Sie ist da, und gleich die erste Frage
Beitragvon nOrm » 16.07.2012, 09:57
Hallo Jungs, nun endlich nach langen warten habe ich am Freitag auch meine 2012er bekommen. Da leider das Wetter bei uns keine Fahrten zuläßt, habe ich mich an die ersten Umbauten gewagt.
Auspuff, Scheibe, Carbonteile etc. sind schon umgebaut. Hier kommt nun aber meine Frage, zum Teil ´´Auspuffblende von S1000RR´´. Ich bekomme die Blende einfach nicht dran :(
Entweder haben die mir eine für die Komplettanlage geschickt (Habe nur slip-on verbaut) oder ich bin dafür zu ungeschickt.
Kann mir vielleicht einer Helfen, und mir nen Tipp geben, was mein Fehler sein könnte. Irgendwie passt des Ding einfach nicht und drückt auch gegen den Sammler....
Danke schon einmal.
Wenn ich etwas perfekt mache, dann mache ich es zwangsläufig auch sehr schnell. (Walter Röhrl)
nOrm
Motorrad: s1000rr 2012
Re: Sie ist da, und gleich die erste Frage
Beitragvon erny » 16.07.2012, 10:02
ist bei mir auch so - nehme die kneifzange und zieh dir die laschen dahin wo du sie brauchst. vorne links unter das hitzeblech. nicht darüber.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon nOrm » 16.07.2012, 10:53
so viel zum thema passgenau..... der hitzeschutz übern sammler kann aber montiert bleiben? finde das blöd das zwischen den teilen kontakt ist.... :roll:
nOrm
Beitragvon drehzahl » 16.07.2012, 11:18
meine war in 10 min montiert und passt einwandfrei :shock:
drehzahl
Motorrad: S1000RR Bj.06/2011
Beitragvon nOrm » 16.07.2012, 11:30
wenn es möglich wäre, würde ich mich rießig über ein paar bilder von den schraubpunkten freuen....
nOrm
Beitragvon drehzahl » 16.07.2012, 12:13
Hab gerade versuch Bilder zu machen aber es ist nicht viel zu erkennen da ich sonst erst die Verkleidung lösen müßte. Wenn du mir ein PN mit deiner eMail Adresse schickst kann ich mal versuchen dir die Bilder zu schicken. Ob es viel hilft weiß ich aber nicht.
drehzahl
Beitragvon Wastl » 16.07.2012, 12:45
Hallo Jungs,
hier ein paar Infos zur Anmerkung.
1. Kommt es zu einem Hitzestau augrund der geringeren Luftströhmung, kann es zu seltsamen Symtomen in der Motorelektronik führen. Habe es selbst bei 34°Außentemperatur erlebt. Während der Fahrt fiel die Motorleistung sark ab, nach einer Abkühlfase war dann für kurze Zeit wieder alles OK. Gleichzeitig qualmte des durch das Anbrennen der Beschichtung aus der Verkleidung. Nach dem Abbau der Auspuffblende waren dann keine Probleme mehr zu verzeichnen.
2. Im Falle eines Motorschaden kann BMW Probleme bei einer Garantiereparatur machen. Auch wenn der Schaden nicht unbedingt im direkten Zusammenhang mit dem Fremd-Anbauteil steht. Ist halt eine Sache des Sachverständigen, der dies mitunter bemängelt.
Ergo: im Falle eines Falles sollte die RR bei einem Schaden nicht gerade mit einem solchen Anbauteil beim Gutachter stehen.... ;-)
Gruß - Wastl
Wastl
Motorrad: K1300S, HP4
Beitragvon MPayo » 16.07.2012, 14:25
Hey,
ich würde S1000RR mal anschreiben, die schicken dir sicherlich gerne eine Anbauanleitung.
hatte ich bei der Bestellung "mitbestellt" und habe eine Anleitung im Karton mit dabei gehabt
mit der Anleitung und bissel Friemeln kriegst du das bestimmt hin
Viel Erfolg
Mayo
MPayo
Motorrad: S1000RR '11
Beitragvon nOrm » 19.07.2012, 15:18
danke für die Info, habe von S1000RR die Anleitung erhalten. Jetzt kommt es aber zu einem weiteren Problem (fast schon peinlich hier), und zwar:
Die Blende wird ja vorn unten rechts am Motorverschraubt. Bei dem alten Modelle musste man wohl hier für einen Hitzeschutz hochbiegen. Dieser ist bei der 12er nicht mehr vorhanden. Das Loch im Motor wo die Blende verschraubt werden soll, ist jetzt auch ohne Schraube versehen. Die M5 Schrauben fallen durch, alles klar dachte ich mir, nehme ich halt M6. Aber nein, passt nicht. Ich gehe sehr stark davon aus, das auch das M6 Gewinde ein Feingewinde ist!!??
Kann mir dies jemand bestätigen??? Bin hier noch am verzweifeln mit dem Scheiß :evil: , dabei bin ich garnicht so ungeschickt :D
Habe jetzt auch ein Bekannten von BMW kontaktiert, er will sich mal schlau machen. :roll:
nOrm
Beitragvon Marc-or-Snickers » 20.07.2012, 11:24
hab das gleiche Porblem wie du vorne Links und rechts mir der Befestigung hab bis heute noch nicht das richtige loch gefunden :D
ich habe ganz einfach die zwei befestigungen so hingebogen das sie wenigstens nicht am Motor schleifen !!!
meine hängt praktisch an 3 Punkten nur fest und bis jetzt keine probleme !!!
für vorschläge oder verbesserung bin ich gerne zu haben wer die richtigen löcher gefunden hat :shock:
Marc-or-Snickers
Motorrad: s1000rr `12
