PowerCommander 5, Map-Schalter und Lufi
Beitragvon Diego » 25.05.2012, 21:59
sehe ich das Richtig das man bei einem PC5 direkt einen Map-Schalter einstecken kann, damit man zwischen 2 Maps hin und her schalten kann?
So wie ich das sehe ist jedoch am Map-Schalter ein 3 Poliger Stecker montiert und am PC5 nur 2x 4 Polige Buchsen!?
Oder geht der Schalter nur in Verbindung mit einem Autotune?
Die zweite Frage wäre ob es Sinn macht einen Zubehör Luftfilter (wenn ja, welchen?) zusätzlich zu verbauen, oder ob der Originale immer noch der bessere ist?
Verbaut werden soll: PC5, Arrow komplettanlage, Map-Schalter (um zwischen offene Anlage und DP eater, per Map, umgeschaltet werden kann) und evtl. ein anderer Luftfilter, abgestimmt auf einem Prüfstand.
Hoffe ihr könnt mir ein paar Tips geben, oder es sogar mit Prüfläufen "belegen" könnt.
Vielen Dank!
27. - 28.03.12 Pannonia Ring
16. - 19.04.12 Rijeka
21. - 22.05.12 Pannonia Ring
09. - 10.06.12 Most
06. - 08.07.12 Most
13. - 15.08.12 Brünn
07. - 08.09.12 Slovakia
12. - 14.10.12 Rijeka
29.04. - 02.05.13 Rijeka
Diego
Motorrad: S1000RR, 2010
