Alpha Racing Scheiben Umbau
Beitragvon scorpion76 » 19.06.2012, 11:08
Hallo RR Freunde,
nach einbau der Alpha Felgen mt Alpha Bremsscheiben funktioniert die Bremse nicht mehr.
Und zwar ich pumpe die Bremse einmal auf dann gehts normal, wenn ich dann ein Stück fahre geht die Bremse wieder nicht.
was kann das sein?
die scheiben verbogen???? (sodas beim fahren die bremsklötze zurück drückt)
sind eigendlich neu aber vllt. beim Transport was passiert.
oder was anderes. Luft in System kann nicht sein weil ja nichts aufgemacht.
Hat das jemand schon gehabt?
scorpion76
Motorrad: S1000RR, Bj. 2011
Re: Alpha Racing Scheiben Umbau
Beitragvon scorpion76 » 19.06.2012, 18:31
Keiner 'ne Idee :roll:
scorpion76
Beitragvon meier72 » 19.06.2012, 19:51
Gehe mit der Felgen auf ein Wuchtbock der so Messspitzen hat für exakte Lokalisierung des Seitenschlages..Da kannst mal Prüfen ob sie einen Schlag haben....
Wenn das Motorrad aufbockst, läuft das Rad frei oder Schleifen die Beläge??
Pokal oder Spital :-)
meier72
Beitragvon stefan233 » 19.06.2012, 22:34
... so wie du das beschreibst , haben deine Bremsscheiben einen Seitenschlag.
Da reicht schon 1mm,der Schlag drückt dann mit jeder Radumdrehung die Kolben wieder auseinander, was dann zu mindestens einmal mehr Pumpen führt.
Waren die Felgen mit Scheiben neu ?.
Ich habe auch die Alpha Felgen mit den Alpha-Scheiben, wenn so eine Felge mit den 320ern unglücklich fällt, da kann schnell mal was verbiegen ;-(
Wie Meier 72 schreibt auf einem Wuchtbock testen, wenn kein Wuchtbock vorhanden ist, dann einfach die Bremssättel abschrauben, und aufbocken
dann dreht das Rad auch frei und man kann den Seitenschlag feststellen.
stefan233
stefan233
Beitragvon IceAge » 20.06.2012, 18:04
Ich vermute du hast Luft im Brmessystem. Auch wenn Du das system nicht offen hattest so solltest Du es nach einem Umbau der Bremsanlage
mal entlüften. Nur aus sicherheitsgründen. Ansonsten kann es eigentlich nur eine Unwucht sein oder Du hast SIe falsch montiert.
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Beitragvon scorpion76 » 21.06.2012, 17:35
Es war eine Bremsscheibe verbogen
Heute beim Alpha bestellt ich hoffe die kommt schnell.
Kostenpunkt 260 Euronen, nicht ganz billig der Spass.
scorpion76
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
