitragvon Achim » 15.12.2009, 09:40
Lefay hat geschrieben:
Lefay
Hinten sind wir schon fertig,
Ende der Woche steht der auch für vorne.
Ich denke mal kommende Woche hab ich alles zusammen.
Gruß Achim
>>Bild<<
Achim
Re: Montageständer
Beitragvon raifi » 15.12.2009, 09:43
Achim hat geschrieben:Hinten sind wir schon fertig,
typisch Achim...........................................fängt immer hinten an :lol: :wink:
Servus vom Rainer
raifi
Re: Montageständer
Beitragvon diddlo » 15.12.2009, 10:26
Hallo Achim,
könntest du mal ein paar Bilder hier rein stellen?
Preise? Kann man bei direkt bestellen?
MfG aus Südtirol
Michael
diddlo
Re: Montageständer
Beitragvon aabbccddee » 15.12.2009, 10:54
Also mein Händler kann die BMW Ständer auch einzeln bestellen und verkaufen.
250€ ist trotzdem viel, bzw. muss der Ständer schon sehr gut funktionieren. Mal im Original anschauen...
aabbccddee
Re: Montageständer
Beitragvon scarlo » 15.12.2009, 13:27
Einzeln kann jeder Händler bestellen, aber du brauchst für vorne und hinten. Also 520,-
Das ist es mir persönlich nicht wert.
scarlo
Re: Montageständer
Beitragvon streetsurfer » 15.12.2009, 15:05
jungs macht euch nicht verrückt :shock:
ich hab zb. von HG den racing-montageständer mit frontwippe nr.37121010020 für 49,95 euro
und racing-montageständer mit racing-adapter nr. 37121020020 für 39,95 euro
dazu den klick-racing-adapter nr. 37121040165 für 29,95 euro.
alle teile sind von kern-stabi und sind mit ca. 120 euro für v. und h. bezahlbar.
jetzt noch ein paar schöne schwingenröllchen mit m6 gewinde und die kuh ist vom eis (äh aufgebockt)
ich nehme auch die frontwippe für die 600er rr und da sitzt unten rechts am gabelfuß der abs-sensor.
gruß max
nur beutetiere haben angst
streetsurfer
